Искусственный камень и CNC 3040
Re: Искусственный камень и CNC 3040
Выложите часть УП, что бы могли посмотреть.
Если проблема не в УП, то у вас проблема с механикой, или вылет фрезы большой.(что тоже относится к механике)
Может у самого шпинделя есть биение, в самих подшипниках. (не помню уже... это радиальное, или осевое биение...)
Как бы сам вал шпинделя может двигаться 0,2 мм вверх и вниз из-за подшипников.
gudzon
Настоящее имя: Алексей Николаевич
Сообщение gudzon »
так всю операцию проводим с однозубой фрезой
gudzon
Сообщение gudzon »
вылет фрезы минимальный.станок новый,люфты все убрали,проверяли.Станок откалибровали. Уже все что можно переделали,а он зараза.на лечится.
Вот УП
N20G91G21
N60G90G54
N70G43Z11.000
N80G0X0.000Y0.000
N90G0X2.087Y2.088Z11.000
N100G1Z-0.500F300.0
N110G1X48.913Y2.088F1200.0
N120Y4.039
N130X2.087
N140Y5.990
N150X48.913Y5.990
N160Y7.941
N170X2.087Y7.941
N180Y9.892
N190X48.913Y9.892
N200Y11.843
N210X2.087
N220Y13.794
N230X48.913
N240Y15.745
N250X2.087Y15.745
N260Y17.696
N270X48.913
N280Y19.647
N290X2.087
N300Y21.598
N310X48.913
N320Y23.549
N330X2.087Y23.549
N340Y25.500
N350X48.913Y25.500
N360Y27.451
N370X2.087Y27.451
N380Y29.402
N390X48.913Y29.402
N400Y31.353
N410X2.087Y31.353
N420Y33.304
В УП не вижу лишних перемещений по Z.
Какие режимы пробовали и каков был результат?
Ощущение, что где-то есть люфт. Или в шпинделе, или в линейных направляющих, или в гайке швп... (или всё в месте по чуть-чуть)
Идей у меня больше нет.
Хотя можно попробовать поставить все шаговики на удержание, в шпиндель-цангу установить индикатор? упереть в стол и рукой подергать за цанговый патрон (вверх, вниз, вправо, влево, вперед, назад) и посмотреть отклонение.
Как вариант, то можно попробовать фрезу с большим диаметром...
Может в электронике и её настройке где-то какой-то косяк... но я в этом не силен... У меня простенький фанерный станочек.
Последний раз редактировалось xenon-alien 16 апр 2017, 00:28, всего редактировалось 1 раз.
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
шаг маленький поставьте
Так смотрю, что станок ещё и на висячих валах...
Или ошибаюсь?
Фото станка можно?
Udjin
Сообщение Udjin »
С высокой вероятностью имеет место люфт радиальный в подшипниках по оси X и, возможно, по оси Y. То что на фото - сильно похоже на след от швп, у которой есть эксцентриситет.
Можно вылечить преднатягом кареток/подшипников. Но быстрее умрут направляющиею. На них появится накатка, вплоть до задиров.
Другой вариант - если валы (рельс) на опоре - использовать удлинённые каретки. Или увеличить кол-во кареток/линейных подшипников.
Вылечить эксцентриситет, убрать прогибы вала - лучший вариант, конечно. Но, это зависит от конструкции станка, от длины вала, от конструкции опор, от разделки концов ... етс..
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
13H
Настоящее имя: Игорь
Сообщение 13H »
xenon-alien писал(а):Так смотрю, что станок ещё и на висячих валах...
Или ошибаюсь?
Фото станка можно?
Нет, правы - на висячих ...
https://goo.gl/bDqKJY
1.jpg (8424 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=109057&sid=68b0eabd93df6e729b74620158506a41&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (152.38 КБ)</a>
gudzon
Сообщение gudzon »
В конце поняли, что станок не подходит для наших целей,купили мощне
Вернуться в «Материалы»
