Вектроник. Охлаждение шпинделя.
Re: Вектроник. Охлаждение шпинделя.
а кто сказал что я про себя? посмотрите на станки с подобными шпинделями которые делает куча контор и чтото вертушек на них невидно.
шпиндель
Сообщение шпиндель »
frezeryga писал(а):и чтото вертушек на них невидно
так вертушки для домостроя...на серьёзных станках датчики потока совсем другие
на станках подобного класса нет ни вертушек ни датчиков.
frezeryga писал(а):а кто сказал что я про себя? посмотрите на станки с подобными шпинделями которые делает куча контор и чтото вертушек на них невидно.
Ну экономят на датчиках эта куча контор и что с того? Или ставят непрозрачные, в которых вертушку не видно... Их полно в виде куска трубы с проводами из середины.
frezeryga писал(а):на станках подобного класса нет ни вертушек ни датчиков.
На станках класса домостроя? Ну не удивительно - экономят домостроители. :)
На ОЦ с жидкостным охлаждением они обязательны. На многих из них даже на подаче СОЖ такие ставят, если включенная СОЖ перестаёт течь, то станок начинает "орать" и красным светофором моргать.
шпиндель
мы тут стараемся объяснить , что эти вертушки не лишнее....а Фрезерюга читает и думает " А БАБА-ЯГА ПРОТИВ " :hehehe:
Сергей/25rus, а что за ярко-зеленая жижа в системе охлаждения?
Сергей/25rus
Сообщение Сергей/25rus »
IMG_5509.JPG (2717 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123332&sid=e29c78fd8eefdc6789fb47a87d3ef5d1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (234.73 КБ)</a>
Антифриз японский для автомобилей.
Надеюсь, шпинделю не будет от него худо. Не разбавлял.
Такой антифриз для Хонд, Ниссанов и др., для Тоёты, к примеру, розовый рекомендуют.
Такой выбрал, потому как у меня Хонда - чтобы остаткам не пропадать :think:
Именно лишнее от безделья. А сравнивать оц с вектроником неправильно там много чего есть чего нет тут.
frezeryga писал(а):А сравнивать оц с вектроником неправильно там много чего есть чего нет тут.
О как! Сначала ты говорил:
frezeryga писал(а):Весь мир както работает без этой фигни и норм.
А теперь, по твоим словам оказывается, что весь мир работает не на ОЦ, а на вектрониках. :lol:
Весь мир в плане станков аналогичного класса. Ровнять станки у которых цена отличается в сотни и тысячи раз бред по определению.
Andy52280
Сообщение Andy52280 »
На лазерных станках стоят датчики протока. Есть проток - работаем. Нет протока - контроллер станка отрубает высоковольтный БП. Ради спасения трубы за пару-тройку десятков тысяч рублей. И в основном оператор даже не знает, где у него этот датчик стоит. Думается, нужна не крутящаяся водяная мельница, а простенький датчик с парой проводков, подключенных на кнопку "Пауза". E-stop, пожалуй, будет чересчур.
https://ru.aliexpress.com/item/water-pr ... e04688fc05
Непонятно почему меряют поток, а не температуру воды в трубе.
Температуру мерять легче и полезнее... даже если у тебы 100500 м3 воды идет, но это кипяток, лазеру поплохеет.
Видать какой-то маркетинг вмешался.
SVP писал(а):Непонятно почему меряют поток, а не температуру воды в трубе.
Если сдохнет помпа или выльется вода, то датчик потока сработает сразу, а датчик температуры только после уже наступившего перегрева активной зоны (если он стоит на трубе излучателя).
В чем-то проблема поставить датчик температуры на то, что охлаждаешь....
Поток дает лишь косвенные данные.
SVP писал(а):В чем-то проблема поставить датчик температуры на то, что охлаждаешь....
На внутреннюю трубку излучателя?.. :)
Датчик температуры контролирует температуру ОЖ, а датчик потока - её поток. Это взаимодополняющие друг друга вещи.
UAVpilot писал(а):На внутреннюю трубку излучателя?.. :)
Было-бы неплохо. Производители не ставят ? Есть какая-то причина, кроме экономии за ваш счет ?
В крайнем случае где-то рядом прицепить.
UAVpilot писал(а):Датчик температуры контролирует температуру ОЖ, а датчик потока - её поток. Это взаимодополняющие друг друга вещи.
Ктоб спорил, но тут народу советовали просто датчик потока ставить... это несколько и удручает.
Уж лучше просто датчик температуры. Если говорить о шпинделе, то хоть снаружи...
Andy52280
Ну, совет поставить датчик потока, а не визуальную мельничку как бы является протестом против практически бесполезных красивостей. Автоматика она и есть автоматика. Забыл, отошел, заснул - она поймает плохой момент и примет меры к спасению шпинделя. Если грызть пластик и дерево полуторакиловаттником в домашних или гаражных условиях, то можно вообще сделать минимальное охлаждение радиатором, обдуваемым комнатным воздухом. Для колхозного исполнения - бочонок воды и помпа с радиатором. Для эстетов - промышленный недокулер CW3000, что суть то же самое, но в цивильном виде. А вот при тяжелых работах используется уже фреоновое охлаждение. Тот же CW5000. И там уже есть и термостат и датчик потока. Просто потому, что они действительно дополняют друг друга.
Почему на лазерную трубу не ставят датчик температуры? Вероятно, по нескольким причинам. Например, высокое напряжение, которое может просадить стекло и выпалить что-нибудь вроде контроллера или полностью всю электронику станка. Датчик-то проводом будем куда-нить подключать? Устаревшая и уже нафиг никому кроме шаромыжников китайцев ненужная технология здоровущих стеклянных лазеров - нормальные производители давно перешли на более компактные с меньшей мощностью и с воздушным охлаждением при том же результате.
Так что ставить нужно и температурный датчик и потоковый.
Но можно просто кинуть в ведро помпу и забить на всем остальном. Правда, потом появляются сообщения типа: "Блин, через шпиндель вода не течет нифига! Посмотрел, а там все трубки забиты какой-то накипью! Чем промыть шпиндель?"
шпиндель
Andy52280 писал(а):протестом против практически бесполезных красивостей
как же бесполезных...весь смысл в том , что б визуально определить температуру жидкости и работу помпы...а не руками на ощупь ...тем более всё китайское, кто знает когда фаза на корпус пробьёт.. :freak:
SVP писал(а):Было-бы неплохо. Производители не ставят ? Есть какая-то причина, кроме экономии за ваш счет ?
Не ставят, чтобы покупатели экономили и не выбрасывали ещё хорошую трубу из-за сдохшего впаянного вовнутрь датчика. :)
SVP писал(а):Уж лучше просто датчик температуры.
В #33 же уже объяснил разницу...
Andy52280 писал(а):Ну, совет поставить датчик потока, а не визуальную мельничку как бы является протестом против практически бесполезных красивостей.
Это не визуальная мельнничка, а настоящий датчик потока с электрическим выходом. Просто его сделали из прозрачного пластика.
Andy52280
Вот эта фитюлька? WDXS-TZ2 - китайцы сдирают фотку друг у друга. Насколько я понял, это о-ло-ло "расходомер" для компов с водяным охлаждением, подсветкой и прочими свистелками-перделками. А вся куча проводов за ним - переход на 12В разъем компа и смотанный шнур датчика температуры. Он просто крутится. :) В аквариумоподобном корпусе компа с подсветкой будет в тему.
HTB18bsrJpXXXXX7XFXXq6xXFXXXj.jpg (2560 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123433&sid=e29c78fd8eefdc6789fb47a87d3ef5d1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (142.5 КБ)</a>
А у обычных, промышленных и скучных датчиков потока, есть просто нержавеющая или латунная подпружиненная заслонка с магнитиком и геркон, замыкающийся один раз и до прерывания потока. Прервался, разомкнулось, станок встал. Для нормального датчика потока даже китайцы приводят пропускную способность, при которой он четко должен замыкаться. Если же делать нечто с мельничкой, то оно должно отдавать импульсы. И это уже наверняка будет датчик холла со схемкой формирования импульсов, что тоже было бы описано на страничке продавана - напряжение питания, уровень выхода. Но расходомеры в такой автоматике просто не применяются, дабы не усложнять.
Вернуться в «Общие вопросы»
