Портальник по металлу (дубль 2)
Re: Портальник по металлу (дубль 2)
Так у линейки на подвижной части нет проводов. Или она тоже жерез жопу стоит.
Lafayette
Сообщение Lafayette »
frezeryga писал(а):Так у линейки на подвижной части нет проводов. Или она тоже жерез жопу стоит.
Чтоб ты понимал, смотря у каких линеек. :hehehe:
Головка крепится к подвижной части, лента приклеена на неподвижной.
От головки выходят провода(считывающая часть, Z метка и концевик).
Lafayette
Наконец приехали подши на шпиндель.
MLZyKOgzy4o.jpg (5743 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=123386&sid=0b9bfbea3b26d044c175dbf748f73071&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (262.99 КБ)</a>
oOZxEZRRHjQ.jpg (5743 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=123387&sid=0b9bfbea3b26d044c175dbf748f73071&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (208.7 КБ)</a>
Lafayette
Наконец закончил шпиндель.
Подши(триплекс) обновлены, осталось покрасить(завтра) и дождаться муфту.
bcr5YdHNMFQ.jpg (5618 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123697&sid=0b9bfbea3b26d044c175dbf748f73071&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (169.43 КБ)</a>
KAD_5AJmOk8.jpg (5618 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123698&sid=0b9bfbea3b26d044c175dbf748f73071&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (194.93 КБ)</a>
wE8XJgKWJBE.jpg (5618 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123699&sid=0b9bfbea3b26d044c175dbf748f73071&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (177.15 КБ)</a>
Lafayette
3 дня потерянного времени(по +/-8 час.) и куча нервов, вот и железка.
Видели бы вы заготовку под неё, жаль сфоткать было не на что.
Кусок метала Ст45 весом 46 кг. :freak:
Udjin
Сообщение Udjin »
А есть линк на приводной инструмент?
ТОже неторопливо высматриваю шпинделек под сталь.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Lafayette
Udjin писал(а):А есть линк на приводной инструмент?
На ибей в поиск введи VDI live tool
Lafayette
Ну как бы, я тоже начал потиху ящик собирать.
Фото сори, с телефона. (5302 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=125186&sid=0b9bfbea3b26d044c175dbf748f73071&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (149.57 КБ)</a>
Alex_C
Сообщение Alex_C »
MGG писал(а):
Lafayette писал(а):И накой мне китайский хивин?
Уже один с ним мучается.
Откуда инфа, что они леваком торгуют?)
Зетек даже на выставках стенд хивин делает, и с сайта хивин в диллерах значится
На сайте немецком сайте HIWIN для России указаны три представителя и Зетек среди них не значится. На других сайтах HIWIN он так-же мной не обнаружен. Можно узнать сайт HIWIN, Зетек он значится в диллерах?
ultrus
Сообщение ultrus »
Alex_C писал(а):На сайте немецком сайте HIWIN для России указаны три представителя и Зетек среди них не значится. На других сайтах HIWIN он так-же мной не обнаружен. Можно узнать сайт HIWIN, Зетек он значится в диллерах?
На последней выставке были только PROLM, Зетека не было. Они там гнобили Зетек почем зря. Понимаю, корпоративные войны, как без этого? У PROLM не покупал, ничего сказать не могу.
Каюсь, покупал в Зетеке направляйки и модули два раза.
Когда покупал в первый раз, вроде бы всё нормально. А во второй раз, пришли такие бананы, что просто пипец! И каретки по исполнению отличались от первого заказа.
На мой вопрос по поводу допусков на изгиб рельс и конфигурацию кареток они ответить не удосужились. Что как в работе, сказать не могу, станок у заказчика и вроде нормально пашет.
Но гемору по юстировке у меня было предостаточно.
По этому я сейчас забил на Хивины, х.з., что, кто, откуда и какого качества возит. Взял последний раз в Darxton рельсы и каретки: https://darxton.ru/catalog_section/relsy-ser-seriya-hg/
Брендовый Китай, цена не сильно ниже Хивина, выставил рельсы вообще без гемора и на внешний вид сделаны неплохо. Делаю станок себе и посмотрю, как там что, но пока нареканий нет.
Короче, каждый в праве выбирать сам, а я срал на бренды. Мне главное чтобы гемора было меньше и работало все нормально.
А вот, что точно делать не буду, это за новыми Айфонами в очередь становиться...
Фердинанд Порше
Lafayette
Я вот поглядываю на роликовые ТНК, но на б/у.
Alex_C
Сообщение Alex_C »
Что интересно, ООО «Кюгель»(PROLM) на сайте HIWIN так-же нет. Придется запросить про них письмом в HIWIN.
У дистрибьютера HIWIN можно попросить определенный натяг и точность.
У Darxton можно это сделать или покупай что дадут?
По какому классу точности каретки продаются в Darxton?
Может потому каретки и дешевле. Стоимость рельса одинакова.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Alex_C писал(а):У дистрибьютера HIWIN можно попросить определенный натяг и точность.
Что-то у всех в наличии только натяг "ZA" и точности N и H. Думаю, если попросить что-нибудь иное, то либо откажутся, либо космический ценник и сроки поставки будут.
Да и нужна ли на хоббячных станках особо высокая точность и высокий преднатяг...? Главное, чтобы обычные рельсы выдавали паспортные характеристики.
Alex_C
Сообщение Alex_C »
Почему, есть,например, HGH15CAZ0 по 1700р за каретку.
Это как раз вопрос, на который я сейчас для HGH15 HIWIN хочу найти ответ. Стоит ли для СМД установщика https://www.vbesmens.de/en/pick-and-place.html использовать преднатяг Z0 или лучше все-же ZA?
У Z0 преднатяг от нуля и учитывая, что комплект каретка-рельс не с завода а комплектуется по отдельности не может ли получится люфт для каретки Z0 у которой декларируется преднатяг от нуля? Кто что скажет исходя из практических соображений?
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Alex_C писал(а):не может ли получится люфт
Не должно быть люфта. Даже если и будет какой-то люфт, то в "соточных" пределах. Для такой конструкции более чем достаточно. У ременного привода точность меньше, чем этот возможный люфт..
Alex_C
Сообщение Alex_C »
Спасибо, уже нашел и оплатил ZA у официального дистрибьютера, не люблю потенциальных проблем.
Lafayette
Парни нужна помощь, кто нибудь настраивал управление шпинделя через ШИМ в вот такой плате(фото)
Контроллер.jpg (4721 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=126938&sid=0b9bfbea3b26d044c175dbf748f73071&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (78.41 КБ)</a>
Lafayette
Потихоньку дело движется.
IMG_4791.JPG (4645 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127021&sid=0b9bfbea3b26d044c175dbf748f73071&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.99 МБ)</a>
IMG_4793.JPG (4645 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127022&sid=0b9bfbea3b26d044c175dbf748f73071&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.26 МБ)</a>
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
А что это внизу "Аэротек"?
Lafayette
Dimka_almighty писал(а):А что это внизу "Аэротек"?
Да, он самый.
