заурядный портальник
sorter
Настоящее имя: Леонид
Сообщение sorter »
За основу хочу взять обычный одноколонный оц. Haas и т.п.
нашел на грабкаде проект, буду его творчески перерабатывать. Колона, основание, поперечка из бетона или композита. Шпииндель bt30. автосмена классический зонтик на 20 инструментов.
Рабочее поле:
600х400
Обрабатываемые материалы:
алюминий/сталь
Чертежи, фото, видео станка:
Что то вроде того
9024eea7-b0eb-4f51-a1db-6d738370000a_JHV850frame.JPG (6733 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=125888&sid=095b8702a58a82336133477271d58448&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (13.17 КБ)</a>
Вопросы:
На данный момент для себя не решил несколько моментов:
1)Привод для шпинделя (серва или асинхронник с энкодером)
2)Решение по выставлению колоны относительно постамента
На алибабе есть предложения https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 0.0.jZFRL7 по 5.5 сервам за 1000 баксов с доставкой. Если верить продавцам, то серва крутится номинально на 1500 об, максимально до 6000. Это реально или врут безбожно?
По выставлению колоны есть видео на ютубе как один немец заливает металлополимер в пространство между колонной и базой, но я хочу сохранить возможность отсоединения колоны. (возможны переезды из помещения в помещение, плюс оставить возможность перешлифовки поверхностей под рельсы если заливки поведет) В связи с этим думаю оставить полости сверху уступов насквозь и заливать после выставления поверх второй прикрученной металлической плиты с приваренными арматуринами. Если схематично, то вот так
2017-12-03_11-44-16.png (6733 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=125889&sid=095b8702a58a82336133477271d58448&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (44.47 КБ)</a>
Размеры произвольные, сейчас просто хочу узнать мнения на счет такого решения. Материал заливки тот же металлополимер или ремонтный бетон.
Ориентировочный бюджет:
Полляма.
Последний раз редактировалось sorter 04 янв 2018, 01:23, всего редактировалось 2 раза.
MGG
Re: вертикалка классическая по металлу 600х400
Сообщение MGG »
sorter писал(а):по 5.5 сервам за 1000 баксов с доставкой.
Серва реально так работает, но она не рассчитана на постоянную работу на максимуме. Т.е. оптимально для продолжительной работы 4 тысяч.
Есть варианты с тем же драйвером вплоть до макс 20000 но мотор другого завода, но там и ценник растет.
dtw.moscow@gmail.com
sorter
Сообщение sorter »
До 20000 об мне зарядили 2400евро с энкодером. Дороговато. 3000 стоит китайский моторшпиндель на 12000-10 квт bt 40. На первоначальном этапе не думаю что есть смысл так вкладываться. Такие решения разумны для наращивания мощностей, но не для старта. Посему вопрос с движком остается открытым. Если 4000 об, то дешевле взять аир и редукцией 1:1.5 сделать 4500 об. Поставить просто 7 квт двиг. Его же можно будет крутить на максимуме? Вывести энкодер на шпиндель как сделано в модельке с граб када
2017-12-03_12-29-21.png (6716 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125890&sid=095b8702a58a82336133477271d58448&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (58.03 КБ)</a>
MGG
Сообщение MGG »
как по мне 12-15 оптимально. для дюральки и момент на низах сталь царапать. Сейчас ко мне едет конфиг бт30 шпиндель до 12 тысяч оборотов, 5.5кВт серва шпиндельная с макс 8000 и будет редукция 2.
Соглашусь с автором ниже, 500 рублей не серьезно для такого проекта.
Последний раз редактировалось MGG 03 дек 2017, 12:36, всего редактировалось 1 раз.
john1987887
Сообщение john1987887 »
sorter писал(а):До 20000 об мне зарядили 2400евро с энкодером. Дороговато.
А вы с таким подходом проект-то даже начать вообще сможете? То, что вы тут нагородили по самым скромным прикидкам выйдет под 1 млн рублей самостоятельного изготовления. А если намерены все детали обрабатывать на стороне, то все 1.5 млн или больше.
sorter
Сообщение sorter »
Это как вы посчитали? Откинувшись в кресле и подняв задумчиво глаза в потолок?
за полтора ляма я с германии возьму бу оц с полной расстаможкой и никакой стройкой заниматься не буду.
Последний раз редактировалось sorter 03 дек 2017, 13:08, всего редактировалось 1 раз.
sorter
Сообщение sorter »
MGG писал(а):как по мне 12-15 оптимально. для дюральки и момент на низах сталь царапать. Сейчас ко мне едет конфиг бт30 шпиндель до 12 тысяч оборотов, 5.5кВт серва шпиндельная с макс 8000 и будет редукция 2.
500 рублей это не максималка, это ориентир. Если ни на какую сумму не ориентироваться, то начнуться рождаться всякие 100500 осных морисейки которые так и помрут на жестких дисках как и куча других офигительно перспективных проектов до финала которые не были доделаны. Я знаю откуда ноги растут у таких проектов. Работая в архитектуре насмотрелся на проекты и людей которые хотят 500 кв.м дом с полным фаршем, но денег осталось только на водку. В итоге фундамент и стены стоят годами заброшенными. Задача не та. Не вбухивая больше нужного для старта построить адекватный станок с возможностью последующей модернизации (рельсы, швп, приводы пинделя, шпиндель, система чпу). Если проект потребует еще влить 100 к сверху и по другому ну просто никак иначе выйдет шляпа, то так тому и быть. Скатываться от многообещающего проекта к портальнику на шаговиках и ал профилю я не буду. Сейчас мой доход в месяц примерно 100к. Строить буду не на последние деньги, но и вваливать больше нужного сейчас нет смысла.
john1987887
sorter писал(а):Это как вы посчитали? Откинувшись в кресле и подняв задумчиво глаза в потолок?
Да нет, опыт подсказал. Как бы, купив за 1.5 млн заготовку, 2400 евро на шпиндельное двигло это много? Да и зачем вообще менять шпиндель на готовом оборудовании? Там только мозг на более современный поменять, подшипники и прочие убитые элементы и все, можно работать.
Ну и тему вы начали с того, что нашли проект и будете его перерабатывать... А теперь выясняется, что делать ничего не будете, просто купите б/у. Сдается мне, вы просто бла, бла, бла развести решили.
sorter
Сообщение sorter »
Ну есесно! разницы то между 500-600 рублями на старте и 2млн то нет) Вам по делу есть что сказать или вы сюда зашли бла бла бла "купи готовый за 2 млн?"
Список текущих вопросов выше.
Я очень прошу поддержать морально и посоветовать по вопросам которые будут возникать в процессе стройки. Если никому не интересен проект, то скажите прямо, я расстроюсь немного, но свалю на снсзону, продолжу там.
john1987887
Проект как раз очень интересен. Только что-либо понять сложно. Все-таки покупаете или делаете с нуля?
По шпинделю - я бы взял (собственно и взял на свой ОЦ) шпиндельную серву до 8 тыс об мин. А там хоть напрямую, хоть через ремень, как хотите.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
sorter, а есть где обработать железки в таких габаритах? причем точно обработать
нікому нічого не нав'язую.
sorter
Сообщение sorter »
строю. Серву с ибея тянули? какая? по чем?
Фрезеровка уступов и сврловка под рельс, отжиг сварных конструкций на красном октябре сделают. Фрезеровку обещают по 7 квалитету. Шлифовка оных если понадобится есть в туле или к дести с чипмейкера поволоку
john1987887
Вот этот человек привезет с китая почти все, что угодно для станка. http://www.cnc-club.ru/forum/memberlist ... le&u=14852
Malyarka74
Сообщение Malyarka74 »
хорошо когда пару вариантов где обработать есть. а то народ некоторый, после договоренностей, включает заднюю))
проект действительно интересный
sorter
Сообщение sorter »
я прощупал почву сначала. в связи с этим отказался от двухстоечного варианта. не пролезает в шлифстанки в основном такая заготовка. моноколонник поуже. Посему только так
ultrus
Сообщение ultrus »
MGG писал(а):Соглашусь с автором ниже, 500 рублей не серьезно для такого проекта.
Да одни винты С5 с гайками потянут на сотню. Кстати, не прикидывали по винтам, какие и где заказывать будете?
Если TBI, то у них очередь на шлифованные винты месяца 3-4. Заранее надо суетиться.
Фердинанд Порше
sorter
Сообщение sorter »
хивыны пока.
ultrus писал(а):Если TBI, то у них очередь на шлифованные винты месяца 3-4. Заранее надо суетиться.
В России есть конторы делающие ШВП с двойными гайками http://www.inmash.info/product.htm. На Директе бывают ШВП новые с хранения СССР, например так http://directlot.ru/lot.php?id=120124
На свой ОЦ с Директа купили СССР ШВП, будем перетачивать концы. Прелесть этих ШВП что у них можно люфт выбирать полугайками по несколько мкм за счет зубов на гайках.
sorter
Сообщение sorter »
народ, что думаете касаемо момента с с выравниванием и заливкой? не дурь? с швп и рельсами пока погодите, давайте решать вопросы от общего к частному.
зы. 50 швп для моего станка это дохрена. Надо ли?
Считаю что без опыта делать сразу сложный станок неправильно.
