Собираю портальник по алюм 600х400х110
Re: Собираю портальник по алюм 600х400х110
Высокий портал это смерть для легких станков. При рабочей высоте 120 ход нужен 180 примерно.
Udjin
Сообщение Udjin »
Всё от задачи.
Если не хватает жесткости, то либо осетра урезать, либо жесткость обеспечить. Всё как обычно.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Ну станки с большим полем и подвижным порталом изначально заточены под работу на столе и иногда тиски даже не за что крепить ведь столы хлипкие обычно.
VAT
Настоящее имя: Вадим
Сообщение VAT »
frezeryga, поясните плиз в чем необходимость хода каретки 180 при портале 120? Чтобы иметь возможность оперативно менять фрезы длиной 20-80мм не двигая шпиндель по каретке? Но тогда жесткость Z-Y для длинных фрез будет сильно хуже же?
Или перезажим фрезера крайне нежелательная операция?
А увеличение высоты портала... дорисую, помоделирую - если будет жестко - можно подумать.. И кстати какие критерии для станка по дюралю? Допустим прикладываю 10кгс к кубику 10х10х10 нарисованному на конце фрезы при разных комбинациях высот над столом.. уход на сколько соток будет отличным или удовлетворительным показателем..
Может есть тут тема про методики моделирования?
Последний раз редактировалось VAT 02 ноя 2017, 09:48, всего редактировалось 1 раз.
в игноре:
Афтаев
Увеличение хода вверх на жесткость никак не влияет. Перестановку шпинделя считаю извращением и если ход нормальный то она обычно не требуется да и самое не жесткое верхнее положение обычно служит для холостых переходов. Ну и если всеже сильно захочется то поднять шпиндель и повысить жесткость в верхнем положении всегда сможете точно также.
VAT
Сообщение VAT »
Ну.. перестановка шпинделя не самое удобное мероприятие - соглашусь. Но вроде это и не частая необходимость.
Не очень понял про холостые переходы.. Есть необходимость поднимать фрезу выше чем высота портала?
Увеличение хода вверх на жесткость не влияет? Если этим способом обеспечивается установка длинных фрез - то для них все как раз становится нежестко. Да еще и сами фрезы нежесткие..
в игноре:
Афтаев
Ход должен быть такой чтобы средний инструмент примерно 50мм для er16 можно было поднять на уровень низа портала +20-30мм запас на переход. Да длинным инструментом и в верху жесткость хуже но както работать можно а если ход не перекрывает рабочую зону с инструментом то работать неполучится никак. На многих работах перестановка в процессе недопустимо например когда надо сделать чистовую в один прием длинным инструментом.
VAT
Сообщение VAT »
Не понимаю я что означает "переход".( Зачем поднимать фрезу выше просвета портала?
Если по-другому (для просвета 120), цанга:
- 20мм от стола - самое нижнее положение, для фрезы с вылетом 20мм
- 140мм от стола =120+20 - верхнее положене для фрезы 20мм
- 80мм от стола - самое нижнее положение для фрезы с вылетом 80мм
- 200мм от стола -самое верхнее для фрезы 80
Ход по Z получается 180=200-20. Так ?
в игноре:
Афтаев
Если деталь высотой близка к 120 то чтобы над ней безопасно ездить нужен запас небольшой. В любом случае сделать нормальный ход вверх ничего не стоит и ничего не ухудшает.
MGG
Сообщение MGG »
По звуку ведь сразу понятно, если налипло.
dtw.moscow@gmail.com
cnc3426
Настоящее имя: Denis
Сообщение cnc3426 »
ZIPPY писал(а):4 зубой фрезой фрезеровать алюминий ещё то удовольствие. Быстро забиваются, от этого может и лохмотья.
Она по стали, угол режущей кромки не положительный, как на фрезах по алюм, а нулевой. Возможно мягкий материал просто сминается, а не срезается.
MGG писал(а):По звуку ведь сразу понятно, если налипло.
Первый раз режу, как понять отличие?
MGG
Сообщение MGG »
cnc3426 писал(а):Первый раз режу, как понять отличие?
Если один раз нормально порежешь, то потом сразу сам поймешь :)
cnc3426
Сообщение cnc3426 »
Афтаев в этом посте ( http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 91#p392527 ) напомнил про калькулятор режимов. Забил свой режим (см пикч95). Потом изменил износ фрезы до 50 и потребляемая мощность удвоилась, гы :) Полез считать сколько выдаёт шпиндель. В скалярном режиме напряжение зависит от частоты, допущу что зависимость линейная и максимальный ток так же изменяется линейно, тогда получается что зависимость мощности от частоты нелинейна (см пикч96). Сюрприз, однако.
Т.е. при повышении частоты шпинделя, мощность возрастает не в два раза, а четыре. Или наоборот, снизили частоту в два раза, мощность тоже снизилась... в четыре раза :) Если шпиндель 2,2кВт, то при 200Гц может выдать не 1,1кВт, а 550Вт. При 100Гц получилось 137Вт, а калькулятор хочет те же 130Вт. Если на фрезу чуть-чуть налипнет, то потребляемая мощность удвоится, что приведёт к останову шпинделя.
пикч95 (4734 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=123655&sid=b3632dfdeb6f4409012d360a21a6ea8c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (90.13 КБ)</a>
пикч95
пикч96 (4734 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=123658&sid=b3632dfdeb6f4409012d360a21a6ea8c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (28.31 КБ)</a>
пикч96
cnc3426
Сообщение cnc3426 »
Поменял на китайскую фрезу фирмы "Brand" :) скорректировал режимы и вменяемая стружка пошла.
подопытный - Т-стол, ошибся с длинной по Х (4665 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123809&sid=b3632dfdeb6f4409012d360a21a6ea8c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.9 МБ)</a>
примерные режимы (4665 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123810&sid=b3632dfdeb6f4409012d360a21a6ea8c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.05 КБ)</a>
примерные режимы
стружка (4665 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123811&sid=b3632dfdeb6f4409012d360a21a6ea8c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.56 МБ)</a>
стружка
поверхность (4665 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123812&sid=b3632dfdeb6f4409012d360a21a6ea8c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.77 МБ)</a>
поверхность
налипло на пузырёк с СОЖ (4665 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123813&sid=b3632dfdeb6f4409012d360a21a6ea8c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.45 МБ)</a>
налипло на один зуб фрезы, но там была вибрация от отошедшего куска профиля (4665 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123815&sid=b3632dfdeb6f4409012d360a21a6ea8c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.4 МБ)</a>
cnc3426
Сообщение cnc3426 »
Оставшийся кусок срезал в ручном режиме: типа опустить Z на 0,5мм, пройти по X 30мм... так вот, когда ширина снимаемого металла стала где-то 4мм, решил заглубить Z на 1мм, итог: вибрации, чутка отгибало фрезу при первом проходе и налипло на два зуба. Кстати, от этой фрезы тоже шёл пар при снятии 0,5мм. Получается что тонкого слоя СОЖ хватает для охлаждения реза на 0,5мм, а для 1мм надо больше. Так?
Посмотрел буржуев, там распространены какие-то тормач персонал цнц разных версий (есть с автосменой), у простых вариантов есть поддон, к которому приделывают "душ" из занавесок, подвешенных на полипропиленовые трубы. Вот одно из видео (первые 40 сек)
https://www.youtube.com/watch?v=-XW2IuLcgoQ
Вроде просто и быстро. Поддон можно согнуть из жести и запаять щели. Или где-то был деревянный с каким-то покрытием внутри. Кто пробовал? Какие недостатки?
novodk
Сообщение novodk »
У меня сделаны бортики из поликарбоната прикручены к столу, образуется своеобразная ванна, сделан слив который идёт в фильтр.
Evilmax
Сообщение Evilmax »
cnc3426 писал(а):Поменял на китайскую фрезу фирмы "Brand" :) скорректировал режимы и вменяемая стружка пошла.
Немножко посоветую по поводу фрез.
Судя по стружке фреза шляпная шкрябалка (сгодится только для чистовых по контуру в 1 десятку), затыловка "жирная" усиленная, так делают чтоб не скалывало реж.кромку в основном на фрезах по тв. металлам.
На будущее при покупке обрати внимание на фрезы с такой заточкой ->
138[1].gif (4563 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=123854&sid=b3632dfdeb6f4409012d360a21a6ea8c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (230.63 КБ)</a>
Из бюджетного китая алю шикарно режут ZCC-CT 1-3 пёрые
https://ru.aliexpress.com/store/group/F ... 12409.html
Удлиненные ZCC-CT:
https://ru.aliexpress.com/item/100-Guar ... 50085.html
https://ru.aliexpress.com/item/100-Guar ... 87605.html
https://ru.aliexpress.com/item/no-chatt ... 95184.html
Ну и ноунейм тоже не плохой
https://ru.aliexpress.com/store/group/A ... 49807.html
Удачи. ;)
novodk
Сообщение novodk »
Такие очень мне понравились. :) http://www.gravman.ru/tools_2_13.htm
cnc3426
Сообщение cnc3426 »
Уже едут SANLU https://world.taobao.com/item/524045352321.htm когда поломаю, попробую ZCC-TC
novodk писал(а):У меня сделаны бортики из поликарбоната прикручены к столу
так же хотел сделать, но теперь задумался :)
gonzila
Сообщение gonzila »
novodk писал(а):Такие очень мне понравились.
Я вот таких утащился :good: : https://darxton.ru/catalog_item/freza-t ... h-splavov/
Даже на моем задрипоном китайце мелкими проходами получается офигительно гладкая поверхность. Дорого, но оно того стоет. Рекомендую хоть разок папробовать от других откажетесь навсегда
