Фрезерок с бетонной станиной 500*240*120 мм
Re: Проект станка из алюминия 1000*800
Можно сделать чтобы контактор врубала сама ет6 а кнопочку выкинуть. Плс процедура для этого уже есть.
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
ну теперь поздняк метаться, не переделывать же все ради этого. Уже на следующий раз буду иметь ввиду))
frezeryga, ты лучше скажи, как кабель монитора из ящика выводил? Резал большую дырку под HDMI или ставил какой переходник?
С алика хвостик с креплением на корпус.
Umnik
Сообщение Umnik »
frezeryga писал(а):С алика хвостик с креплением на корпус.
ага, спасибо.
nickoass
Настоящее имя: Николай
Сообщение nickoass »
Umnik,
А в шкафу на дверке за фанеркой что спрятано ? )))
Начал тоже собирать шкаф управления для станка. Хочу компьютерные приблуды, монитор, драйвера и частотник засунуть в один шкаф.
Umnik
Сообщение Umnik »
nickoass, Гайки-проставки М8, которые обеспечивют некоторое удаление фанерки от дверки))
На ней планирую плату контроллера с компом установить...
Желательно еще БП драйверов туда же упаковать, иначе придется лишние провода туда-сюда из шкафа дергать.
nickoass
А моник выносной будет ?
Я на свой монитор хочу приделать сенсорную панель. Продают на алиэкспресс. Не нужно будет клаву и мышку. А для них как всегда не хватает места, да и мешаются постоянно )))
Umnik
Сообщение Umnik »
nickoass писал(а):А моник выносной будет ?
Да, у меня будет выносной.
Я тут вообще чуть голову не сломал, пока выбирал.
Меньше 21 дюйма сенсорных и с HDMI уже и не найдешь. А у тех, что больше, цена такая, что проще немного добавить и купить моноблок с сенсорным экраном. Останется к нему тока контроллер присобачить.
Будь у меня бюджет чуть побольше, так бы и сделал, наверно...
Но пока решил, что обойдусь б/у моником 15-17 дюймов с авито, а впоследствии прилажу к нему резистивное стекло.
Если брать размер за 20 дюймов, то там одно стекло с доставкой в полцены нового монитора выходит...
Может, имеет смысл б/у сенсорный монитор посмотреть в своем городе...
Я бы фанерку выкинул всетаки горючее в шкафу не айс.
Umnik
Сообщение Umnik »
frezeryga писал(а):Я бы фанерку выкинул всетаки горючее в шкафу не айс.
и я бы выкинул... Если б нашел подходящий кусок текстолита.
Может и поменяю, если найду. Ну а покупать здоровый лист, чтоб отрезать от него кусок 40*40 см как то не айс...
Ну хоть оркстекло прикрути или железку
nickoass
резистивная тачпанель на 17 дюймов 2878 руб https://ru.aliexpress.com/item/288mmx35 ... c8feb56b89
Umnik
Сообщение Umnik »
Лучше с 5 проводами смотреть, они понадежней будут.
Макс, может я и махну панельку на что то более подходящее... А может просто обработаю фанеру огнеупорным составом, где то оставалось с постройки гаража.
Umnik
Сообщение Umnik »
ну что, вот и настало это волнительное время первой стружки!))
Снимал на телефон, так что качество не очень.
Попозже как отъюстирую и настрою станочек окончательно сниму видос обработки на нормальную камеру...
Пильнул крепежную детальку для концевика по оси Х.
Шаговики нормально ездят до 4700 мм/мин, далее уже не вывозят - идет срыв. Так что скорость максимальную ограничил 4500мм/мин, на моем поле вполне терпимо.
На видео глубина за проход 0,5 мм, обороты 15000, фреза 6 мм трехзаходная по алюминию, подача 20 мм/сек (эти параметры задал арткам по умолчанию для фрезы по алюминию 6 мм, я только уменьшил глубину съема). Материал - сырой Д16.
Режим поставил щадящий, ибо первая стружка)) По ощущениям станок детали как будто не заметил...
https://www.youtube.com/watch?v=S1CCzBE5Jt0
Но под конец фрезеровки фреза все же чуть подзабилась, изменился звук и чистота поверхности стала чуть хуже.
Несколько фоток поверхностей детальки:
DSC07024.JPG (3875 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128346&sid=0d91741836f9887711aea2e793a13e25&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.63 МБ)</a>
DSC07025.JPG (3875 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128347&sid=0d91741836f9887711aea2e793a13e25&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.23 МБ)</a>
DSC07026.JPG (3875 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128348&sid=0d91741836f9887711aea2e793a13e25&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.97 МБ)</a>
DSC07027.JPG (3875 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128349&sid=0d91741836f9887711aea2e793a13e25&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.35 МБ)</a>
DSC07028.JPG (3875 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128350&sid=0d91741836f9887711aea2e793a13e25&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.71 МБ)</a>
Вопрос такой: что за параметр в настройке контроллера отвечает за снижение скорости в углах? На моей детали "округлости" можно было пройти и побыстрее, не снижая скорость так сильно.
Сегодня гляну свои настройки и отпишусь
отверстие лучше делать по спирали
С первым струганом :good:
Umnik
Сообщение Umnik »
nik1, спасибо!
еще осталось достаточно работы: надо сделать нормальный алюминиевый стол, поставить концевики, настроить хомление, завести аварийный стоп в ЧПУ, провести юстировку...
очень приятно, когда видишь, как все это оживает и начинает двигаться))
Да вобще волшебство, я до сих пор порой удивляюсь возможностям чпу :)
Вроде отлично фрезерует и поверхность хорошая :good:
Umnik
Сообщение Umnik »
sima8520 писал(а):Вроде отлично фрезерует и поверхность хорошая
да, не ожидал даже получить подобную поверхность при первой стружке))
сегодня попробовал постпроцессор для арткама с круговой интерполяцией, так теперь повороты проходит резвее и рез еще чуть лучше получается.
для технических детале с арткамом надо завязывать.
Вернуться в «Станки»
