Лазерная трубка стреляет кольцом
Vladimir 2011
Сообщение Vladimir 2011 »
Добрый день!
Купил трубу RECI 130 Вт в Юсто.
Труба пришла, при проверке стреляет кольцом.
Поставили миллиамперметр, ток 7мА. Видно, что мощи не хватает.
Написали продавцу.
Ответ технической службы:
Ток при тестировании с кнопки "Test" на блоке высокого напряжения должен составлять для данной трубки 27,5-28 мА.
В вашем случае не настроен блок, если он выдает в таком случае всего 7 мА.
Попробуйте его настроить на необходимый ток.
То, что такой ток должен быть я и сам знаю, характеристики читал.
Вопрос к знатокам, разве не в трубе дело, раз не заводится трубка?
Блок питания новый. Я думаю, как труба раскачается, столько и возьмет из блока питания.
Я думаю, что то с трубкой. И кольцо еще это.
Очень жду вашего экспертного мнения или может что то еще можно сделать, заранее спасибо.
кольца (2669 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125016&sid=ccf6b26b5f4d6cab9358f488cc5c56a5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.84 МБ)</a>
кольца
motor
Re: Лазерная трубка стреляет кольцом
Сообщение motor »
Здравствуйте!
Перед отправкой видео присылали? Они снимают качество пятна. Возможно трубка повредилась при транспортировке. Посмотрите на трещины.
Кнопка "Тест" на контроллере или на блоке питания? Охлаждение подключали?
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Vladimir 2011 писал(а):Блок питания новый. Я думаю, как труба раскачается, столько и возьмет из блока питания.
А каким образом регулируешь ток ?
Vladimir 2011
Я по правде говоря ни разу ничего на таких блоках не регулировал. Я так понимаю, вот есть блок на 130 Вт, подключаем трубу на 130 Вт.
Кто вообще регулировал?
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Да уж...
Вот так, вот так, толком ничего не почитав, не ознакомившись со схемотехникой, просто подключить и пробовать ???
Воду то хоть подключил залил ? А то тут один покупатель у меня тоже тоже жаловался, что это у него труба всего минут пять проработала и взорвалась без воды :hehehe:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 06#p212706
вот тут в архиве схемы включения высоковльных блоков питания.
А труба у тебя скорее всего целая, блок питания без подключения цепей регулировки тока видимо дал ток маленький, как я замечал плотность луча получается кольцом на пороге зажигания.
Vladimir 2011
Ну как же не почитав. Станок уже 4 года работает. Все читал и смотрел. Все подключено как надо. Просто взял БП помощнее и под него трубу заказал.
За схемы спасибо! И да, вы правы, дело оказалось в БП. Пробивает один из трансформаторов.
И про кольцо верно выходит. Может пригодится кому этот опыт.
Всем спасибо за участие! Тенгель, спасибо! :-)
