Датчик касания по Зет.
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Нужно для точного выставления гравера или фрезы по Зет. С печатными платами просто - они омедненные. А как быть с диэлетктрическими материалами? На ум приходит только фольга, закрепленная в чем то так, чтобы она была хорошо натянута, плотно прилегала к материалу и была легко заменяема. Как сделать?
Re: Датчик касания по Зет.
Rafiq писал(а):Как сделать?
поиском на форуме поискать уже обсуждали.
Или просто делаешь жесткую контактную площадку с известной толщиной, и кладешь ее на требуемую поверхность, потом просто вычитаешь толщину площадки из показаний.
Т.е. Вместо G92 Z0 выполняешь, например, G92 Z10.
rustech
Сообщение rustech »
Rafiq писал(а):Нужно для точного выставления гравера или фрезы по Зет. С печатными платами просто - они омедненные. А как быть с диэлетктрическими материалами? На ум приходит только фольга, закрепленная в чем то так, чтобы она была хорошо натянута, плотно прилегала к материалу и была легко заменяема. Как сделать?
Мерной плиткой. Дёшево и сердито) В сотку уложишься без проблем =)
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Ну, в сотку сам станок не уложится :D Только вот у нас они наборами продаются, по отдельности нет. Можно конечно из маленького кусочка текстолита сделать, все равно должно получиться точнее, чем листок бумаги прокладывать.
Можно из щупа сделать пластинку (http://www.inpo.ru/index/I:40145#i_40145)
Но лучше конечно брусок найти. В принципе, это может быть любой ровный брусок. Можешь его сам и вырезать и обработать на станке.
sertix
Сообщение sertix »
Я себе на станок сделал щуп из домофонной кнопки выхода КС-КВ, токарь выточил сквозной стакан на 5мм длиннее нижней части кнопки, на фрезере в низу стакана пропил под двухжильный провод. После сборки обратную сторону залил силиконом, излишки срезал. Подключил к алюминиевому китайцу на TB 6560, в Mach3 указал высоту минус ход срабатывания(мерил штангельциркулем), все работает четко! К стати аналогичная кнопка от станка BZT стоит 152 евро, мне обошлась кнопка 70руб и два спасибо токарю и фрезеру, Кнопка получилась короче и больше в диаметре чем у BZT.
У Алексса была удачная конструкция на основе оптопары
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 100#p35363
sertix писал(а):Я себе на станок сделал щуп из домофонной кнопки выхода КС-КВ, токарь выточил сквозной стакан на 5мм длиннее нижней части кнопки, на фрезере в низу стакана пропил под двухжильный провод. После сборки обратную сторону залил силиконом, излишки срезал. Подключил к алюминиевому китайцу на TB 6560, в Mach3 указал высоту минус ход срабатывания(мерил штангельциркулем), все работает четко! К стати аналогичная кнопка от станка BZT стоит 152 евро, мне обошлась кнопка 70руб и два спасибо токарю и фрезеру, Кнопка получилась короче и больше в диаметре чем у BZT.
Повторяемость не замерял? Если несколько раз пробу сделать, какой разброс результатов?
sertix
Сообщение sertix »
Нет повторяемость специально не мерил. Сейчас завал на работе, может в воскресенье специально замеры сделаю.
Сейчас на BZT проверил повторяемость, получилось в среднем 0,015
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Вариант с домофонной кнопкой понравился, и сделать несложно, пока же по простому.
Надыбал мерную плитку, правда, кто-то над ней уже сверлом поработал и испохабил, впрочем, для моих целей пойдет. Но у меня сложилось впечатление, что подпаять провод к этой стали будет весьма непросто даже с кислотным активным флюсом.
На борту маркировка 06 №7337-46,1 HRC3 После тире, я так понимаю, марка стали, а что значит 06 и 7337?
Еще момент, у меня шпиндель не развязан с сетью. Стремно на фрезу какие-либо провода цеплять... Может, в будущем сделаю ему ШИМ-регулятор с гальванической развязкой, если раньше не куплю нормальный.
IMG_1458.JPG (3452 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=8471&sid=a957a9b9445a91a5ec2223a6daba5c50&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.62 МБ)</a>
IMG_1460.JPG (3452 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=8472&sid=a957a9b9445a91a5ec2223a6daba5c50&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.31 МБ)</a>
А может сделать отверстие и контакт посадить на винт?
Кстати, надо чтобы у тебя не происходило замыкание по корпусу станка, т.е. под пластинку возможно понадобится изоляцию подложить.
Rafiq
Сообщение Rafiq »
У меня же пластик в основном :) Но если доведется металл, тут без изоляции не обойтись.
Просверлить? В этой стали?
sertix
Сообщение sertix »
Так сейчас провел замеры своей кнопки, повторяемость 100%!!! Станок у меня Альтернатива-2 430х330х65, высота кнопки у меня получилась 30,2мм, в Mach3 в скрипте поставил 29,3мм, ход кнопки равен 0,9мм!!!
Rafiq
Сообщение Rafiq »
sertix писал(а):Так сейчас провел замеры своей кнопки, повторяемость 100%!!!
ЗдОрово :)
sertix
Сообщение sertix »
sertix писал(а):Так сейчас провел замеры своей кнопки, повторяемость 100%!!! Станок у меня Альтернатива-2 430х330х65, высота кнопки у меня получилась 30,2мм, в Mach3 в скрипте поставил 29,3мм, ход кнопки равен 0,9мм!!!
Люди простите меня! Я вас обманул! Точнее сам обманулся, не посмотрел машинные координаты, там оказалось повторяемость в районе 0,015-0,025мм
Rafiq
Сообщение Rafiq »
У моего станка в целом повторяемость 0,05 по паспорту, так что твой датчик подойдет :)
sertix
Сообщение sertix »
Рад что сумел помочь хоть кому то, к стати у метода с пластиной есть один недостаток, это дребезг контактов(может и в кнопке это тоже есть...) он может сильно кровь попортить, лечится подключением не электролитического конденсатора параллельно контактам. Номинал не помню, читал об этом на другом форуме.
Rafiq
Сообщение Rafiq »
sertix писал(а):Рад что сумел помочь хоть кому то, к стати у метода с пластиной есть один недостаток, это дребезг контактов(может и в кнопке это тоже есть...) он может сильно кровь попортить, лечится подключением не электролитического конденсатора параллельно контактам. Номинал не помню, читал об этом на другом форуме.
Тащем то есть, и в кнопке тоже есть, но дребезг мелких контактов длится недолго, единицы миллисекунд, на малой подаче фреза далеко уехать от нуля не успеет. Поэтому нужен ли кондер - вопрос спорный. Но вреда от него не будет.
