Первый станок - что, где, как?
BlackAlex
Сообщение BlackAlex »
Здравствуйте господа.
Загорелся я идеей поставить в мастерскую CNC. основные материалы - пластик и дерево, но есть потребность иногда попилить небольшие детали из алюминия, латуни, меди. Рабочее поле видится от 400х600 до 600х800. Вот разыскиваю или набор под сбору, или чертежи. Подскажите, где чего смотреть?
Re: Первый станок - что, где, как?
По деньгам во сколько хочешь уложиться? Хотя бы примерно?
Есть ли доступ к металлорежущим станкам?
BlackAlex
ориентируюсь на 1200-1600 баков. есть возможность покупать за бугром. Со станками сложнее, но можно придумать. Вот думаю, направляющие брать обычные или с опорой? Может есть где чертежи, что бы не изобретать велосипед.
Тогда надо искать рельсы профильные 20мм тебе надо будет минимум (400+150)*2 + (600+150)*2 + на ось Z 300*2 = около 3200мм + 12 кареток.
Плюс швп на все оси. Либо 16 либо 25. Если будешь резать в основном дерево, то может посмотреть в сторону скоростных швп.
Плюс двигатели с драйверами от 20 кг*см.
Со шпинделем сложнее... лучше всего что-то с водяным охлаждением...
по конструкции... надо наверное конструкцию с подвижным порталом делать.
Вот вариант, но возможно проще будет сделать из стального проката.
Самодельный станок RusTech. #1
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Для такой длины с опорой, у китайца 6040 они с опорой. Вообще, мне кажется самый простой путь - в качестве прототипа взять именно этого китайца. Никаких сложных деталей там нет, если есть доступ к станкам, все должно получиться очень хорошо. Если нужны размеры, попроси bsam'а, я думаю не откажется померить детали. Вот тема с его станком:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=1832
Лучше брать не цилиндрический рельс, а именно профильный (квадратный) т.к. планируется работа и по металлам.
т.е. типо вот такого:
рельс sbi обработка концов.JPG (4868 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8470&sid=9c51b45dfddf7f79536a54cdc3f27aff&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (291.95 КБ)</a>
BlackAlex
а что скажете об этом звере http://www.777.lg.ua/stanok_CNC2.html ? может купить и не морочить голову, или взять только механику а шаговые, электронику и шпиндель купить на ебее?
Последний раз редактировалось BlackAlex 11 окт 2012, 19:07, всего редактировалось 1 раз.
Rafiq
Сообщение Rafiq »
"Зверь" - это 6040? Если доступ к станкам халявно или задешево не получится организовать, думаю, будет лучше купить. Тем более шпиндель у него хороший.
BlackAlex
провтыкал ссылку. исправил. Из России мне сложно привезти. Вот, как вариант предлагают набор. Пугают направляющие... http://www.777.lg.ua/nabori_cnc.html
Rafiq
Сообщение Rafiq »
На самом деле Халк - это китаец (да и что кроме, могут везти из Хабаровска? :D)
http://www.ebay.com/itm/PROFESSIONAL-3- ... 3a6e3450f9
Или из Китая тоже сложно? Но надо просить продавца высылать частями, чтоб не попасть на таможню, по крайней мере в России так, какие в Украине законы в плане таможни, не знаю.
Последний раз редактировалось Rafiq 11 окт 2012, 19:39, всего редактировалось 1 раз.
Rafiq
Сообщение Rafiq »
В наборе, я вижу, ходовые винты метрические? Несерьезно, я не стал бы брать. Направляющие тож, у китайцев они уже на 600 круглые рельсы, а тут только с 1200. Может и другие недостатки конструкции есть, Nick или aftaev пояснят.
vladimir74
Сообщение vladimir74 »
за 30 т.р. какие вопросы про качество рельс или еще чего, для пробы и полной переделки самое оно.
Это я про: PROFESSIONAL 3-AXISES 6040 CNC ROUTER ENGRAVER DRILLING
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Ну это уж кому что делать, и кому какая точность нужна. А чем полностью переделывать, так действительно, лучше найти халявный доступ на хорошие металлообрабатывающие станки, и сделать с нуля на хивиновских рельсах и на ШВП
Как вариант лучше взять отдельно механику и отдельно электронику, вот например не плохой вариант механики за свои деньги:
http://www.ebay.com/itm/Panther-210-CNC ... 7370wt_922
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Неплохо, попадался он мне, когда станок выбирал, но XY слишком маленькие (мне же нужно было рабочее поле примерно A4), а вот Z лучше, чем у моего. Интересно, что даже при таком маленьком столе, по Игреку рельсы стоят :) Хотя это наверное просто чтоб к столу кронштейны не клепать, в которые обычные безопорные цилиндрические направляющие крепятся.
Было бы здорово - какой хочешь шпиндель, какие хочешь драйвера :)
BlackAlex
Nick писал(а):Как вариант лучше взять отдельно механику и отдельно электронику, вот например не плохой вариант механики за свои деньги:
маленький совсем, да и за 750 можно взять уже готовый.
BlackAlex
Rafiq писал(а):Было бы здорово - какой хочешь шпиндель, какие хочешь драйвера :)
Шпиндель думаю на 1,1кВт с водяным охлаждением, частотником и безколлекторный. Какой конкретно - хочу узнать здесь.
BlackAlex
Rafiq писал(а):В наборе, я вижу, ходовые винты метрические? Несерьезно, я не стал бы брать. Направляющие тож, у китайцев они уже на 600 круглые рельсы, а тут только с 1200. Может и другие недостатки конструкции есть, Nick или aftaev пояснят.
о каком станке речь идет?
Rafiq
Сообщение Rafiq »
BlackAlex писал(а):о каком станке речь идет?
Об этом:
BlackAlex писал(а):Вот, как вариант предлагают набор. Пугают направляющие... http://www.777.lg.ua/nabori_cnc.html
В этом станке пугает вообще все. Мне кажется он будет жутко не жестким.
Вернуться в «Станки»
