Фрезерный по мягким металлам поле 300x350x110 мм
Re: Фрезерный по мягким металлам поле 300x350x110 мм
Просто интересно до чегонибудь доколупатся.
Lafayette
Сообщение Lafayette »
frezeryga писал(а):Просто интересно до чегонибудь доколупатся.
Да нет. Я тебе пишу только когда ты ляпнешь не подумав или начинаешь утверждать того чего не знаешь.
Да ты всегда пишеш иногда сам неподумав :lol:
Lafayette
frezeryga писал(а):Да ты всегда пишеш иногда сам неподумав :lol:
Всё возможно, но я хоть не боюсь это признать. А тебе хоть кол на голове теши :tongue:
:thinking:
Сам-то сколько думал (хотя-бы примерно), прежде чем такое написать?.. :hehehe:
Sashalex24
Сообщение Sashalex24 »
Давно небыл в теме. Вот собираю электрошкаф, осталос розвести проводку. Купить 2 вентилятора. Подскажите кто знает, где купить вентиляторы размером 150х150мм?
20180108_173604.jpg (4559 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128691&sid=dead8144b202be74b12a40a33ca13534&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.63 МБ)</a>
Lafayette
Странное расположение вентиляторов и где отверстия для всасывания холодного воздуха с низу?
Sashalex24
2 вентилятора должны стоять на продувку. Ящик с станка хаузер координатно шлифовальный. Ящик отпесочил и покрасил порошковоц эмплью. Я думаю немцы так предусмотрели что вентиляторы вверху. Горячий воздух поднимается вверх.
Lafayette
Sashalex24 писал(а):Горячий воздух поднимается вверх.
А приток тоже с верху?
ultrus
Сообщение ultrus »
Sashalex24 писал(а):2 вентилятора должны стоять на продувку.
Не забудь фильтры поделать. Я обычно использую сетку для шелкографии: https://www.chipdip.ru/product/lm-print-pes-61-64
И на квадратик, который внизу тоже поставь сеточку, вот тебе и приток будет.
А такой вентилятор 150х150 не подойдёт? ;) https://leroymerlin.ru/product/ventilya ... -14278222/
Фердинанд Порше
Sashalex24
Да приточка тоже сверху. один вентилятор на вдув, а другой на выдув. Спасибо за наводку но немного не того плана Я не смогу запустить один на вдув другой на выдув. Про фильтр Я обязательно по вашему совету сделаю. Спасибо
Sashalex24
Можно сделать переходную пластину и поставить вентилятор 120х120 мм на 220 в.
ultrus
Сообщение ultrus »
Sashalex24 писал(а):Подскажите кто знает, где купить вентиляторы размером 150х150мм?
Сегодня разбирал залежи в мастерской, нашел два вот таких вентилятора: http://www.lufter.ru/product/osevoj-ven ... 2-bb01-01/
вентиляторы 001.jpg (4389 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=129033&sid=dead8144b202be74b12a40a33ca13534&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.27 МБ)</a>
вентиляторы 004.jpg (4389 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=129034&sid=dead8144b202be74b12a40a33ca13534&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (865.19 КБ)</a>
вентиляторы 005.jpg (4389 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=129035&sid=dead8144b202be74b12a40a33ca13534&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1002.94 КБ)</a>
Если заинтересуют отдам пару за 3 тыр.
Фердинанд Порше
ваш на 12В, а тут речь про 220В
sorter
Настоящее имя: Леонид
Сообщение sorter »
sima8520 писал(а):ваш на 12В, а тут речь про 220В
а что мешает их установить? Блок поставил на 12 вольт и все. Две таких дуры обдуют такую коробочку без проблем. Расположение отверстий конечно не супер, но без сомнений они справятся.
И получится та же стоимость что и на 220В
sorter
Сообщение sorter »
блок питания бушный стоит 100 рублей, а то и задаром можно найти.
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Тоже имеются вентиляторы на 220В диаметром 150мм в количестве десятка-двух-трех (уточнить надо). Если надо кому, готов продать по 1т.р.
john1987887
Сообщение john1987887 »
Вообще, очень странное расположение вентиляторов. Они буду просто гнать поток воздуха по верху. Вы не думайте, что немецкое, значит идеальное. Они тоже косячат. У меня на японском ОЦ 2 вентилятора установлены на скобе внутри шкафа и дуют тупо в стенку, создавая круговое движение воздуха вдоль стенок шкафа. А вообще, во всех мануалах на частотники и сервопривода идеальным указано расположение притока и вытяжки по диагонали, чтоб воздух проходил максимальное расстояние по шкафу.
