Новый проект станка размером 1500/1000. Диодный лазер 7-15Вт
Defigel
Настоящее имя: Марат
Re: Новый проект станка размером 1500/1000. Диодный лазер 7-
Сообщение Defigel »
Борисыч писал(а):
Defigel писал(а): на 15 ватт, 3мм фанеру режет как по маслу...
стесняюсь спросить... а на какой скорости?
На скорости 150 мм/с в 5 проходов
Борисыч
Сообщение Борисыч »
еслиб вы написали 10 мм/с в 5 проходов ябы может бы ещё поверил..
Defigel
Сообщение Defigel »
Да простите ноль как то сам добавился нечаянно, 15мм/с
Борисыч
Сообщение Борисыч »
Defigel писал(а): Да простите ноль как то сам добавился нечаянно, 15мм/с
это наверно пока новый... и всё чотко в фокусе да спродувкой? ;)
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
5 проходов на 15мм/с у меня особо не ассоциируется с "как по маслу"
Defigel
Сообщение Defigel »
Ну да))
Defigel
Сообщение Defigel »
arkhnchul писал(а):5 проходов на 15мм/с у меня особо не ассоциируется с "как по маслу"
Ну это когда масло только с холодильника))
Борисыч
Сообщение Борисыч »
arkhnchul писал(а): "как по маслу"
а тебе китайцы не писали что этот лазер должен работать всего 30 мин... потом перерыв 15...
а то масло скоро кончится :)
marlic
Настоящее имя: Marat
Сообщение marlic »
Расскажите, пожалуйста, чем закончилась ваша история создания станка для резки кожи 1.1мм.
Меня тоже интересует такой станок, такие же размеры (хотя желательно ещё больше) для резки экокожи (искусственная кожа толщиной 1.1мм с поролоновой подложкой 5мм). Интересна любая информация
Борисыч
Сообщение Борисыч »
marlic писал(а):Расскажите, пожалуйста,....
а что тут рассказывать? данный лазер (излучатель) не предназначен для резки он выжигает то даже не всегда хорошо!
это только для хобби... если и режет то ооочень медленно!!! темболее материал у вас 1.1+5мм .. это уже конкретная расфокусировка для данного лазера.
если вам нужен лазер для коммерческого использования.. то обратите внимание на СО2.. сейчас на трубы цена значительно упала..
в инфолазер.ру например лампа ласея 80-90ватт стоит 15000р как раз столькоже сколько стоит этот 7-15Вт!
вы определитесь.. что вам нужно??? работать вы хотите.. или просто портить материал? :)
marlic
Сообщение marlic »
Я кстати уже убедился в том, что лазерным станком это дело не сделается. Товарищ Jager по моей просьбе уже сделал тест и вот какие результаты (если кого то тоже заинтересует)
Кожа режется, но с моим лазером на 2.5Вт максимальная скорость 100мм/минуту. Это реально мало, даже лазер в 5 Вт только удвоит скорость. Прилагаю фото опытов.
В общем гиблое дело.
Где можно почитать про опыт использования СО2 для резки экокожи 1.1мм с поролоном 5мм? И стоимость владения таким резаком я так понимаю дороже из за необходимости покупать расходники? В общем нуб. Простите за возможно очевидный вопрос
P_20171127_214415.jpg (4299 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125803&sid=3870f15a424bb7a9bf382386d5945109&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.58 МБ)</a>
P_20171127_214702.jpg (4299 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125804&sid=3870f15a424bb7a9bf382386d5945109&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.37 МБ)</a>
P_20171127_214538.jpg (4299 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125805&sid=3870f15a424bb7a9bf382386d5945109&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.33 МБ)</a>
P_20171127_214720.jpg (4299 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125806&sid=3870f15a424bb7a9bf382386d5945109&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.53 МБ)</a>
Борисыч
Сообщение Борисыч »
marlic писал(а):Где можно почитать про опыт использования СО2 для резки экокожи 1.1мм с поролоном 5мм?
а что тут читать? если на 150 ваттах люди нержавейку даже режут 1.5мм
для ваших целей 40-60 ватт достаточно!
marlic
Сообщение marlic »
Спасибо за ответ. Очень ценная информация на самом деле (для меня)
А к кому обратиться, чтобы мне нормально собрали станок, но чтобы человеку можно было положиться (чтобы честно, без кидалова)
gendos
Настоящее имя: Геннадий
Сообщение gendos »
Искуственная кожа режется очень хорошо (в отличии от натуральной) любым Со2 лазером.
Желательно труба от 80 ватт , так ка у вас еще и паралон 5мм , возможно прийдется ставить более длиннофокусную линзу.
Лазерный станок , если нужно для производства лучше купить готовый.Сейчас их уже много.
