Еще один CO2 900х600
Andy52280
Re: Еще один CO2 900х600
Сообщение Andy52280 »
odekolon писал(а):1.5 атмосферы где? на выходе компрессора?, после редуктора?, после трубки?, в голове?
В той трубке, которая идет после всего пневматического хозяйства непосредственно к соплу. Т.е. на выходе из сопла должно быть приличное давление. Что там будет с компрессора и в магистрали - дело техников. Хоть 8 Атм, хоть 4, но без провалов.
Точка фокуса должна быть в середине материала.
Пятно слишком большое, если заглубляете с поверхности точку фокуса вглубь? Ставьте более длиннофокусную линзу.
А при лазерной резке различных материалов происходят такие интересные процессы, что люди на этом научные труды пишут. Это не ножницы, не нож и даже не горячая струна. А с газовой поддувкой - тем паче.
odekolon
Настоящее имя: Борис
Сообщение odekolon »
вот, уже ближе, но если можно, опишите тактильные ощущения от струи...
линза 50 мм, расстояние от сопла, до точки фокуса - около 20 мм, но реально ( я уже писал) режет лучше, если материал поместить ближе к соплу (при этом точка фокуса выходит за материал с обратной стороны) наверное действительно давления не хватает, но пробовали повышать, получается хуже...
Andy52280
odekolon писал(а):режет лучше, если материал поместить ближе к соплу
Поэтому и делают различные ухищрения вроде дистанционных колец для различных линз. У китайцев встречаются головы, для которых можно купить и накрутить кучу дистанционных колечек с шагом в полдюйма. http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 55#p405055 Таким образом мы как раз приближаем/удаляем срез сопла к материалу. Оптимальным считается расстояние от среза сопла до поверхности материала 6 -10 мм. При этом струя газа не рассеивается и делает свое дело, участвуя в процессе резки - выдувание продуктов сгорания, доставка кислорода в зону горения, сбивание факела, охлаждение зоны реза и т.д. А при 20 мм она уже просто сдувает дым и, частично, сажу.
По тактильным ощущениям - да, подушечку пальца плющит на расстоянии 5-6 мм от сопла.
Для уменьшения расхода воздуха при резке, чтобы поменьше работал компрессор, умножадные люди заказывают у токарей сопла с узким отверстием - не более 2 мм. Но при этом нужно более тщательно юстировать луч, чтобы он не утыкался в стенку более узкого отверстия. Китайцы же делают здоровенное дупло как прощающее много всяких огрехов. Там и линзу можно воткнуть не одного фокуса, а 2-3 номиналов, можно не вертикально выпустить луч и т.д.
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
odekolon писал(а):расстояние от сопла, до точки фокуса - около 20 мм
много, поток воздуха рассеивается. Налепите чего-нибудь на сопло типа трубки или колпачка еще какого, чтобы от выхода до материала было около 8-10мм. Поможет - купите или сделайте нормальную проставку, чтобы сопло опустить.
def
Настоящее имя: Антон
Сообщение def »
Именно поэтому, что бы так не извращаться, надо сразу брать нормальную механику :)
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
arkhnchul
механика-то при чем тут?
def
Сообщение def »
arkhnchul писал(а):механика-то при чем тут?
Под механикой я подразумеваю готовые комплекты, в которые входят редукторы, шестерни, держатели оптики и сами головы :)
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
odekolon
Спасибо Andy за развернутый ответ!
примерно так я и подозревал.
для начала проставку выточим...
arkhnchul
def писал(а):Под механикой я подразумеваю готовые комплекты, в которые входят редукторы, шестерни, держатели оптики и сами головы :)
и, значит, подразумеваете при этом, что все тубусы в готовых комплектах обязательно нормальные?) Я на своих выбирал, в какой 50мм линзу сунуть, разброс высоты сопла в разных получался 6-16мм.
def
Сообщение def »
Нет, я этого не утверждал. Я сказал, что надо выбирать с умом :)
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
arkhnchul
а как? напрячь китайца, чтобы он померил глубину посадки на конкретном экземпляре, непосредственно который к вам и отправится?)
ЗЫ у ТС-а вполне себе набор, кстати.
def
Сообщение def »
arkhnchul писал(а):а как? напрячь китайца, чтобы он померил глубину посадки на конкретном экземпляре, непосредственно который к вам и отправится?)
Даже не знаю. Но я уже давно не встречал головы в среднем ценовом диапазоне, которые бы при установке штатных линз имели бы расстояние от головы до материала больше 10 мм. Плюс у них у большинства отверстие сопла имеет диаметр 2-3 мм
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
arkhnchul
китайцы жеж. Фигня у них случается. У меня вот есть такая аномальная)
кстати, проблема может быть не в тубусе, а в линзе. Она точно 50, а не 63?
def
Сообщение def »
arkhnchul писал(а):китайцы жеж. Фигня у них случается. У меня вот есть такая аномальная)
Вот в это я больше поверю :)
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
odekolon
откровенно говоря, похоже на 50, точку схождения фокуса, я искал так - положил фанерку наискосяк, прогнал лучем, вернул голову в то место, где дорожка самая тонкая, замерил расстояние от фанерки до головки
Andy52280
У меня вон какая фигня была придумана ленивыми китайцами. Дело в том, что алюминий по алюминию не очень-то хорошо идет по мелкой резьбе, да еще и с кучей мусора.
IMG_20170808_200600.jpg (3705 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127480&sid=7c42bdbd22c5ad2773ed60fc079a497e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (103.46 КБ)</a>
Так вместо того, чтобы пошмыгать резьбу металлической щеткой и продуть воздухом, киты просто подложили ТРИ медных прокладки под линзу. Иначе само сопло кончалось практически в точке фокуса - резьба-то не наворачивалась до конца.
IMG_20170808_200506.jpg (3705 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127482&sid=7c42bdbd22c5ad2773ed60fc079a497e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79.52 КБ)</a>
odekolon
Пока без стола балуемся, но фанерку, на сувениры режет норм :D
вытяжка уже работает.
https://www.youtube.com/watch?v=Qzva3xSn1o0
arkhnchul
с фокусом еще поиграйте, очень жирно выходит.
odekolon
Ага, спасибо, протерли зеркала и линзы, стало существенно тоньше
У нас трут кстати чистым ацетоном, в нем даже силикагель плавает, так что таки да, на качество луча влияет, правда это на металлорежущих, но суть одна...
