1610, 2418, 3018 новый шпиндель
slovo13
Настоящее имя: Словохотов Андрей Александрович
Сообщение slovo13 »
На Али появился новый шпиндель 795 пришедший на замену 555 и 775.
https://ru.aliexpress.com/item/775-795/32833886549.html
Кто-нибудь уже опробовал его?
795 шпиндель.jpg (7542 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=126071&sid=35549629553ae416b77c7cc8cdc98e03&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (345.91 КБ)</a>
LiS92
Re: 1610, 2418, 3018 новый шпиндель
Сообщение LiS92 »
Я не так давно заказал себе с китая CNC 3018, толком разобраться еще не успел, пока только пробная фрезеровка (и та пока безуспешна) но привод у меня вроде как 795 стоит, не могли бы вы сказать как это уточнить ? Никаких обозначений на корпусе нет, но визуально он похож как раз на него.
slovo13
Сообщение slovo13 »
LiS92 писал(а):не могли бы вы сказать как это уточнить ?
По длине корпуса. 775 длиной 66,5 мм, а 795 уже 70,5 миллиметров.
Питерский
Сообщение Питерский »
Коллеги, лучше уж такой поставьте, он на шпиндель больше похож.
https://ru.aliexpress.com/item/Best-200 ... eLevelAB=0
У этого диаметр корпуса 52мм, а народ ищет если не ошибаюсь диаметром 48мм под существующий крепеж.
slovo13
Сообщение slovo13 »
nevkon писал(а):если не ошибаюсь диаметром 48мм под существующий крепеж
42 миллиметра, поэтому ставить на 52 это полностью переделывать крепление шпинделя, а это треть стоимости станка
Питерский
Обидно за китайского конструктора. Можно было более-менее нормальным шпинделем укомплектовать, а выбрали какой-то бытовой двигатель. Наверное от неликвидных залежей избавляются!
slovo13
Сообщение slovo13 »
Питерский писал(а):Можно было более-менее нормальным шпинделем
Вы в курсе сколько стоит "более-менее нормальный"? В вопросе и ответ...
Питерский
Нормальный шпиндель для такого станка, как из пушки палить по воробьям. А ватт 200-300 вполне-бы подошел.
slovo13
Сообщение slovo13 »
Питерский писал(а):А ватт 200-300 вполне-бы подошел.
Ватт 200-300 - это другой посадочный размер, то есть вместе со шпинделем менять полностью ось Z, знаете сколько она стоит? Хотя я уже Вас об этом спрашивал...
exe
Настоящее имя: -
Сообщение exe »
slovo13 писал(а):Ватт 200-300 - это другой посадочный размер, то есть вместе со шпинделем менять полностью ось Z, знаете сколько она стоит? Хотя я уже Вас об этом спрашивал...
эти моторчики совсем не шпиндели, это обычные двигатели общего применения, а то, что некоторые используют их не по назначению в качестве шпинделя, не делает их таковыми.
вот например полноценный шпиндель:
https://ru.aliexpress.com/item/800W-ele ... 23271.html
https://item.taobao.com/item.htm?id=37207081563
все остальное - моторчики общего применения с нахлобученными переходниками на цанговый патрон
по ссылке на тао, лучший вариант имхо: диаметр 48мм, макс обороты 24000, 300w - и обороты, и момент хороший, подойдет самый простенький инвертор на 400гц.
slovo13
Сообщение slovo13 »
exe писал(а):эти моторчики совсем не шпиндели
Вот блин, а! Сколько стоит этот шпиндель? Десять тысяч рублей, столько стоит ВЕСЬ станок 1610. Неужели непонятно, что для хобби не нужны станки стоимостью сто тысяч и миллион рублей. НЕ НУЖНЫ. Что мне плату 8 х 8 сантиметров киловаттным шпинделем фрезеровать с полем метр на полтора?
slovo13
Сообщение slovo13 »
Уважаемый СУПЕРПРОФЕССИОНАЛЫ! Почитайте, пожалуйста заголовок поста. Он о хоббийных станочках, не станках, а станочках и не нужно пытаться в станочек стоимостью 10 000 рублей вталкивать шпиндель за 10 000, он и по цене, и по размерам, и по весу НЕ ПОДХОДИТ для этих станочков. НЕ ПОДХОДИТ!
:pssdoff:
exe
Настоящее имя: -
Сообщение exe »
дополнительный 1кг таскать для оси Z не такая уж неподъемная задача, а если она не способна таскать такой вес то и 500грамовый моторчик не даст нормального результата при гравировке
шпиндели по ссылке выше это не 1.5кв шпиндели, а 300ваттные
slovo13 писал(а):для хобби не нужны станки стоимостью сто тысяч
не соглашусь, тут уже каждый для себя сам определяет сколько готов потратить на себя любимого ;)
кроме того, моторчики (775, 795) не обеспечивают минимально-необходимую скорость для гравировки, которая составляет от 15000, 12000 обороты подойдут разве что для граверов больших диаметров - 0.5-0.8мм.
минус таких моторчиков еще и в том, что у них отсутствуют радиально-упорные подшипники, что приводит к осевому люфту.
гравировать можно, но результат не ахти.
SerЫй
Сообщение SerЫй »
exe писал(а): моторчики (775, 795) не обеспечивают минимально-необходимую скорость для гравировки, которая составляет от 15000, 12000 обороты подойдут разве что для граверов больших диаметров - 0.5-0.8мм.
Любит наш народ слово мощность)))
А для шпинделя действительно, во-первых, важны фиксированный от смещений вдоль ост вал, биения и обороты и лишь потом мощность, которая зависит от поставленных задач.
Кто-нибудь пробовал высокооборотистые/низкомоментные 775 движки заказывать? На али есть варианты с двумя подшипниками также.
Вот например: https://goo.gl/W57QyF
В варианте исполнения №2
2. Номинальное напряжение: 12 В (Min.6V Макс. 40 В)Малый крутящий момент
2. Номинальная Скорость: 12 000 об./мин. (Min.6 000 RPM Макс. 48 000 об./мин.)
fid
Сообщение fid »
Примечание:
Возможна погрешность в 1-2 см ошибки из-за ручного измерения :-)
SerЫй
Сообщение SerЫй »
775 у меня нет сейчас, решил покрутить 550 движок от 18В шуруповерта. Тахометр выдал следующее:
Больше 31В нечем его запитать, но при них из коллектора такие световые шоу видны, что и не стоило продолжать. Думаю, не стоит смотреть в сторону 48к оборотных 775, мне кажется конструктив у них не предназначен для таких режимов. 10К норм, 20К при непродолжительных режимах работы вроде тоже норм.
Кстати и корпус у него в общем-то не разборный (можно конечно всковырнуть..) так что нормального техобслуживания и ремонта как бы не подразумевается. Скорее всего ресурс с ростом оборотов снижается и чую нелинейно. Скорее всего, этим и был обоснован выбор китайцев 10К оборотного движка.
Ради эксперимента можно заказать на 20К движок, снизить обороты можно всегда, а момента должно хватить.
