Темка для Hyundaiподобных роботов.
Re: Темка для Hyundaiподобных роботов.
Накатал програмульку, через DO1 получается управлять внешней нагрузкой, на плате PLC возле релюшек загорается светодиод ;)
01.png (3443 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=128848&sid=603cfa7a67282636e033b587fadfe364&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (108.09 КБ)</a>
mikro3v
Сообщение mikro3v »
Там в описании написано, сначала номер и потом описание
aftaev писал(а):После этого можно будет что нибудь полезное к роботу прикрутить, например плазму :)
PKM
Сообщение PKM »
Хочу такого робота :) Ил немного поменьше :)
А что за куча проводов на панели?
PKM писал(а):Хочу такого робота
Да прикольная штука :)
PKM писал(а):Ил немного поменьше
По меньше наверно интересней был
PKM писал(а):А что за куча проводов на панели?
А ящик тупо отрезали от завода и отправили нам. Эти провода выходят из платы PLC I/O. Один из проводков и включает лампочку.
Надо будет видео заснять про систему координат робота.
mikro3v
Сообщение mikro3v »
Я седня чуть ворота не вынес )) простой программой вверх в низ , поменял интерполяцию в позиции , он взял как крутанулся вокруг координат ,на малой скорости не проэмулировал )))
mikro3v, где ты их менял? В менюшках? Когда программа написана, если тыкать в кнопку вверху экрана то ничего не меняется.
Как скорость робота менять во время выполнения программы?
mikro3v
Сообщение mikro3v »
Когда точку ставишь ,там в строчке есть параметр L,S он выбирается стрелочками, жмёшь энтр и можно корректировать скорость , точность , инструмент, и интерполяцию.
Я смог нарисовать букву "Р" 5 ю точками используя дуговую интерполяцию
mikro3v, я про другое. Написали программу, дали роботу скажем плазму. Робот начинает резать, видим что быстро двигается и не прорезает. Нужно уменьшить/добавить скорость на ходу выполнения программы.
mikro3v писал(а):Я смог нарисовать букву "Р" 5 ю точками используя дуговую интерполяцию
Вот теперь нужно сделать как на ЧПУ: подвел в нужную точку, сбросил в ноль координаты, Старт и он там нарисовал Р. Потом руками переехал в другу точку, сбросил координаты - Старт и он и там Р нарисовал :)
mikro3v
Сообщение mikro3v »
Завтра попробую, с флешкой так и не справился )) не копирует падла и все тут
mikro3v писал(а):не копирует падла и все тут
Мы все что могли скачали ;)
mikro3v, ты на роботе что собрался делать? Плазмой или газом резать будешь?
mikro3v, похоже нам нужно это:
01.png (3311 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=129030&sid=603cfa7a67282636e033b587fadfe364&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (281.71 КБ)</a>
mikro3v
Сообщение mikro3v »
Еще не решил , сложный профиль для плазмы сложновато в ручную вбивать
mikro3v писал(а):сложный профиль для плазмы сложновато в ручную вбивать
https://www.youtube.com/watch?v=b4CkQ3p0kwc&t=15s
mikro3v
Сообщение mikro3v »
При условии что наша машина так сможет на своем железе
Добавил света, перезалил видео
https://youtu.be/Lt-J3IFWCVw
mikro3v
Сообщение mikro3v »
Пошел другим путем,Дабы не вынести и не по крушить гараж :hehehe:
робот.jpg (3218 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=129046&sid=603cfa7a67282636e033b587fadfe364&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (449.91 КБ)</a>
Вернуться в «Прочие станки»
