Lesea VS reci
fillin
Lesea VS reci
Сообщение fillin »
Всем привет, наверно задолбал форумчан своими "умными" вопросами . Но больше обратиться не к кому . Завтра привезут трубу лезеа 80 -95 ватт, с завода у меня стояла реси 90 -100 ватт . подойдёт ли блок розжига? И ещё при ближайшем рассмотрении на самой тонкой трубке в старой колбе видно почти круглое отверстие миллиметр в диаметре , похоже на прогар , охлаждающую жидкость использовал антифриз 1х2 . в чем может быть причина? И ещё )) реально лазером резать фанеру 20ку , какая мощность и линза нужны?
IMG_20180110_105057.jpg (3076 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128873&sid=9355a247f102e50fadca94118754722d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.26 МБ)</a>
mikro3v
Re: Lesea VS reci
Сообщение mikro3v »
на скорости 2мм\с может и порежет , и давить в сопло килограмм 5 воздуха, уж лучше фрезером, да и край сильно обугленный будет
fillin
Re: Lesea VS reci
Сообщение fillin »
А если трубу мощней и линзу 100?
Борисыч
Re: Lesea VS reci
Сообщение Борисыч »
fillin писал(а):А если .....100?
100 лучще в стакан... да помощней! :)
fillin
Re: Lesea VS reci
Сообщение fillin »
Пора уже и поработать... Хотя ещё старый новый...:)
mikro3v
Re: Lesea VS reci
Сообщение mikro3v »
у меня 280 ватт, и не особо хорошо выходит
mikro3v
Re: Lesea VS reci
Сообщение mikro3v »
на скорости 1мм\с, на полной мощности я резал орг стекло 30 мм
fillin
Re: Lesea VS reci
Сообщение fillin »
А линза какая у вас стоит? И есть ли смысл тогда в мощной трубе ?
mikro3v
Re: Lesea VS reci
Сообщение mikro3v »
50
mikro3v
Re: Lesea VS reci
Сообщение mikro3v »
смотря для каких целей резка фанеры лазером такой толщины,для тонкой чем больше мощность тем быстрее режет
arkhnchul
Re: Lesea VS reci
Сообщение arkhnchul »
уже 8мм фанера лучше режется с 127мм линзой, нежели 100 и тем более чем 50. 20мм фанеру я резал разок, но это от большой нужды - два прохода по 1.5мм/с, гарь кусками отваливалась с торцов.
fillin
Re: Lesea VS reci
Сообщение fillin »
Я экспериментировал с 100 мм. Режу в основном 6ку. В итоге вернул 50 ю линзу на место, с 100 рез получается толстый , и режет медленней . может я что-то не так делал
arkhnchul
Re: Lesea VS reci
фокус не подобрали скорее всего. С трудом могу назвать у себя рез шестерки 10мм линзой толстым.
fillin
Re: Lesea VS reci
Сообщение fillin »
У 50 пятно меньше, следовательно концентрация энергии в точке больше, скорость реза выше.., если я правильно все понимаю
arkhnchul
Re: Lesea VS reci
но он расфокусируется обратно на заметно меньшем расстоянии.
fillin
Re: Lesea VS reci
Сообщение fillin »
На 6 фанере рез получается практически ровный пирамида максимум 0,1мм 50 линзой. на ютюбе нашёл ролик где дяди 50ку пеноплекс лазером резали, на какой линзе интересно себе чудо они осуществили? Я экспериментировал и с 50й, и с 100й, ничего хорошего не вышло у меня .
fillin
Re: Lesea VS reci
Сообщение fillin »
Перевёз мне сегодня курьер трубу лезея с деловых линий . оказывается у них вскрытие упаковки для осмотра целостности при водителей платное ... . Но суть не в том, можно ли её на место reci w2 воткнуть без замены блока розжига?
Тенгель
Re: Lesea VS reci
Сообщение Тенгель »
fillin писал(а): Но суть не в том, можно ли её на место reci w2 воткнуть без замены блока розжига?
Можно, вопрос тоже неоднократно обсуждался. Можно даже зажигать 80-ти ватную трубу от сороковатного БП, и наоборот, только аккуратно.
def
Настоящее имя: Антон
Re: Lesea VS reci
Сообщение def »
mikro3v писал(а):у меня 280 ватт, и не особо хорошо выходит
О! А подскажите, у вас 280Вт китаец с сдвоенной трубой? Металл берёт?
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
fillin
Re: Lesea VS reci
Сообщение fillin »
Почитал, на блоке розжига написано 100 ват , и встроен цифровой амперметр, не многовато? :wik: . При нажатии на кнопку тест сколько должно показывать милиампер для трубки лизеа ф2?
