Подскажите, стоит ли станок запрашиваемых за него денег?
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Продают на Авито в моем городе - https://www.avito.ru/krasnodar/oborudov ... _772987764
Просто в лазерных не разбираюсь вообще :)
Re: Подскажите, стоит ли станок запрашиваемых за него денег?
60ваттник. Зависит от жадности продавцов. Примерно так он и стоит. Некоторые за 3-5килобаксов их продают.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Шестерку фанеру резать будет? А акрил до какой толщины сможет резать?
И по контроллеру - TL-403CB это нормальный контроллер, без особых проблем? :) На фото, кстати, кнопки с экраном совсем не похожи на то, что на Али показывают под именем TL-403CB :)
Тенгель
Сообщение Тенгель »
AndyBig писал(а):Шестерку фанеру резать будет? А акрил до какой толщины сможет резать?
И по контроллеру - 5 мм это нормальный контроллер, без особых проблем? :) На фото, кстати, кнопки с экраном совсем не похожи на то, что на Али показывают под именем TL-403CB :)
Ценник нормален, но в наличии я уверен что нету, скажут платите денежку через полгода привезём :hehehe:
Фотки чужие, видимо китайские, маленького разрешения, такие обычно кидальшики используют.
TL-403CB - имею два реальных отзыва, один сугубо отрицительный ( люди руиду у меня заказывали на замену), другие писали что нормально работает, но менее распространён, чем руида или AWC.
Шестёрку не очень за пару проходов. Акрил 4 мм нормально кромсать будет, фанера и акрил примерно одинаково режуться.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Тенгель писал(а):Шестёрку не очень за пару проходов.
Это значит - с черными краями, так?
А во что выйдет привезти подобный станок из Китая? :)
