Китайский лазерный гравер 5,5 Вт. Вопросы новичка. Хелп плиз
DOKTOR_666
Сообщение DOKTOR_666 »
Доброго времени суток , народ
заказал себе у китайцев лазерный гравер вот такой - https://www.aliexpress.com/item/4050-GR ... 01428.html
и вот такой вот к нему лазер (это единственный продавец, который честно сказал что установлен диод NUBM44, все остальные или промолчали или признались что диод NUBM08 разогнанный) - https://www.aliexpress.com/item/freeshi ... 80401.html
также заказал вот такие вот штучки https://www.aliexpress.com/item/Mini-Di ... 14220.html и https://www.aliexpress.com/item/Max-8A- ... 17735.html ... по плану хотелось бы сделать так чтобы с их помощью можно было вручную регулировать ток на лазере и на вольтметре\амперметре видеть какое напряжение и ток подаются на лазер
цель покупки - хобби, гравировка на дереве (всякие картинки, брелочки, фоточки, тексты), резка фанеры 2-4мм (всякие шкатулки, фоторамки с именами и прочая мелочевка)
пока весь этот комплект едет , хотел по-задавать "нубские" вопросы
1) как правильно подключить данный лазер к данной плате управления ? , как все это собрать чтобы все работало как задумано в голове (китайцы точных инструкций не дали ... просто сказали .. да , подключить можно)
2) какая программа попроще для освоения для новичка ?
3) как правильнее и проще организовать обдув места реза ? (по задумке , подглядел у кого-то на ютубе, хотел попробовать поставить на лазер 2-3 вентилятора 30*30 сверху чтобы сделать более сильный поток воздуха, а снизу на лазерной головке сделать что-то типа конусного сопла чтобы получился обдув места реза и чтобы не попадали продукты горения на линзу и охлаждение было лучше , но тут проблема в том что для фокусировки тогда надо будет как-то организовать перемещение лазерного модуля по оси Z )
4) как из подручных средств , из того что можно купить в хозмаге организовать ручную регулировку положения лазера по оси Z, чтобы при резке той же самой фанеры 4мм можно было после каждого прохода вручную чуть чуть приопускать лазер чтобы сохранять фокусировку на месте реза ? (или это я уже слишком перегибаю и умничаю .. и этого не надо ... )
Nixon
Re: Китайский лазерный гравер 5,5 Вт. Вопросы новичка. Хелп
Сообщение Nixon »
По пункту 2.
Весь хоббийный китайский софт - УГ. Какой понравится, тот и оставьте. У меня контроллер LaseAxe (изначально прошит только под свой софт - CNCC). Т.к. работаю в основном с векторными файлами пришлось идти немного другим путем.
По пункту 3.
Я приколхозил как на фото. На конце игла от капельницы, качает небольшой медицинский компрессор (вполне подойдет от компрессорного небулайзера). Вариант с вентиляторами не прокатил никак.
Модуль у меня 5,5 Вт (с таким же драйвером, как и у вас), резка фанеры 3,5 мм 10(!) проходов на 110 мм/мин., бальза 3 мм за 4 прохода ("навылет") 410 мм/мин. Фокусировка чуть ниже поверхности материала (для точной фокусировки отлично подходит черненый люмений).
IMG_20171112_140417.jpg (5846 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124420&sid=89ccaf1ee08aa570db7b1a49db1131ae&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.12 МБ)</a>
DOKTOR_666
Nixon, спасибо ...
но сейчас, пока заказ еще не отправили ... очень остро стоит вопрос про совмещение лазера и платы ...
как подключить
вот такой вот лазер с TTL -
Screenshot_203.jpg (5834 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=124427&sid=89ccaf1ee08aa570db7b1a49db1131ae&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (37.96 КБ)</a>
к вот такой вот плате -
Screenshot_202.jpg (5834 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=124426&sid=89ccaf1ee08aa570db7b1a49db1131ae&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (37.46 КБ)</a>
продавец китаец , редиска такая, помогать не хочет .. просто ответил что да можно подключить , но регулировать мощность не получится и все ... на этом молчит ...
как подключить куда подключить .. молчит ( ...
можно ли как-то сделать чтобы мощность лазера все-таки можно было регулировать на этой плате ? ... вроде бы в другой теме тут на форуме пишут что если прошивка GRBL то там с 11 пина можно взять сигнал TTL ... (сорри если написал глупость .. я пока полный нуб ) - написано это вот тут - http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 49&t=17159
или может быть попробовать уговорить китайца заменить плату на вот такую ? - https://ru.aliexpress.com/store/product ... 17983.html
она конечно на 10 баксов дешевле ... и терять их обидно ... но за то тут вроде бы как сразу поддержка TTL есть
Screenshot_204.jpg (5834 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=124428&sid=89ccaf1ee08aa570db7b1a49db1131ae&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.43 КБ)</a>
Nixon
Сообщение Nixon »
У меня такая, как на втором фото.
Чот дороговато малость
Я брал вот у этого чувака
https://ru.aliexpress.com/store/product ... db6enJB9lv
лазерный модуль брал у него же (можно поторговаться)
DOKTOR_666
Да китаец морозится
Не хочет менять ...
Хотя вроде бы обмен в его пользу получается
DOKTOR_666
И как к той плате что заказана ( на втором фото которая) подключить лазер с ТТЛ тоже не говорит ...
Похоже нажил я себе геморрой :((
Nixon
Сообщение Nixon »
DOKTOR_666
Nixon писал(а):Да там все просто
https://www.dropbox.com/sh/07dwg4io1uqd ... 9.pdf?dl=0
Тут то просто ...
А вот с той платой что заказана .. не понятно ;( ...
DOKTOR_666
Заказана то вот такая плата ..
А на ней ТТЛ выхода нет .. есть только pwm
Screenshot_202.jpg (5777 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124442&sid=89ccaf1ee08aa570db7b1a49db1131ae&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (37.46 КБ)</a>
Nixon
Сообщение Nixon »
Попадос... на драйвере лазера входа ШИМа нет.
(Если продаван заказ не выслал, не поздно жмякнуть кнопку "Отменить заказ")
DOKTOR_666
Не.. отменять не вариант ..
Я с оч большой скидкой взял 11.11 + куча купонов
Если сейчас отменю то потом уже не куплю ;(
