Изготовление станка ЧПУ из металла
DjVellf
Re: Изготовление станка ЧПУ из металла
Сообщение DjVellf »
эх жадные все такие.......
ну так купи, если ты не жадный :)
DjVellf
Сообщение DjVellf »
aftaev писал(а):ну так купи, если ты не жадный :)
нема средств,в долгах сижу
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Да поставь готовую сборку LinuxCNC + Ubuntu. Современные Юниксы не сложнее, чем Винда, как в установке, так и по юзабельности. Я поставил - про Мач забыл :) (правда, я не новичок в UNIX) А сконфигурить LinuxCNC поможем, там в принципе тоже ничего сложного нет.
Тут вишь какое дело, у нас на форуме, ломанное программное обеспечение не в почете. Более того даже ссылки на него запрещены.
Тем более, что есть свободные бесплатные аналоги.
А основная причина в том, что из-за использования ломанного платного ПО страдает наше любимое свободное ПО. (это помимо всей трепотни про нелегальность)
Если бы у нас никто не использовал ломанный Mach, то все давно сидели бы на LinuxCNC и проблем бы не знали :tongue: .
ЗЫ В двух словах тебе сказали, что на рутрекере есть, если совсем невтерпеж ;). Но лучше попробуй LinuxCNC.
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
Действительно, поставь линукс. Сборка бесплатная и ничего сложного в нем нету. Если не кайф сразу на него переходить, запусти в лайв-сд и попробуй(кажется линукс-цнц и с лайв-сд работает нормально). Если понравится, но
не кайф уходить от винды, можешь поставить линукс как вторую операционку
Дорогу осилит идущий!
DjVellf
Сообщение DjVellf »
кароче я понял мача никто не даст а линукс впадляк ставить......
как я и говорил я буду собирать новый чёткий станочек,и хотелось бы посоветоваться по поводу одного узла,который меня не очень устраивает это двигатель и рейка,я хочу двиг напрямую к рейке как и на этом станке,но подскажите как лучше крепить двигатель и рейку??может двиг на крыло закрепить?а рейку зубцами в бок?
DjVellf писал(а):кароче я понял мача никто не даст а линукс впадляк ставить......
тогда напиши свой Мач будет "дешевле", за одно поймешь почему ПО денег стоит :)
DjVellf
Сообщение DjVellf »
так что ни у кого нет идей по креплению двига?
DjVellf
Сообщение DjVellf »
вот у меня фреза спиральная с сферическим концом я скидывал фотки,ставил шаг 3мм (диаметр фрезы тоже 3мм нижний диаметр) и получается что пропускает,сколько вообще ставить то надо? 2мм?
DjVellf писал(а):ставил шаг 3мм
шаг чего?
DjVellf писал(а):и получается что пропускает
кто чего пропускает?
DjVellf
Сообщение DjVellf »
шаг чего?
ну щаг фрезы т.е по Y сильно проходит и остются полосы надо шаг меньше а сколько я хз как расчитать методом подбора не оч хочется
vladimir74
Сообщение vladimir74 »
3 мм для шага (смещения) это очень много, будут огромные борозды.
Не могу найти свои таблица для смешения, но я бы задал примерно 0,3-0,5 мм.
По поводу двигателя я просто не понял, что куда крепить нужно.
DjVellf
Сообщение DjVellf »
vladimir74 писал(а):3 мм для шага (смещения) это очень много, будут огромные борозды.
ну как смещение 0.3-0.5 если фреза 3мм диаметром
vladimir74 писал(а):По поводу двигателя я просто не понял, что куда крепить нужно.
чуть позже раскажу
vladimir74
Если она радиусная, то она должна касаться деталь почти самым кончиком, отсюда и прикиньте смешение для чистовой обработки. Это указано в каталогах у нормальных производителей фрез. Еще некоторые программы для подготовки могут считать и рекомендовать шаг смещения, например: повермилл.
DjVellf
Сообщение DjVellf »
РЕБЯТА!!!!
Вот какая у меня фреза!!Подскажите какое максимальное смещение по Y и углубление какое можно,для чего она вообще,расскажите о ней плиз!!
D1=3mm D2=6mm
vladimir74
Тут еще страшнее:
freza.png (3201 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=8509&sid=851504bc74b8ae40f2eeacf6fdef6624&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (58.57 КБ)</a>
vladimir74
Мне кажется:
Для чистовой обработки.
Так называемый быстрорез, без защитного покрытия.
Смещение зависит от обрабатываемого материала.
но не более 0.3-0.4 для чистовой если по дереву.
Первый проход на минимальной скорости, остальные на максимуме.
Добавил позже:
Глубина обработки зависит тоже от материала, я больше 15-20мм стараюсь не заглубляться, хотя фрезы позволяют.
Нужно подбирать эмпирическим путем.
Последний раз редактировалось vladimir74 13 окт 2012, 20:57, всего редактировалось 1 раз.
vladimir74
Вообще все что я говорю - это для обработки дерева, а тут многое зависит от навыков. Минимальное смещение шага геометрическая прогрессия времени обработки, максимальное смешение шага (25%, но никто не запретит и 100% диаметра фрезы) геометрическая прогрессия ручного шлифования.
DjVellf
Сообщение DjVellf »
vladimir74 вот смотри я взял примитивный рисунок глубина рисунка 12мм шаг например 0.5мм выбираю материал толщина например 15мм ставлю галочку (при создании уп через арткам) и выбираю первый проход 6 и второй 6мм и не создаётся уп,как быть?за один проход же ведь не очень хорошо?и тем более первый проход 12мм шото очкуюсь чтобы не поломать
Вернуться в «Станки»
