Фрезерный станок по дереву 1750*1200
Argon-11
Re: Фрезерный станок по дереву 1750*1200
Сообщение Argon-11 »
Как вариант не плиту поднимать, а портал снижать до уровня низа плиты. Жетсче будет.
Да именно так и надо.
Taganrog
Сообщение Taganrog »
Alex2x писал(а):По крепости к стали, дюраль берут в три раза толще, тоесть стальные стойки 10мм будет даже с запасом.
Информация неверна.
Крепость это в алкоголе хорошо. )) а для портала стальная полоска 10мм толщиной гнется как 15мм дюрали (ты ведь с верху ее не крепишь намертво и нагрузок "на разрыв" при изгибе у нее нет). а 20мм дюрали уже в 2 раза лучше выдерживает изгиб.
Скриншот 2017-07-13 16.45.48.png (3886 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116022&sid=78d25fe28eafb9e6a2cc781ff07037d0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (245.25 КБ)</a>
Скриншот 2017-07-13 16.46.47.png (3886 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116023&sid=78d25fe28eafb9e6a2cc781ff07037d0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (245.72 КБ)</a>
Скриншот 2017-07-13 16.47.32.png (3886 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116024&sid=78d25fe28eafb9e6a2cc781ff07037d0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (244.64 КБ)</a>
10 мм стали на таком вылете при боковых нагрузках будут изгибаться.Проверял на практике. правильно тут говорят - нужны ребра.
mas
Сообщение mas »
Точно. Спасибо. Реально нужно опустить z. Переделаю.
mas
Сообщение mas »
Переделал. По центру оси Y решил заменить квадрат-трубу на швеллер 80*40*4,5 мм. Внутри думаю размещу ШВП, да и крепление к Z не займет много места. Поставил укосины, не очень красиво смотрятся, но легко собрать. К ним потом будет крепиться основа моторов для оси Х. Опора Y опустилась на 9 см и составила 260 мм. Итого размер 230*260, очень устойчиво получится. Возможно, перенесу ось Y немного к центру опор, на 4 см.
Z новая.png (3854 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=116035&sid=78d25fe28eafb9e6a2cc781ff07037d0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (240.64 КБ)</a>
Alex2x
Настоящее имя: Alexey
Сообщение Alex2x »
Taganrog писал(а): 10 мм стали на таком вылете при боковых нагрузках будут изгибаться
Тогда нужно рычаг меньше сделать и каретки разнести на 350-400.
mas
Сообщение mas »
35-40 см это хорошо, но не вариант. Добавил укосины, не должно согнуть. Думаю вообще швеллер такого размера найти вместо опоры и укосин. Монолит лучше будет.
mas
Сообщение mas »
Кароч, разочаровал меня конструкционный профиль. Или я ожидал большего. Был взят профиль 40*40, за неимением другого. Гнется, как курва. Он и сам по себе не ровный. 2 листа геморроя.
http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... df32fafbeb
Дальше. Рама встала в 150 гринов, а эта херня в 2 листа. Ну так по раме видно, что ее ничем не ушатаешь, а эту... ладно, истерику в сторону. Буду выравнивать по раме. Балка рамы оказалась нормально кривой. Единственный плюс в профиле, что им можно выравнять расхождения. Но вопрос в следующем, не будет ли прфиль прогибаться между точками крепления к раме. Какой шаг крепления выбирать - ума не приложу. Может выйти так, что ось у будет как по волнам плыть.
Вот так на 1,7 м (3758 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116112&sid=78d25fe28eafb9e6a2cc781ff07037d0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.74 МБ)</a>
Вот так на 1,7 м
mas
Сообщение mas »
Всем привет!
Был немного занят и весь освоенный материал куда-то пропал. И из головы повылетало.
В общем, прошу помощи с электроникой.
Кое-как вспомнил механические элементы и уже заказал. На следующей неделе будут.
Надо заказывать двигатели.
По оси Х планируются зуб. рейка с каждой стороны.
По Y ШВП 1610!!! (планировал 2010, точно помню, но в последний момент прочитал на форуме, что с 1610 будет летать. ХЗ)
По Z ШВП 1610.
Можно ли все моторы купить 23 57? По X тяжеловато будет, но их там 2 будет.
И что вообще надо? Насколько помню: двигатель, драйвер к нему, питание...
А каким образом она с компом связана будет?
Помогите, плиз, мозг кипит.
По цене разница очень большая. комплект 34 86 можно найти за 600 гринов https://ru.aliexpress.com/item/Ship-Wor ... eLevelAB=1
А движки 23 57 по 50 гринов за штуку+ 10 за драйвер https://ru.aliexpress.com/item/Best-sel ... eLevelAB=1
Что делать? Помогите!!!
ну дык сам тонкий профиль купил ежу понятно что будет гнутся.
mas
Сообщение mas »
Так вроде не о профиле речь
BOdrOFF
Настоящее имя: Федор Николаевич
Сообщение BOdrOFF »
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 00#p395818
Вот тебе движки, присмотрись.
двигатель, драйвер, блок питания, и плата либо опторазвязка с али за 250руб, либо что хочешь. На форуме парень торгует stepMaster 7-8к за плату.
mas
Сообщение mas »
Большое спасибо
mas
Сообщение mas »
Подобрал электронику! Вопрос к понимающим, будет ли это все в купе работать?
Двигатель: Шаговые двигатели Нема 23HS3415.Ток/фазы:1.39/ph - 2.9/A.Крутящий момент,кг/см:16,5
Драйвер: TB 6600 https://ru.aliexpress.com/item/cnc-step ... eLevelAB=1
Плата: ничего не написано, но вот она https://ru.aliexpress.com/item/SAVEBASE ... 9b67&tpp=1
Блок питания: 12V 15A 180W https://ru.aliexpress.com/item/free-shi ... eLevelAB=1
Заранее благодарен.
mas
Сообщение mas »
И есть еще пару вопросов:
1. Зачем к шпинделю редуктор?
Вот заказал http://allegro.pl/elektrowrzeciono-wrze ... 29240.html
Надо ли к нему еще что-то?
2. Почему ШД нельзя к зубчатой рейке напрямую, а надо через редуктор?
Спасибо
FL@gMan
Сообщение FL@gMan »
Ну и каша у тебя в голове :)
И дензнаки карманы прожигают прям.
Аж завидно.
FL@gMan
Сообщение FL@gMan »
К такому шпинделю
обязательно
нужен частотный преобразователь, никаких редукторов к нему не требуется.
БП лучше на 24В или 36В. У меня с этими двигателями трудится такой БП: https://ru.aliexpress.com/item/Single-O ... 28368.html
Драйвера еще пойдут, а плату развязки я бы взял попроще.
Напрямую ШД можно к рейке, но не нужно - при большом весе перемещаемых узлов будет все ездить нестабильно, особенно с этими ШД.
mas
Сообщение mas »
А если шпиндель без инвертора подключить, он будет сразу работать на максимальных оборотах?
mas писал(а):А если шпиндель без инвертора подключить, он будет сразу работать на максимальных оборотах?
Будет если у вас трехфазная сеть на 220В с частотой 400Гц. Если хоть один параметр отличается, то 99% что шпиндель испустит синий дым (а может и черный).
