y-u-r
Re: Генерация G-кода, из текста, рисунка, и файлов PLT, DXF
Сообщение y-u-r »
Да, спасибо за ответ !
Это я понял , что вариант подбора имеет место быть. Просто думал где нибудь сам косячу....
Файл Лайки может быть любой вплоть до простого квадрата 10х10 см.
Тем не менее вот мой вариант с буквами.
А пока пойду вычислять коэффициент вручную.....
Выяснилось....
Что за нестыковка в программе не знаю. Программа почему то пиксели-разрешение из Лайки , кажется превращает в (мм) !
И получается коэффициент на увеличение около 200 ! :shock:
Если в 51v в поле изменения размеров снова выставить физические размеры поля для платы(размеры как в Layot6) , то получится примерно как надо...
Разбег конечно есть , но бегать со штангенциркулем -его точно не поймаешь.
Это надо математически понять в программе , что и как ....
и делать коррекцию.
Не плохо бы добавить в этот пресет с Layout6 , старую задумку - остановка ,
замена гравера на фрезу и вырезка контура за несколько проходов. :good:
С уважением Юрий
y-u-r писал(а):Программа почему то пиксели-разрешение из Лайки , кажется превращает в (мм) !
Преобразование рисунка в вектор именно так и работает, а уже дальше, векторные данные масштабируются...
y-u-r писал(а):Не плохо бы добавить в этот пресет с Layout6 , старую задумку - остановка ,
В новой версии это уже возможно :-)
Делается так:
2017-12-07_150758.png (3307 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=126255&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (111.44 КБ)</a>
Выбираем рисунок, из него получаем контуры, потом масштабируем до нужных размеров, а потом создаем 2 строки действий, используя модуль №500 (в котором из всего списка траекторий выбираем только нужные), и потом формируем 2 разных файла с G-кодом, первый файл с профилем "Гравировка", а второй файл с профилем "фрезеровка" :-)
lenivets
Настоящее имя: Виталий
Сообщение lenivets »
y-u-r писал(а):ПОТУ КАК ЛАЙОУТ НЕ УМЕЕТ РИСОВАТЬ ОДНУ ЛИНИЮ
Дайте пожалуйста Ваш файл в Sprint-Layout. есть маленькая идея.
учиться чему то новому всегда сложно , особенно когда в этом не понимаешь.
y-u-r
Сообщение y-u-r »
Да, забыл наверное прикрепитть.....
(или не прикрепился *.lay)
Попробую архив....
Лайка обводит кадую линию и буквы то же....
В результате текст и рисунки смазываются...
Fase.rar
(3.56 КБ) 342 скачивания
Один хороший форумчанин прислал мне много материала для тестов, и вот понемногу продумываю варианты создания лицевых панелей для устройств, или во фьюжене, или в diptrace, или в спринте, или из этой программы, для этого по сути требуется:
1) контур платы определённого размера (фрезеровка)
2) Отверстия определённых диаметров, размеров, форм(круг, прямоугольник). (фрезеровка или сверловка)
3) Текст определённого размера, и выбранного шрифта (возможно + ещё специфический скелетный шрифт) (гравировка)
4) несколько видов шкал (гравировка)
В новой программе есть модуль №102 для загрузки данных из гербер файлов, при выборе файла программа спрашивает это будет схема, или контур платы.
Я из спринта сделал гербер файл, который загрузил в мою программу, в результате чего, если при выборе файла мы указываем что это схема, то получаем такой вид:
А если это контур, то такой:
Проще говоря я при парсинге игнорирую толщину проводников.
Но есть пока нюансы, с отверстиями:
2017-12-07_165051.png (3280 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=126265&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (35.75 КБ)</a>
y-u-r
Сообщение y-u-r »
"Лайка" подкупает своей простотой.
И передние панели там практически получаются АВТОМАТОМ !
На слое "К" например при разводке платы добавляются регулировочные элементы, светодиоды , индикаторы.
Достаточно удалить все слои , и зеркально отгравировать "К" слой.
Всё , разметка готова, берем сверлим и выпиливаем..... :good:
У кого сильный ЧПУ можно сразу фрезьеровать.....
(сам довольствуюсь только разметкой - получается супер, короче руками с такой точностью ОООчень затруднительно делать....)
Да вот тоже думаю использовать спринт для создания панелей, по идее различные элементы типа дисплеев с крепежными отверстиями, BNC разъемы у которых дырка не круглая, а с небольшой плоской гранью, можно начертить, а потом как-то добавить в библиотеку...
y-u-r
Сообщение y-u-r »
В принципе рисунок программа то же "хавает" нормально. Коэффициент бы поточнее выяснить - худо - бедно пока так можно жить.
Я намерил около 200 (для 600dpi)- точнее не знаю
Если бы например в старой версии 51v была бы "ветка" для контура с множеством повторов сие было бы удобно.
- первый G-код как обычно гравер.
отгравировали - поменяли гравер на фрезу.
- второй G-код замкнутый круг , квадрат , треугольник - как обычно рисунок .
С кучей повторов.
И у них только должны быть общие координаты начала .
И всё
......можно начертить, а потом как-то добавить в библиотеку...
Правильно ! Чертятся - элементарно и весьма сложные компоненты.
Потом выделяются и добавляются в библиотеку : сохранить как макрос. Всё пользуйся сколько угодно.
А про фигуры - фрезьеровка углублений из Лайки я уже около года кричу ;) Похоже скоро случится чудо..... :hehehe:
Очень жаль что программа новая "разбухла" серьезно и нахрапом (интуитивно) уже не поддается среднестатистическому обывателю........
y-u-r
Сообщение y-u-r »
Всё таки набегает ошибка когда пиксели в мм программа преобразовывает(увеличивает рисунок примерно в 200раз)
и когда обратно я её возвращаю....
На 2-3 мм ускакали посадочные отверстия в квадрате 10см х 10см ...
Во время обратного преобразования (51.v) в первом окошке когда я задал параметры 100 мм во втором уже выскочила цыфра с "прилепленной"
парочкой "косячных" мм....
Может надо было снять "галку" сохранять пропорции и насильно вписать нужное число ?
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
y-u-r писал(а):Может надо было снять "галку" сохранять пропорции и насильно вписать нужное число ?
"Галку" снимать не надо. Надо просто указать требуемый размер и нажать кнопку "выполнить изменение размера" (справедливо для версии 51...)
75.jpg (3233 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=126290&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (137.98 КБ)</a>
https://vk.com/rom327
y-u-r
Сообщение y-u-r »
,,,,,,,Во время обратного преобразования (51.v) в первом окошке когда я задал параметры 100 мм во втором уже выскочила цыфра с "прилепленной"
парочкой "косячных" мм.... ,,,,,,,,
:wik:
Rom327
Сообщение Rom327 »
Попробуй мою версию программы....
И прилепи свой файл сюда...
v51.zip
(544.01 КБ) 300 скачиваний
y-u-r
Сообщение y-u-r »
То же самое практически вышло.....
Программа 51v забирает разрешение и превращает его в мм / Опять же не точно .
из Лайки в 51v
2362 х 2244 в 2329 х 2232 преобразовала в (мм) уже с ошибкой.
И когда обратно преобразовываю - еще набегает ... 100,0 и второе окно мне уже предлагает 95,835.
Думаю еще погрешность дают миллиметры поля в Лайке.
В программе 51v делаем же скелетезацию - она и обрезает лишнее поле оставляя рисунок.....
Файл Лайки в архиве.
2.jpg (3213 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=126297&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (180.65 КБ)</a>
Fase.rar
(3.56 КБ) 271 скачивание
Rom327
Сообщение Rom327 »
y-u-r писал(а):И когда обратно преобразовываю - еще набегает ... 100,0 и второе окно мне уже предлагает 95,835.
Программа Сергея тут похоже не при чем: при попытке экспорта в Jpeg уже размер убегает...
2.JPG (3199 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=126304&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (158.05 КБ)</a>
y-u-r
Сообщение y-u-r »
На рисунке всё норм .
У меня плата 100х95 - размер такой.
95 мм и набегает 95,8
И вопрос : почему она рисунок сразу увеличивает в 200 раз ?
Rom327
Сообщение Rom327 »
y-u-r писал(а):На рисунке всё норм .
Чего то у меня ничего не набегает... Или я не могу понять суть проблемы.
Немного изменил размер твоего рисунка, чтобы квадрат оказался точно посередине платы. Получился размер 99,25 х 95,25.
Экспорт в Jpeg. Далее задается первый размер в программе 99,25. Программа правильно вычисляет второй размер: 95,249.
5.JPG (3191 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=126307&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (117.15 КБ)</a>
6.JPG (3184 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=126312&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (190.63 КБ)</a>
Fase2.rar
(211.31 КБ) 263 скачивания
y-u-r
Сообщение y-u-r »
Я в ступоре !!!
У меня всё равно косяк !!!!!
Дикие цыфры .....
Система Win7 , прога 51v , Экспоррт из Лайки в jpg.
Далее выбираю :
1-рисунок(контур) -
2 выбор файла jpg + скелетизация
3 далее
4 далее
7 и получаем текущий размер 2328 х 2231 !!!!
Где засада ??? :wik: :wik: :wik: :wik: :wik:
1.jpg (3171 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=126316&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (32.62 КБ)</a>
Rom327
Сообщение Rom327 »
А засада в том, что это размер в пикселях! Так что не парься и указывай тот размер, который нужен ручками...
Если время ждёт, то через пару дней будет пресет, для создания лицевых панелей, из спринта :-)
А пытаться пиксели в мм, туда-сюда гонять, без потерь проблематично....
Вернуться в «Windows / Mach»
