Синий китаец
sberbuh
Настоящее имя: Алекс
Синий китаец
Сообщение sberbuh »
Добрый день, уважаемые форумчане.
Получил посылку из Китая. ТВ6560, фото прилагаю.
В документации такой платы нет, нашел похожую.
И в документации нашел схему подключения двигателей:
Output interface is defined (in the picture for 1 to 17)
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17
正 地 XA+ XA- XB+ XB- YA+ YA- YB+ YB- ZA+ ZA- ZB+ ZB- MO + GND MO
Сравнивая с файлом, где нарисовано, как подключать двигатели, видим, что по схеме где должен быть минус, там плюс.
И наоборот где плюс, там минус. Как правильно подключать? Не хочется повредить плату.
Такой китаец. (5230 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124459&sid=c57bbaa679ff68d9f7ec9b4679b59149&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (193.48 КБ)</a>
Такой китаец.
Вот такое описание. (5230 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124460&sid=c57bbaa679ff68d9f7ec9b4679b59149&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (172.3 КБ)</a>
Вот такое описание.
Re: Синий китаец
Прозвони на конденсаторы линии от клемм, или по дорогам отследи. Минус кондеров и будет минусом питания...
drey82
Настоящее имя: Drey
Re: Синий китаец
Сообщение drey82 »
как, их еще покупают участники нашего форума??? столько написано и опять на грабли...
sberbuh
Re: Синий китаец
Сообщение sberbuh »
drey82 писал(а):как, их еще покупают участники нашего форума??? столько написано и опять на грабли...
Хорошо.
Вы можете посоветовать бюджетный комплект для nema23?
drey82
Настоящее имя: Drey
Re: Синий китаец
Сообщение drey82 »
тут от тока плясать надо, у Тенгеля есть дешевые(относительно) драйвера (были по 400р/шт до 2ампер (дробление шага до 1/8, сам такими пользуюсь ) и 1300р/шт до 3ампер до 1/128 шага. плата под мач у меня самая дешевая стояла из серии по 500р, потом поставил клон цнц, щас думаю на степ мастер перейти. ну и самое бюджетное - цнц шилд с 8825 ( как по мне даже они лучше 6560, хотя бы легкой заменой, единственный минус ампераж)их тоже до 2х ампер крутить можно, к мач плате можно нехитрыми манипуляциями подцепить
sberbuh
Re: Синий китаец
Сообщение sberbuh »
drey82 писал(а):тут от тока плясать надо
Движки nema23, 3А на обмотку, 2 обмотки. Адреса подскажите где можно под них драйвера и плату управления под мач купить?
drey82
Настоящее имя: Drey
Re: Синий китаец
Сообщение drey82 »
в лс отправил
sberbuh
Re: Синий китаец
Сообщение sberbuh »
Спасибо.
И еще вопрос там 3 группы переключателей, для установки режимов работ,
Вопрос: как у них расположена нумерация от 1 до 3, если смотреть со стороны LPT-разъема,
слева на право или с права на лево? Вопрос странный, но хочется на 100% сделать правильно.
С китайцами может быль все что угодно.
sberbuh
Re: Синий китаец
Сообщение sberbuh »
Добрый день.
Ну вот и пришел тот день, когда "синий китаец" на три оси выпустил синий дым.
Сгорел на 32 вольтах, при токе 25%. Микросхема даже взорвалась.
Теперь ремонтирую. Нужна помощь. Ситуация такая, заменили микросхему, заменили стабилитроны 5 и 12 вольт включили.
Загорелось питание по 5 и 12 вольтам. Подключаем к компьютеру, загораются диоды трех двигателей и уходит в защиту-обрубает 12 вольт. Горит только 5 вольт.
Т.е. горят только двигатели и 5 вольт.
Отключаем блок питания, при подключенной плате к компьютеру продолжают гореть двигатели и внимание! 5 вольт. О как.
5 вольт приходит по LPT кабелю. На другом компе тоже самое. Вы паяли другие микросхемы, включили без них, только на одном канале. Тоже самое.
Вопрос, что еще могло погореть, из-за чего 12 вольт уходит в защиту, из-за чего горят 5 вольт при отключенном БП.
pruync
Настоящее имя: алексей
Re: Синий китаец
Сообщение pruync »
хелп товарищи. от перегрузки вылетела 1 ось. подскажите что где проверить. и стал сильно нагреваться стаб 5в заминуту градусов до 60
Rom327
Настоящее имя: Роман
Re: Синий китаец
Сообщение Rom327 »
pruync писал(а): ↑ хелп товарищи. от перегрузки вылетела 1 ось.
Вылетела в форточку? Надо пойти на улицу и найти ее...
https://vk.com/rom327
Re: Синий китаец
pruync писал(а): ↑ подскажите что где проверить
походу менять микросхему драйвера ТВ6560 убитой оси и обвязку проверять
Rom327
Re: Синий китаец
Сообщение Rom327 »
Вот похоже схема на эту плату, но нужно уточнить по факту
Синяя.jpg (2894 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=197171&sid=c57bbaa679ff68d9f7ec9b4679b59149&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (773 КБ)</a>
kfmut
Re: Синий китаец
Сообщение kfmut »
Rom327 писал(а): ↑ Вот похоже схема на эту плату, но нужно уточнить по факту
А для драйверов 6560 вообще можно сделать бесступенчатую регулировку тока? Ну кроме установки мощных переменных резисторов :D
Rom327
Re: Синий китаец
Сообщение Rom327 »
kfmut писал(а): ↑ А для драйверов 6560 вообще можно сделать бесступенчатую регулировку тока? Ну кроме установки мощных переменных резисторов
Стесняюсь спросить: а с какой целью интересуетесь?
kfmut
Re: Синий китаец
Сообщение kfmut »
Rom327 писал(а): ↑ Стесняюсь спросить: а с какой целью интересуетесь?
Да совсем недавно модуль какой-то искал в закромах и попался мой самодельный драйвер на 6560 с постоянным резисторами в "схеме" регулировка тока. И просто разобрать жалко, и как есть использовать некуда. Да и спалить не получилось во время тогдашних экспериментов, хотя всегда везде писали какие они нежные и вообще "фу, какой мусор!" :think: Интересно было бы запобедить свои старые ошибки...
Rom327
Re: Синий китаец
Сообщение Rom327 »
kfmut писал(а): ↑ Интересно было бы запобедить свои старые ошибки...
А чем не устраивает штатная схема с смд резисторами и переключателями?
Driver_TB6560_V2.jpg (2849 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197172&sid=c57bbaa679ff68d9f7ec9b4679b59149&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (113.73 КБ)</a>
Весьма компактно получается...
Driver_TB6560_V2_4.jpg (2843 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=197173&sid=c57bbaa679ff68d9f7ec9b4679b59149&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (37.89 КБ)</a>
kfmut
Re: Синий китаец
Сообщение kfmut »
Rom327 писал(а): ↑ А чем не устраивает штатная схема с смд резисторами и переключателями?
За коммерческие драйверы на tb6560 не скажу, но у меня даже за счёт некоторой разницы в длине дорожек на каждую обмотку/фазу получилась заметная разница в токе на ШД, пришлось апосля править. А с такими переключателями там наверное вообще может интересно получится с переходными сопротивлениями. Но не могу сказать, что я там всё подробно исследовал :cheesy:
Rom327
Re: Синий китаец
Сообщение Rom327 »
kfmut писал(а): ↑ Но не могу сказать, что я там всё подробно исследовал
По мне, так с этой микросхемой не стоит так заморачиваться...
kfmut
Re: Синий китаец
Сообщение kfmut »
Rom327 писал(а): ↑ По мне, так с этой микросхемой не стоит так заморачиваться...
Наверное так и есть.
