Вопрос по SolidWorks
Гагарин
Re: Вопрос по SolidWorks
Сообщение Гагарин »
Я внимательно прочитал) Просто в некоторых ситуациях лучше использовать более "примитивные" инструменты. Но раз нет, так нет...
Patriot
Настоящее имя: Sergei
Сообщение Patriot »
Ребят, помогите фигуру сделать, не понимаю каким инструментом делает и вообще как процедура называется, что бы загуглить)
Есть фигура, цилиндр. На фото видно. Высота 1мм, диаметр 33.. На ее плоскости нарисован эскиз. Вот мне его надо поднять на 2мм, но стенки что бы были не вертикальные, а тянулись к ребрам нижней фигуры. Как это называется? Прилагаю фото.. На нем красными стрелками указал куда должно вытягиваться плоскасть при поднятии))
PS: указывать угол при "Вытянуть" не предлагать - это не то:)
TjllgMaYQJa5kKEt409amQ.png (12771 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=128849&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (134.78 КБ)</a>
scout
Сообщение scout »
бобышка по сечениям
niksooon
Сообщение niksooon »
цилиндр -это первый эскиз, далее справочную плоскость на расстоянии 2 мм и на ней эскиз лампочки. Затем Элементы -бобышка основание по сечениям..........
если форма сопряжения не будет устраивать , то использовать направляющие кривые...........
Patriot
Сообщение Patriot »
Благодарю! Все получилось. Не знал, что можно плоскости создавать))
Kachik
Сообщение Kachik »
Люди добрые подскажите:
Вот я рисую эскиз, потом зеркалю его, далее ещё что-нибудь дорисовываю...
Потом появляется необходимость редактировать операцию "зеркалить" - как вызвать менюшку которая была в процессе отражения? Хочу изменить количество объектов, которые надо отзеркалить либо поменять то относительно чего идёт отражение ...
Массивы почему-то просто редактировать, а вот с отражением так не получается. Интересует именно в эскизе.
al_us
Сообщение al_us »
к сожалению не получистя.
fercmann
Сообщение fercmann »
Здравствуйте уважаемые!
Надо сохранить в DXF для последующего редактирования.
1.png (8242 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=183117&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (181.52 КБ)</a>
Не могу разобраться...
Один раз получилось но забыл как....
Сам проект...
Спираль - копия.rar
(109.09 КБ) 457 скачиваний
Ясно, спецов нет....
спираль
Безымянный-1.dxf
(395.18 КБ) 475 скачиваний
Вернуться в «SolidWorks»
