Всем привет.
После того, как горелка плазмы немного подергалась в заблокированном состоянии сгорел драйвер шаговиков. К счастью в комплекте шел запасной, но вот если сгорит и он, то менять будет уже не на что, поэтому задумался о запасном. Сам драйвер называется CNCAM HB301, инфы по нему крайне мало, нашел только это
http://www.xzcut.com/english/products/product_10.html
Как понять какой у него ток и какой микрошаг не понимаю. Посоветуйте пожалуйста на что его заменить, чтоб больше не горел?
Шаговики стоят 4х проводные. На них написано маркером 2.7В, 3А, 1.8 град.
Спасибо.
Умер драйвер шаговиков HB301, на что можно заменить?
- raddd
- Почётный участник
- Настоящее имя: Alexey Rodionov
Re: Умер драйвер шаговиков HB301, на что можно заменить?
Думаю на три лидшайна dm442 можно
Там по ссылке все подписано, что куда подключать.
Останется подобрать микрошаг что бы соответсвовал станку.
- raddd
- Почётный участник
А вообще сгоревшего внутренности в студию.
Может чего посоветуем с ремонтом.
Спасибо за ответ.
Да там внешне все нормально, ничего подгоревшего не видно, даже горелым не пахнет. А нет каких-то строенных? А то этих аж три надо насколько я понял?
- raddd
- Почётный участник
Есть лидшайны строеные. Но вот минус. Сгорел один а менять три)))
фотки скинь посмотрим. Вдруг там TBшки стоят...
