Помогите пожалуйста с CNC 2418
Gas
Сообщение Gas »
iMaks-RS писал(а): Я думал ШВП 10 найти.
SFU1204 очень хорошо подходит, как показала практика
I_am_the_Lexx
Сообщение I_am_the_Lexx »
Gas писал(а):Я работаю по дереву.............если есть какие-то пожелания, что Вы хотите увидеть - высказывайте, попробую
Мда есть. При фрезеровке панно снять короткое видео работы станка, как каретка бегает по осям с приличной скоростью и ускорением. Видео желательно со звуком. Далее результат на фото с разным наклоном и освещением для выбора лучшего ракурса, чтобы видно было чистоту работы фрезы или наоборот ворсинки. И указать перечень параметров скорости, ускорения, шаг по осям. Или же, вместо фото текущей работы, выложить фото своей лучшей работы на ваш взгляд, с соответствующими ей параметрами обработки.
Gas
Сообщение Gas »
I_am_the_Lexx писал(а):Мда есть.
Снять хорошо с того ракурса, с которого могу не получается, да и звук в коробке конечно усиливается, так что смотрите что получилось, а окончательный результат (если он будет) сфоткаю уже хорошо
https://drive.google.com/open?id=0B4q_- ... 0FBX2h4NlU
01.jpg (4455 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124369&sid=c634aa10ae1e5dd5bc82c68c3c7ae389&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (339.24 КБ)</a>
02.jpg (4455 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124370&sid=c634aa10ae1e5dd5bc82c68c3c7ae389&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (243.07 КБ)</a>
03.jpg (4455 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124371&sid=c634aa10ae1e5dd5bc82c68c3c7ae389&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (399.67 КБ)</a>
Gas
Сообщение Gas »
I_am_the_Lexx писал(а):И указать перечень параметров скорости, ускорения, шаг по осям
Re: Помогите пожалуйста с CNC 2418 #876
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
офф
С нашей почтой, можно нервный тик заработать..
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сегодня попытался установить домики на пластину координатного столика... не тут-то было... оказалось что опять закусывает валы, после фиксации домиков.. :thinking: В общем.. сам профиль стола оказался от вертолёто-строителей и по всей видимости шёл на лопасти.. глазом не видно.. но стоило приложить стальную линейку... :attention: :idiot: :wik: В общем.. либо нести этот кусок "макета станка" на авторынок вместе с домиками и валами.. И да.. придётся делать "прокладку" под домики.. но не с целью облегчения фиксации.. а с целью увеличения хода стола.. ибо железяка упирается в держатели валов SK10. Либо из 20й фанеры сделать столик, насверлить отверстий, зафиксировать "домики" и потом пройти фрезой уже на "макете". Сделать в запас пару таких "плиток". От так вот.. на ровном месте проблема всплыла.. ппц..
офф
Завтра еду покупать станок.. самодел из 60го станочного усиленного профиля, с толщиной стенок по 5мм. Водник 800Вт, пульт DSP, 57е движки, портал неподвижный, опоры для оси Z и 25е "ломы" под координатным столом.. учитываю что ход стола - всего 30см.. норм.. слишком короткие, что-бы провисать.. Каретка тяжелая.. килограмм 12 наверное весит.. Д16Т.. Правда вот с созданием карты высот для тестолита, наверное будут сложности.. есть мысль сделать переключатель DSP/Arduino Mega 2560. Остался вопрос реализации: реле, полевики, спец ИС для коммутации. На пульт и контроллер сейчас мануалы бегло читаю.
2418 поставлю на продажу. Заниматься этим чудом - больше нет желания.. кривой профиль стола оказался последним гвоздём..
Gas
Сообщение Gas »
iMaks-RS писал(а):Сегодня попытался установить домики на пластину координатного столика...
те пластины, что у меня между подшипниками скольжения и столом не только для того, чтобы вывести все оси в одну отметку, но и для усиления и выпрямления стола
peratron
Настоящее имя: Eugene
Сообщение peratron »
iMaks-RS писал(а):Заниматься этим чудом - больше нет желания.. кривой профиль стола оказался последним гвоздём..
Каким образом реализуется кривость стола?
Причём тут закусывание осей?
Вот тут человек, как я понял неровность геометрии станка скорректировал программно.
https://www.youtube.com/watch?v=N3adDjojtDM
Mkishimoto
Настоящее имя: Мирон
Сообщение Mkishimoto »
Я конечно понимаю что я не совсем адекватный человек :)
Но вот что-то захотелось управлять станком без проводов (компьютер в другой комнате стоять будет) по WiFI и вот что нарыл:
Arduino R3 Wifi + CNC Shield
Можно конечно пдцепить отдельный модуль к Uno типа ESP8266 ESP-01S
Как думаете возможен вариант?
За наши родные платы ничего не говорю. Там наверное тяжко будет подцепить, явно нужны будут прямые руки и паяльник.
I_am_the_Lexx
Вы рейтинг темы форума снизите)) После того, как опробуйте свой новый станок и расскажите всем какой он замечательный, не пишите о том, какой 2418 плохой. Отпугнете народ от покупки станка. И участия в теме форуме.
Mkishimoto
Примерно вот так из-за кривизны стола клинит и не важно куда кривизна направленна. (это если я правильно понял)
Извиняюсь за качество рисунка, набросок за секунду делал чтобы нагляднее было.
Screenshot_1.jpg (4267 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124614&sid=c634aa10ae1e5dd5bc82c68c3c7ae389&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47.9 КБ)</a>
peratron
То есть, возникает непараллельность осей подшипников?
Ну это ж элементарно регулируется прокладками под одну из сторон опоры: берете станиоль и подкладываете нужное количество слоёв под сторону, которую нужно поднять - только и всего.
Можно отъюстировать весьма точно...
Mkishimoto
peratron писал(а):То есть, возникает непараллельность осей подшипников?
Можно конечно, но как-то грустно это делать, да и корпуса у него вроде под 2 болта а не под 4. У меня тоже алюминиевая пластина дугой, не не до степени клина подшипников, я наклеиваю пластик и фрезерую поверхность. Теперь вот жду когда мои линейники придут и буду делать стол из 4мм стальной пластины, выровняв ее 200т прессом. Дальше на нее фанерку 10-12 мм и фрезеровка стола станком до ровной поверхности.
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Mkishimoto, да.. именно такая беда.. только чуть похуже.. сама плита при этом волной... Отсутствует соосность в плоскости по всем 4м углам.. при этом в середине - горб.. один край вообще на пару градусов выгнут.. Хотел вчера фото приложить.. но сделанные на телефон.. не передают всей прелести стола...
Нашёл рядом токаря, возьму с собой завтра железки.. покажу.. если дороже 500руб запросит, то сделаю сам стол из фанеры 20мм. Прокладки под "домики" делать не буду.. фрезеровка на глубину 2-3мм должно быть достаточно... Таким образом увеличим расстояние между столом и движком.... хотя.... для нашего чуда... с его 10ми валами.. увеличивать плечо... имхо.. тут на оборот нужно.. оставить минимум, что-бы в верхнем положении Z менять инструмент.. для работы оставить 10мм максимум..ну это если "макет" только для гравировки плат и изготовления панелей для корпусов..
Лекс,намёк понял... На самом деле, не так всё плохо. Очень хороший помощник, освобождающий руки при сверловки плат... особенно когда "кучка" ИС в корпусах ДИП. В виду того, что хочется 3Д принтер.. а "денег нет, но вы держитесь", то скорее всего будет куплен обвес для 3Д в виде экструдера и грелки для стола.. поэтому и написал про токаря..
Интересна тема установщика компонентов.. есть какой-то спец. софт? На видосах можно видеть окно Мача.. Чем формируется УП? Что за софт?
Mkishimoto
iMaks-RS писал(а):Mkishimoto, да.. именно такая беда.. только чуть похуже.. сама плита при этом волной... Отсутствует соосность в плоскости по всем 4м углам.. при этом в середине - горб.. один край вообще на пару градусов выгнут.. Хотел вчера фото приложить.. но сделанные на телефон.. не передают всей прелести стола...
В токарке как правило бывают и преса с небольшими усилиями. Может попробовать продавить на выравнивающей пластине сам алюминиевый столик? Либо в мощных тисах продавить между двумя стальными пластинами?
Вы поговорите с токарями они подскажут как выправить алюминий.
peratron
Mkishimoto писал(а): Можно конечно, но как-то грустно это делать,
Так шашечки или ехать?
Mkishimoto писал(а):да и корпуса у него вроде под 2 болта а не под 4.
А какая разница?!
Этот фактор ни на что не влияет и прокладки работают одинаково.
Gas
Сообщение Gas »
iMaks-RS писал(а):профиль стола оказался от вертолёто-строителей и по всей видимости шёл на лопасти..
подложите под стол 3-5мм стальной лист (прямой) стянув их в максимальном количестве точек и подшипники крепите через него
Mkishimoto
Тогда уж как я затеял. Стальная пластина на нее снизу подшипники, а с верху фанера 10мм и ее фрезеровать для выравнивания на самом станке.
Жду когда придут подшипники и выложу готовый вариант.
I_am_the_Lexx
Кто знает, есть ли программа(ы), которые рассчитают время обработки по имеющемуся g code и заданным параметрам ускорения. Или такое в принципе невозможно?
