Пласт автомат своими руками
На выходных, один из дрзей скинул ссылку на блог человека собравшего 3д принтер. Немного поразмыслив пришел к выводу, что самое сложное это изготовление механики перемещений. А при условии иеющихся у многих прототипов самодельных фрезерных станков, вся задача сводится к созданию экструдера. Одна из положительных сторон пластавтомата - это тихая работа и небольшая требовательность к жесткости конструкции. Плюсами такой конструскии являестя возможность создания полноценных 3д деталей настанках с 3 осями. При этом такие детали не всегда будет возможно создать даже на 5-ти осных станках.
Изделия выполняются из АБС пластика, который при затвержевании стновится очень прочным (для поастика). Из него можно изготавливать шестеренки и другие детали станков. Я уже начал подумывать о бсоздании зубчатой рейки с шестерней для своего самодельного раскладчика :roll: .
Изготовление сопла и нагревателя:
http://reprap.org/wiki/Heater_Block_For_Glass_Nozzle
http://reprap.org/wiki/Category:Extruders
Еще несколько ссылок по теме:
http://rn3aoh.net/archive/2011/02/16/na ... etnyj-udar
http://reprap.org/wiki/Main_Page
Вот здесь пролают готовый пластьюдер за $185, схема работы такая же как описана в блоге:
http://store.makerbot.com/plastruder-mk5.html
Re: Пласт автомат своими руками
Катушку буду клеить завтра. Наберу на работе гофро картона от коробок и сделаю офигительную катушку :).
Еще, нашел места в которые сть вкрапления чего-то твердого... Что это может быть такое?
RN3AOH
Сообщение RN3AOH »
Вот это понятия не имею...
Кстати о соплах, есть таки внятная теория объясняющая где там находятся грабли. http://hydraraptor.blogspot.com/2009/03/rheology.html
Насколько я понял - основная сила уходит на интервал от Tg до Tm, т.е. на то место, где пластик уже мягкий, но еще жидкий. Значить нужно его сократить. А как это сделать?
Водяное охлаждение :D!
Нужно придумать как можно очень быстро отвести тепло из этой части трубки...
RN3AOH
Сообщение RN3AOH »
Сопло которое я описал в постинге работает нормально в течение примерно трех-пяти часов, после чего с некоей вероятностью начинает каскадно затыкаться так как описано в этой статье. Сейчас мы попробовали укоротить зону термобарьера, а сразу над ней сделать зону без резьбы.
Пока вроде лучше, но точно смогу сказать только еще часов через пять. :)
А из чего у тебя термобарьер?
И вообще термобарьер - это какой-то специальный механизм определенной схемы или просто слово которое описывает границу перепада температур?
А то может это известная приспособа, а я и не знаю :eh: ...
Я еще вот о чем задумываюсь:
А стоит ли стачивать резьбу с болта? Если убрать только резьбу, то эффективная теплопроводящая площадь уменьшится только на площадь одного зуба резьбы. Что очень маленькая величина около 0.5 мм2. При этом уменьшится площадь поверхности отдающей тепло, что не есть хорошо.
И все таки не отпускает меня идея водяного охлаждения. При 100oC АБС уже твердый, или еще нет? Если да, то к болту нужно просто небольшую емкость с водой прикрутить и все. Самое главное - не нужно будет воду мешать, если температура поднимется выше 100 - начнет сама перемешиваться.
V0id
Сообщение V0id »
А не надо имхо убирать много, думаю тут важнее сделать "узкое место" и 1-2мм должно быть достаточно, а дальше чем раньше охладитель тем лучше.
root будут вопросы по водяному охлаждению - обращайся, как никак мой комп уже 5 лет на самопальной воде сидит.
Дак там и так стенки по 1.5мм, с учетом резьбы, т.е. вообще могут до 0.5 доходить.
Будут-будут :). Только я думаю здесь проще должно быть, т.к. требуемая температура лежит за точкой кипения воды.
Вот я и думаю, может просто кружку с водой прикрутить и следить, чтобы вся вода не выкипела? Или поток все равно нужно будет создавать?
V0id
Сообщение V0id »
root писал(а):Дак там и так стенки по 1.5мм, с учетом резьбы, т.е. вообще могут до 0.5 доходить.
М8 болт? (8-3.8)/2= 2.1мм, это раз.
Я имел ввиду ширину этой выборки, а не глубину, это два.
root писал(а):При 100oC АБС уже твердый, или еще нет?
Кстати да, засунь свой пруток в кастрюлю, когда кипит. Или на утюг/плиту. Интересно будет узнать.
Не, не М8 а М6 :).
Честно говоря стремно точить этот болт больше чем на резьбу, т.к. можно пробиться в канал и придется заново сверлить...
Сунуть в кастрюлю? А ведь это отличная идея :)!
RN3AOH
Сообщение RN3AOH »
root писал(а):А из чего у тебя термобарьер?
В данном случае, термобарьер это просто "барьер для прохождения тепла". Является ли это спецтермином, не знаю, я не инженер. Буржуи называют так. :)
И у нас "термобарьер" - это зона в которой сопло сточено до 5мм. Кстати, фокус с укороченной барьерной зоной не прошел, но не потому что зоны мало, а потому что радиатор от ее края далеко... Ну и сейчас мы еще рассматриваем ситуацию когда сопло снизу растачивается под длинный конус с углом градуса так два -- по идее это должно помочь сильно.
Увы, похоже что на винтовых скоростях, те решения которые адекватно работают на ременных машинах дают недостаточно короткий перепад температур в металлических соплах.
root писал(а):Честно говоря стремно точить этот болт больше чем на резьбу, т.к. можно пробиться в канал и придется заново сверлить...
При диаметре обточки 4.5мм - можно пробиться и как минимум один раз это случилось. При 5мм -- ни разу не пробили, хотя случаи стенок которые оказались слишком тонкими и потом лопнули у нас были. К текущему моменту изготовлено и забраковано уже штук шесть таких сопел, в одном осевую дырку просверлили слишком глубоко, так оно под давлением пластика треснуло. :)
P.S.: Стоит ли вообще стачивать? Однозначно стоит. Согласно моделям, (которые я, правда, делал не сам, а нашел отчет в очередном блоге) со стачиванием перепад температур на той же дистанции вдвое шире чем без оного.
А как вы его собираетесь растачивать под конус тем более снизу?
ЗЫ вчера начал делать корпус экструдера. Вечером выложу фотографии.
ЗЫЫ сегодня встретился с V0id, вкратце обсудили водяное охлаждение...
Что для него нужно:
1. Водоблок на сопло. Небольшая емкость со сквозным отверстием под сопло. И двумя отверстиями для воды.
2. Аквариумная помпа.
3. Трубки для помпы.
4. Расширительный бачок - банка 1л.
RN3AOH
Сообщение RN3AOH »
Вольф изваял алюминиевую гайку, так как куска латуни соответствующих размеров в наличии не имеется. :) Поэтому канал будет латунный, и изнутри будет соскоблен под очень острый конус. В гайке же дырки для нагревательных резисторов и датчика.
По идее, для этого требуется инструмент именуемый "развертка", но найти таковой не удалось, так что он заправил в станок надфиль, что дало таки искомый результат.
А есть фото гайки? Там выпуклость у самого сопла есть, или просто ровная поверхность?
Вот фотка составных частей корпуса экструдера:
Корпус экструдера для самодельного 3д принтера.JPG (6383 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=1313&sid=09b6901d51f872ef63f7dded44ba5d3a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (200.9 КБ)</a>
На фанере наклеена клетчатая бумага, чтобы было удобнее размечать. И почему я раньше об этом не догадался. Сэкономил бы кучу сил, да и детали точнее выходят.
Корпус будет сделан из фанеры 10мм. Самое сложное было установить подшипники на под ось. В итоге купил перьевое сверло 16мм (блин есть сверла 14 и 16мм, а 15, как мои подшипники - нет). Подшипники запрессовал при помощи многих слоев алюминиевой фольги.
Есть еще проблема с прижимным подшипником, точнее с его осью. Ее нужно закрепить вплотную к оси с ведущей шестерней, что создает проблемы. Я уже подумываю использовать для целей прижима более большой подшипник...
Сегодня купил недостающие детальки, буду продолжать собирать :cheesy:
V0id
Сообщение V0id »
root писал(а):блин есть сверла 14 и 16мм, а 15, как мои подшипники - нет
"На первом уроке сделаем из напильника и большой отвертки маленькую отвертку ..."(с)КВН
С перьевыми сверлами тотже фокус.
RN3AOH
Сообщение RN3AOH »
root писал(а):А есть фото гайки? Там выпуклость у самого сопла есть, или просто ровная поверхность?
Фотки нету. А выпуклость есть. Мы обнаружили, среди прочего, что слишком большое по нижней плоскости сопло перегревает тонкие печатаемые стенки и они от этого плывут, а слишком маленькое -- не разглаживает как следует. Оптимален выступ диаметром около 2мм.
А ось прижимного подшипника у нас во всех конструкциях короткая и засунута между двумя остальными подшипниками, так что они все одинаковые.
А на каком расстоянии у вас находится прижимной подшипник от ведущей оси?
Делаю ведущий вал примерно так: http://reprap.org/wiki/Geared_Nema17_Extruder
Придумал более простую конструкцию для нарезания резьбы поперек болта. Просто зажимаем подшипник в тисках и вставляем туда болт.
Болт можно фиксировать гайками в подшипнике.
микротокара из тисков и подшипника .JPG (6378 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=1316&sid=09b6901d51f872ef63f7dded44ba5d3a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (207.61 КБ)</a>
Нарезать резьбу при наличии шуруповерта, двух подшипником и тисков оказалось достаточно просто. На все 5 минут.
ведущий вал самодельного 3д принтера.jpg (6376 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=1317&sid=09b6901d51f872ef63f7dded44ba5d3a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.04 КБ)</a>
Вернуться в «Прочие станки»
