Намоточный филамента 4оси
Yarrr
Настоящее имя: Ярослав
Сообщение Yarrr »
Пока мой фрезерный доукомплектования и переделывается ( да, принято волевое решение переделать все кардинально), появилась потребность в изготовлении карбоновых трубок разных сечений и разных торцов, в частности сферических.
Беглопо оглядев рынок, понял что под мои потребности нет ничего подходящего, либо имеющееся шокирует ценой. Не долго думая решился собрать свой
Извиняюсь пока за скудное описание, пишу с телефона, как буду с компа распишу отдельно и сниму обзор
IMG_20171224_133118_979.jpg (9781 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=127628&sid=c1fbadca812a369357acdd27a1ae63ec&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (100.42 КБ)</a>
IMG_20171224_133118_977.jpg (9781 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=127629&sid=c1fbadca812a369357acdd27a1ae63ec&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.08 КБ)</a>
IMG_20171222_230911.jpg (9781 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=127630&sid=c1fbadca812a369357acdd27a1ae63ec&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.33 МБ)</a>
IMG_20171222_230416.jpg (9781 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=127633&sid=c1fbadca812a369357acdd27a1ae63ec&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.23 МБ)</a>
sashaK
Re: Намоточный филамента 4оси
Сообщение sashaK »
Тоже интересрвался этим направлением когда делал корпуса для ракет (летающие модели). На тот момет обошелся без станка и карбона.
Пишите, интересно.
Yarrr
Сообщение Yarrr »
Продолжаю эксперименты
Намотал трубочку для велосипеда
IMG_20171228_212931_784.jpg (9664 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=127926&sid=c1fbadca812a369357acdd27a1ae63ec&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.41 МБ)</a>
В шоке от жёсткости и лёгкости, вес 100 и это без опилены черновых концов!
Буду скоро делать интересный велосипед)
niksooon
Сообщение niksooon »
прикольный агрегатик вышел , что за софт для намотки используешь?
Yarrr
Сообщение Yarrr »
niksooon писал(а):прикольный агрегатик вышел , что за софт для намотки используешь?
На mycnc плате пока работает
А для намотки в джикодах пишу
sashaK
Сообщение sashaK »
А как оправка устроена и из чего? Как происходит снятие? Длина вон какая большая.
niksooon
Yarrr писал(а):А для намотки в джикодах пишу
Я правильно понял что код в рукопашную пишется?
Yarrr
Сообщение Yarrr »
Уже написан, параметрический для труб
Для баллонов ещё не писал, может после праздников займусь
Yarrr
Сообщение Yarrr »
sashaK писал(а):А как оправка устроена и из чего? Как происходит снятие? Длина вон какая большая.
Экстрактор, давит в торец карбона, плюс холодильник
Из-за разного ктр снимается легко
Оправки стальные полированные штоки амортизаторов, использую их ТК есть)а мотать можно на что угодно)
niksooon
Yarrr писал(а):Уже написан, параметрический для труб
интересно было-бы взглянуть на процесс генерации кода, особливо для донышек баллонов.
Я пару лет назад тоже нечто подобное мастерил http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=151&t=7436
Yarrr
Сообщение Yarrr »
Я на работе буду только после праздников, на телефоне нет к сожалению ничего по теме
Станочек на вид приятный получился
Наматывали что нибудь?
niksooon
Я его на заказ делал, и с договоренностью что с меня только работающая механика, трубы карбоновые знаю что мотали довольно успешно,до намотки баллонов руки так и не дошли ( дополнительную ось пристроить и вменяемую софтину для этих целей изобразить)
artclonic
Сообщение artclonic »
Вот что-то подобное
https://youtu.be/AzxdqHeHB58
А как эта вся конструкция склеивается?, спаивается? сваривается?
Наверстываем... в электронике...
niksooon
Yarrr писал(а):Для баллонов ещё не писал, может после праздников займусь
как успехи? что либо получилось с намоткой баллонов?
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
а есть разница,сколько нитей за раз наматывается? в плане прочности и тд.
понятно,что чем больше ниток,тем быстрее.
вообще,есть какаято академическая инфа по типам намотоки?
Вернуться в «Прочие станки»
