Подсажите по программе Candle или GrblControl
arkadiy2
Настоящее имя: Аркадий
Сообщение arkadiy2 »
Люди добрые ВЫРУЧАЙТЕ !!! Ну совсем я тупой видимо ! Проблема такая - как продолжить выполнение программы не станке после внезапно отключенного питания ? Просто уже второй раз фрезерую картинку и внезапно отключают свет ( кратковременно ) . Картинка увесистая по времени ( порядка 20 часов на выполнение ) и обрубается после выполнения уже половины ! Что делать ? УП начинать занова или все-же есть способ продолжить с какой нибудь точки ? Заранее всех благодарю !!!
peratron
Настоящее имя: Eugene
Re: Подсажите по программе Candle или GrblControl
Сообщение peratron »
Внизу есть список выполняемых команд - можно продолжить, вручную установив на нужную операцию.
Но для этого надо знать точно - где произошёл сбой - а вы вряд ли это точно знаете.
ну, и адекватно выставить начало координат и, главное, стартовую точку для продолжения - тоже очень большой вопрос.
так, что скорей всего - без вариантов.
@lice
Настоящее имя: Aldis
Сообщение @lice »
Могу только добавить к сказанному peratron- источник бесперебойного питания будет вашим другом, даже если вам удастся от руки идеально откатиться к исходной позиции и найти операцию, с которой продолжить работу. Простых способов станку узнать- где именно произошёл сбой и что именно случилось- нет.
Дёргание электричества есть очень плохо для электроники с механикой.
arkadiy2
Точку найти могу ( пока десятка не критично ) . Именно не знаю как продолжить программу выполнения после внезапной остановки ( номер строки тоже помню на которой прервалось ) !
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
arkadiy2 писал(а):Точку найти могу ( пока десятка не критично ) . Именно не знаю как продолжить программу выполнения после внезапной остановки ( номер строки тоже помню на которой прервалось ) !
В Candle все просто! Выбираешь нужную строку, перемещаясь по программе с помощью клавиш Page Up/Down - быстро, но грубо и стрелками. Затем надо нажать на 1 секунду на стрелку на кнопке "Отправить" и появится окошко с надписью "Отправить с текущей строки".
Отправить.jpg (20359 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=126435&sid=0922ee7756b70d7d3372475fe996b466&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (19.1 КБ)</a>
Программа начнет выполнение с указанной строки. Но перед запуском неплохо бы вручную подогнать инструмент в указанную позицию, иначе возможны последствия. Например на лазерном гравере может включится лазер и прожжется полоса от текущей позиции инструмента к указанной. Но на этот случай у меня есть тумблер, выключающий лазер :D
Последний раз редактировалось Rom327 09 дек 2017, 10:34, всего редактировалось 1 раз.
https://vk.com/rom327
peratron
@lice писал(а):Могу только добавить к сказанному peratron- источник бесперебойного питания будет вашим другом,
+1
А для управления лучше всего использовать ноутбук - который сам-себе-ИБП.
Тогда обеспечить ИБП для станка гораздо легче.
ХИНТ: напрашивается кострукция несложного ИБП для ЧПУ - главное, что выдавал команду АВОСТ.
Возможно удастся обойтись накопительными ёмкостями достаточной ёмкости в БП, без аккумуляторных банок.
Тогда всё сильно упрощается, и заодно решается проблема недостаточной мощности штатного БП для китайского семейства с 775 шпинделем.
В принципе, слепить такой питальник - совершенно не проблемно...
arkadiy2
Всем спасибо огромное ! Теперь такой вопрос : нулевую точку найти могу ( т.е. самую начальную точку координат откуда началась фрезеровка ), а вот позицию фрезы по координатам строки с которой нужно продолжить выполнение программы - это уже за гранью фантастики ( для меня ). Может кто подскажет как это сделать и нужно-ли это вообще ?
А по поводу питания - сам видимо накосячил с контактами !!! ( ЛОХ )
peratron
arkadiy2 писал(а):Всем спасибо огромное ! Теперь такой вопрос : нулевую точку найти могу ( т.е. самую начальную точку координат откуда началась фрезеровка ), а вот позицию фрезы по координатам строки с которой нужно продолжить выполнение программы - это уже за гранью фантастики ( для меня )
Ну, так именно про это я и сказал.
ХИНТ: беда здесь ещё и в том, что в процессе сбоя станок теряет координаты полностью - и никакое переобнуление не способно восстановить эти данные.
arkadiy2
Спасибо ! Значит вариант один - все с начала !!!!!!!!! УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУууууууууухххххххххххххххххххххххххххххх!!!!!!!!!!!!!)))))))))
Rom327
Сообщение Rom327 »
arkadiy2 писал(а):Спасибо ! Значит вариант один - все с начала !!!!!!!!! УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУууууууууухххххххххххххххххххххххххххххх!!!!!!!!!!!!!)))))))))
Позволю с вами не согласиться!
Во-первых, координата инструмента, куда ему ехать как раз и указана в самой строке...
X_Y.JPG (20298 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=126526&sid=0922ee7756b70d7d3372475fe996b466&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (198.29 КБ)</a>
Мне несколько раз приходилось специально останавливать длинную программу, а на следующий день запускать с определенной строки.
Программа управления Candle, станок - лазерный гравер.
Делал так:
1. Останавливаю программу. Записываю номер строки. Выключаю станок.
2. Утром включаю, базирую, обнуляю координаты. После базирования головка лазера всегда находится в одних и тех же координатах.
3. Стрелками и кнопками 100...10...0,01 в Candle, вручную подвожу головку лазера к координатам, указанным строкой выше, чем та на которой остановил программу.
4. Page Up/Down выбираю нужную строку. Далее на стрелочку "отправить" и программа продолжает работать...
Потом надоело "подгонять вручную" и поставил тумблер на лазер. Теперь просто запускаю с нужной строки. Головка лазера едет по-диагонали от Home к нужной координате, лазер выключен. Как доехала - включаю лазер. Можно еще в строку на которой надо остановить программу прописать М0 и программа встанет на паузу...
@lice
Сообщение @lice »
Rom327,
всё то, что вы сказали- верно. Только это годится в случае, если оператор сам прерывает программу и контролирует, что он делает. А если ето происходит без его ведома- строка, в которой произошёл сбой не известна и найти её методом тыка теоретически возможо, но практически- очень трудно.
Rom327
Сообщение Rom327 »
@lice писал(а):Rom327,
Согласен, но лишь отчасти: при лазерной гравировке найти место где окончился прожиг, раз плюнуть. Да и при обработки рельефов фрезой тоже можно определить , где окончилась обработка... Лишь бы заготовка не попортилась....
@lice
Сообщение @lice »
Можно. Но после 2-х разов понимаешь, что даже самый дешёвый бесперебойник всё таки эффективнее :)
peratron
Rom327 писал(а):озволю с вами не согласиться!
В результате сбоя и перезапуска ОС и прикладной программы эти данные оказываются утерянными.
Так же, они теряются при перезапуске дятла.
Rom327 писал(а):Мне несколько раз приходилось специально останавливать длинную программу, а на следующий день запускать с определенной строки.
Мы разбираем случай аварии питающей сети - при этом останов инструмента происходит в случайном месте, но все регистры и в компе, и в станочных мозгах обнуляются.
Если озаботиться и перед началом обработки применить маркер начала координат - то можно восстановить начальную точку.
Но вот в процессе обработки инструмент оказывается в случайном месте - потому продолжить с этого места весьма непросто: надо подогнать коды вручную, вручную поставить кнопками инструмент в точку (которая не всегда видна).
ХИНТ: правильней всего запустить процесс с нуля! Половина пройдёт вхолостую - но в конце концов станок сам найдёт нужную точку.
Но у этого метода тоже есть ограничения - из-за конечной точности обработки и недостаточной жёсткости станка части до и после останова могут оличаться.
Если это предварительная обработка - это не сильно страшно, но на чистовом проходе может сказаться фатально.
ХИНТ: главное - не забывать маркировать начало координат!
Например, засверлить точку сверлом минимального диаметра, а потом ювелирно подгонять то же сверло для восстановления - и глаз-алмаз тут решающий.
Rom327
Сообщение Rom327 »
peratron писал(а):В результате сбоя и перезапуска ОС и прикладной программы эти данные оказываются утерянными.
Ну так правильно, все теряется!
peratron писал(а):Мы разбираем случай аварии питающей сети - при этом останов инструмента происходит в случайном месте, но все регистры и в компе, и в станочных мозгах обнуляются.
Правильно! А глазками посмотреть, где фреза закончила работу не судьба? И туда же подогнать фрезу (примерно) ну никак нельзя?
Rom327
Сообщение Rom327 »
peratron писал(а): ХИНТ: правильней всего запустить процесс с нуля! Половина пройдёт вхолостую - но в конце концов станок сам найдёт нужную точку
У тебя видно не было в работе 30-часовых программ! И перезапуск с потерей 15 часов это нечто!
Rom327
Сообщение Rom327 »
peratron писал(а): ХИНТ: главное - не забывать маркировать начало координат!
А для этого есть инструмент специальный. Самый бюджетный вариант https://ru.aliexpress.com/item/Mechanic ... 0.0.2vK2e8
А тут же на форуме можно найти и получше, даже беспроводной....
peratron
Как он работает?
peratron
Rom327 писал(а):У тебя видно не было в работе 30-часовых программ! И перезапуск с потерей 15 часов это нечто!
А тут альтернатив и не видно - и по крайней мере заготовка сохраняется...
peratron
Rom327 писал(а):Правильно! А глазками посмотреть, где фреза закончила работу не судьба? И туда же подогнать фрезу (примерно) ну никак нельзя?
Как я посмотрю где завис инструмент, если катастрофа посетила процесс сверления заготовки печатной платы, когда сверло было на проходе между отверстиями??
