Нужно проточить 4 алюминиевых тормозных суппорта.
funkb
Настоящее имя: Игорь
Сообщение funkb »
Задача: в автомобильный тормозной суппорт поставить тормозной диск бОльшей толщины. Суппорта раскручиваются на две половины. То есть надо занизить отмеченные на фото плоскости на 8 половинках.
IMG_8271.jpg (3225 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128910&sid=7181eba347c643dd35e48318d386511f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (630.76 КБ)</a>
Jek-66
Настоящее имя: Кораблин Евгений Николаевич
Re: Нужно проточить 4 алюминиевых тормозных суппорта.
Сообщение Jek-66 »
Материал суппорта? На сколько понизить? Жесткость конструкции не нарушится (а то ногой придется притормаживать :-))
Так по идеи надо не только суппорта стачивать, но и поршни укорачивать, они то в дно упрутся и колодки не влезут при толстом диске, да и резиновая манжетка может гармошкой за толстый диск цеплять. :thinking:
funkb
Сообщение funkb »
Jek-66 писал(а):Материал суппорта? На сколько понизить? Жесткость конструкции не нарушится (а то ногой придется притормаживать :-))
Алюминий, занизить на 1.6мм. Жесткость не изменится, есть такие заводские модели, но у меня в руках оказались именно под тонкий диск.
funkb
Сообщение funkb »
xvovanx писал(а):Так по идеи надо не только суппорта стачивать, но и поршни укорачивать, они то в дно упрутся и колодки не влезут при толстом диске, да и резиновая манжетка может гармошкой за толстый диск цеплять. :thinking:
Все ок, колодки разной толщины бывают, под разную толщину диска.
Jek-66
Сообщение Jek-66 »
Ну тогда без проблем. Могу сделать (если не смущает, что я в Воронеже).
funkb
Сообщение funkb »
Jek-66 писал(а):Ну тогда без проблем. Могу сделать (если не смущает, что я в Воронеже).
Написал в ЛС
Jek-66
Сообщение Jek-66 »
Ответил в личку
funkb
Сообщение funkb »
Jek-66 писал(а):Ответил в личку
Спасибо! Заказ выполнен на ОТЛИЧНО!
Jek-66
Сообщение Jek-66 »
Спасибо за высокую оценку!
Рад был помочь.
Всего доброго!
Вернуться в «Услуги»
