сверловка на cnc станке
Rafiq
Re: сверловка на cnc станке
Сообщение Rafiq »
Алексс писал(а): что сложного ?
Ничего :) Но я АСУшник, а не конструктор и не технолог, а ведь надо знать, как именно пересчитать (по каким формулам).
Но тут понятно, получается, сверло ломается, если превышается толщина срезаемого за один оборот материала, поэтому просто нужно пересчитать подачу для меньших оборотов, чтобы этот параметр не превысить.
Последний раз редактировалось Rafiq 11 окт 2012, 10:00, всего редактировалось 1 раз.
Rafiq писал(а):А у ДПМ какие обороты?
Примерно как у твоего шпинделя - 6-9 тыс.
Rafiq писал(а):Насчет перекоса на своем станке не знаю
При ручном сверлении бывало, когда расслабишься и плохо прижимаешь плату. При поднятии сверла оно тянет плату за собой, плата перекашивается и - привет :(
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
Rafiq, а кто тут конструктор или технолог ?? :)
продаются б/у шпинделя на воздушных подшипниках 60-90тыщ/об попадаются с автосменой :)
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Serg-tmn писал(а):При ручном сверлении бывало, когда расслабишься и плохо прижимаешь плату. При поднятии сверла оно тянет плату за собой, плата перекашивается и - привет :(
А вот это да. Видимо, придется лепить плату на подкладку на двухсторонний скотч, а саму подкладку сделать из куска МДФ толщиной наверное миллиметров десять, а не 3 ... 4. На тех то станках наверняка вакуумный стол есть, а у меня только толще сделать подложку.
Rafiq
Сообщение Rafiq »
aftaev писал(а):продаются б/у шпинделя на воздушных подшипниках 60-90тыщ/об попадаются с автосменой :)
Вроде, они даже б/у дорогие выходят. Да и на близкий к расчетному режим резания, уменьшением подачи можно будет выйти.
А вот такой я б купил:
http://www.ebay.com/itm/0-8KW-WATER-COO ... 2a10290c28
самое оно для моего станка. Пусть всего 24000 rpm, а не 60000, но все равно лучше, чем 8000.
Rafiq писал(а):А вот такой я б купил:
они не на 24000
вот этот должен скоростной http://www.ebay.com/itm/Spindle-TPF-201 ... SS:US:1123 и с АТС идет
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
а еще можно сделать вот такой адаптер и получить сколько хочется оборотов
Rafiq
Сообщение Rafiq »
aftaev писал(а): они не на 24000
Выходит соврали китайцы? :)
Хм... стоит как комплект из нового 0.8 киловаттника с водяным охлаждением и инвертора.
Rafiq писал(а):Выходит соврали китайцы?
с дуру эти шпинделя можно раскрутить и больше. Вот только там подшипники рассчитаны около 20 000, потому кто их гоняет на максималке 24000 меняют шпинделя раз в квартал :)
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Из высокооборотистых задач получается только сверловка, а она редко (да и особой разницы неверное не будет между 24к и 20к, раз оба значения все равно сильно не дотягивают), остальное - пластик, UAVpilot писал, что фрезерует поликарбонат на 18000 rpm, и он я думаю будет самый "тяжелый" пластик в моей практике.
Rafiq писал(а):На тех то станках наверняка вакуумный стол есть, а у меня только толще сделать подложку.
Насчет вакуумного прижима - не уверен. Потому как сквозь прокладку никакой вакуум не просочится :)
Вот так их сверлят. Если совсем по взрослому :)
pcb_sverlovka_2b.jpg (3025 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8457&sid=27cdddefc75ae7526f3f359a8e7c9d9c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (213.87 КБ)</a>
pcb_sverlovka_1b.jpg (3025 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8458&sid=27cdddefc75ae7526f3f359a8e7c9d9c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (162.57 КБ)</a>
Serg-tmn писал(а):aftaev правильно говорит, эти сверла для высоких скоростей. Но "за неимением гербовой пишем на простой". В свое время я карбидными сверлами сверлил платы на ручном станочке из микроскопа и ДПМ. Правда, меньше 0,8 не пробовал. Затупить ни одного не получилось - ломались раньше :)
Периодически досверливаю забытые via карбидными свёрлами 0.5 ручным моторчиком без штатива - ещё ни одного сверла не сломал. :tongue:
Rafiq писал(а):Кстати, если отверстий немного, может, лучше по уже готовой плате в "ручном" режиме сверлить? Просто установить нужную подачу и Зетом от кнопок рулить.
Лучше написать программку типо
G01 Z-3 F10
G04 P0.5
G0 Z40
И одной кнопкой "R" ее запускать.
А можно и внешнюю кнопку (или педальку ) сделать и завести ее на halui.program.run
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Я несколько засомневался в ручном сверлении. Если сверло ломается оттого, что поднимает плату на выходе из отверстия, выходит так, что подложку может поднять вместе с платой, поэтому она должна быть закреплена на столе, это значит, только автоматическое сверление. Или 10 мм МДФ не поднимет, если пальцами придерживать?
Что касается программы, может, лучше юзать G81 или даже G83? Читал, что если глубина отверстия в 3 раза больше диаметра, надо сверлить с выводом сверла, а для сверла 0.5 и такстолита 1.5 так и выходит, плюс небольшое заглубление в подложку.
Rafiq писал(а):Что касается программы, может, лучше юзать G81 или даже G83?
Лучше, но с ними разбираться дольше :freak:
G83 может быть хуже, если случайно сдвинешь хоть на чуть-чуть плату стопудов сломаешь сверло. И еще если сверло зацепится зубом при входе в материал, тоже сломается.
Лучше G81. Кстати его можно завести в MDI команду и вызывать по пину через hal.
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Nick писал(а):И еще если сверло зацепится зубом при входе в материал, тоже сломается.
В общем, как ни крути, а хороших оборотов малая подача не заменит... Но сверлил же UAVpilot, причем вручную, попробую, мож получится ;)
Rtype
Сообщение Rtype »
Сверлю вакуумные отверстия диаметром 0,5 мм. В алюминии с СОЖ. Обороты 12000-15000. На 8000 тоже можно сверлить. Подача 6-7 мм/мин. Можно быстрее, но менять сломанные часто придется. Сверла "наши", те что гнутся.
Ну да, самое главное прижимать плату к положке, когда вынимаешь сверло.
Кстати, из карбидных свёрл сломал только пару штук 0.8 и одно 1.1, именно на вынимании. Причина в слабости моторчика - когда вынимаешь рукой какой-никакой перекос идёт, но мелкое сверло успевает боком слегка пропилить текстолит в месте перекоса, а большим свёрлам в этом случае пилить приходится больше, а мощи не хватает, сверло внезапно останавливается, мотор дергается в руке усиливая перекос и сверло ломается.
UAVpilot писал(а):Периодически досверливаю забытые via карбидными свёрлами 0.5 ручным моторчиком без штатива - ещё ни одного сверла не сломал. :tongue:
Дык, это когда штучно досверливаешь. А когда городишь плату корпусов на 50-70 мелкой логики в DIP-корпусах (около 1000 отверстий) - всяко бывало.
Вернуться в «Инструмент»
