прошу помощи определиться какой из двух станков брать?
heretic 3511
Настоящее имя: козлов роман
Сообщение heretic 3511 »
станок 1
Технические характеристики Показатели
Рабочая зона X*Y*Z, мм 600*900*200
Размер стола, мм 740*1120*700
Материал стола станка Алюминий
Станина Литая чугунная
Система приводов осей X-Y- Z Шариковый винт
Направляющие X-Z-Y Круглые 20 мм
Мощность шпинделя, КВт 2,2 кВт водяное охлаждение
Максимальная скорость, м/мин 8
Максимальная рабочая скорость, м/мин 6
Скорость вращения шпинделя 0-24000 rmp
Режим работы двигателя Шаговый
Рабочее напряжение, V 220
Командный язык G код
Операционная система (программа для работы с 3D-графикой) NC-studio
X-Y разрешение, мм 0.025
Окружающая среда программного обеспечения Wentai type3 artcam
Температура окружающей среды, С 0-45
Размеры упаковки, мм 1550*1140*1200
Масса нетто, кг 210
Вес брутто, кг 235
второй станок
Технические параметры:
· Размер рабочего поля (ШхДхВ), мм: 900х600х150
· Число оборотов шпинделя, об/мин: 0 – 24000
· Мощность шпинделя, КВт 1,5 кВт водяное охлаждение
· Рабочая подача (оси X, Y, Z) мм/мин: 0,2 – 10000
· Дискретность позиционирования, мм: не более 0.03
· Повторяемость, мм: не более 0,03
· Тип цанги: ER16
· Электропитание от сети 220 В, 50 гц.
· Габариты станка (механика): 1500х800х750 мм
· Вес станка (полная комплектация): не более 160 кг
помогите выбрать из двух вариантов . сам дуб дубом ( и спросить не у кого.
пилить буду исключительно деревяшку
Re: прошу помощи определиться какой из двух станков брать?
Нужны фотки или ссылки.
Второй лучше.
heretic 3511
а в чем лучше можно узнать?
Engineer1979
Настоящее имя: Руслан
Сообщение Engineer1979 »
Хотя бы тем, что стоят рельсы. Перекосы портала меньше будут, а так смотреть вживую надо, или хотя бы фотки в нормальном качестве. У первого фотка настолько дерьмового качества, что наводит на мысль, что сделано специально дабы не показать, как именно и из чего сделан.
По первому станку - фотографий можно сказать, что нет. Мыльная затычка размером 15,7 КБ - это не фотография.
"Точность позиционирования по осям X, Y, Z ±0.02 мм на 300 мм" - врут.
"Программа 3D графики Artcam" - скорее всего программы в комплекте нет, или не ArtCAM, а какой-нибудь огрызок, вроде ArtCAM Express, или вообще ArtCAM Free.
"конструкция станка очень прочная, это способствует гашению нежелательных вибраций". Бред (безграмотность терминологии). Прочность конструкции никак не способствует гашению вибраций.
"режущий инструмент не может повредить конструкцию рабочего стола" Врут.
"инструменты калибруются автоматически" Не правда. Калибруются с участием оператора и лишь по вылету.
"высокоскоростной шпиндель" Шпиндель - обычный, до 24000 об/мин.
"рабочие файлы имеют неограниченный размер" Не правда.
"использование новейшего программного обеспечения" Если ПО 18 - летней давности считать "новейшим"...
"Высокоточные шарико-винтовые пары и направляющие по всем осям (X, Y, Z) создают качественную работу оборудования."Скорее всего врут, и ШВП не высокоточные, а наоборот - самого низкого класса точности.
"Направляющие воздействуют на точность, скорость и мощность работы станка, способствуют его общей долговечности. Эти элементы не подвержены деформации, изменениям размеров, изнашиванию." :hehehe:
Может быть станок и не так плох, но об этом нельзя узнать по информации на сайте.
heretic 3511
вот теперь понятно спасибо
maagalex
Настоящее имя: Александр Липкович
Сообщение maagalex »
Я не уверен..первый с литым порталом и защитой рельс, и сами рельсы похоже что правильные..Второй вроде как из алюминиевого листа, он выше и соответственно хуже жесткость..Я бы запросил полные списки с перечислением всех точных моделей комплектующих..иначе втюхают лажу
Важно шаговики гибридные с драйверами яко или лидшайн, винты желательно химин или pmi, рельсы-каретки тайваньские а не китайские, шпиндель с 4 подшипниками а не 3мя..
Engineer1979
maagalex писал(а):Я не уверен..первый с литым порталом и защитой рельс, и сами рельсы похоже что правильные..Второй вроде как из алюминиевого листа, он выше и соответственно хуже жесткость..Я бы запросил полные списки с перечислением всех точных моделей комплектующих..иначе втюхают лажу
С озвученной ценой все это не вяжется. Стоимость таких комплектующих будет больше озвученной стоимости станков.
А список комплектующих чувствую у первого тайна большая.
Первый китайское говно на кругляках а по поводу чугуна не ведитесь на этот маркетинг китайцы умудряются сделать из чугуна гораздо хлипче чем из алюминия.
Кстати, посмотрел примеры работ.
Эти три - точно ручная работа (ножом, долотом, стамеской):
_14-500x400.jpg (3061 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=127723&sid=b2bc42d73e2e646e5b175a5ad2c33fff&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47.24 КБ)</a>
_18-500x400.jpg (3061 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=127724&sid=b2bc42d73e2e646e5b175a5ad2c33fff&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.41 КБ)</a>
rozetka-500x400.jpg (3061 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=127725&sid=b2bc42d73e2e646e5b175a5ad2c33fff&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (39.16 КБ)</a>
Ребята не парятся на тему репутации, ответственности и прочей плесени.
Так вот отдашь им деньги, а они набор стамесок пришлют :hehehe:
heretic 3511
спасибо поржал)))) надеюсь будет что то поэффективнее стамесок
maagalex
Вот точно в эту цену мы взяли станок BLUE ELEPHANT (см ветку про него), где еще и частотник дельта..Правда контроллер отдельно, и это не включает доставку ,контейнеры получаем и его просто сунули до кучи..
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
cncsam могут на заказ сделать любой, был бы баблос.. Вот тяжёлый.
https://www.youtube.com/watch?v=yOqcfSEnRZs
Я например.. эпизодически начинаю жалеть уже о своём приобретении на волне эйфории.. А надо было.. всего.. вместо 60к креда, взять 150... сейчас бы уже 6040 МА на столе стоял, оформленный аккуратно.. а не набор комплектующих... Да.. конечно DSP 0501 A18, 542е лидшайны, 4А движки Нема23 и Нема34 по 28 и 46 кг/см2 и это круто.. наверное.. для кого-то
