StepMaster ver.2
Re: StepMaster ver.2
Лучше и проще купить в магазине электротоваров маленький дешевый блок питания для светодиодной ленты.
frezeryga писал(а):Да нафиг надо его менять чтоб он опять сгорел? У меня таже фигня была запитал прямо от клемм питания платы кинув пару проводов.
Так не стоит делать. Особенно, если ко входам подключено что-то кроме изолированных индуктивных датчиков.
Чревато проблемами с помехами.
Если бы так было можно - я бы и сам запитал бы входы от источника питания платы.
кроме датчиков ничего не подключено.
Кроме изолированных индуктивных датчиков?
Обычные китайские датчики индуктивные,кнопка естоп,датчик
Фрезы оптоизолированый.
Patriot
Настоящее имя: Sergei
Сообщение Patriot »
А по какой причине горит этот AM1S-0515SZ? Может вместо него поставить какой-нибудь анлог получше? Городить еще один БП так себе решение проблемы)
И судя по маркировке, он на 15В. Точно нужен такой а не на 12В ?
Лучше - на 9 или 12 В.
Горит, если замкнуть выход (обычно, кнопку подключают к + и -, что и приводит к выходу из строя).
Получше поставить сложно. И так деталь дорогая.
Evilmax
Сообщение Evilmax »
Patriot писал(а):А по какой причине горит этот AM1S-0515SZ? Может вместо него поставить какой-нибудь анлог получше? Городить еще один БП так себе решение проблемы)
Аналог? Можно поставить AM1SS-0515S-NZ он с защитой от короткого замыкания :good: . Хотя чисто моё имхо схему защиты нужно доработать под логику так сказать, чтоб при превышении "порогового" тока потребления платой (кз на входах или еще где-нибудь, либо выход из строя микрухи какой с просадкой напруги и ростом тока) отрубалось питалово платы -> загорался смд светодиод либо заорал Buzzer "Алярма мля, ну фсё... приплыли сушите вёсла! " :hehehe:
Prav
Сообщение Prav »
Evilmax писал(а):Аналог? Можно поставить AM1SS-0515S-NZ он с защитой от короткого замыкания . Хотя чисто моё имхо схему защиты нужно доработать под логику так сказать, чтоб при превышении "порогового" тока потребления платой (кз на входах или еще где-нибудь, либо выход из строя микрухи какой с просадкой напруги и ростом тока) отрубалось питалово платы -> загорался смд светодиод либо заорал Buzzer "Алярма мля, ну фсё... приплыли сушите вёсла! "
А вот в вправду, если понаставить всевозможных защит на плату, насколько вырастет в цене сиё изделие?
Русский человек с любыми защитами спалит.
alex1234
Re: Скринсет для Mach3, русскоязычный
Сообщение alex1234 »
Может не в этой теме но вопрос есть.
Мач3 + "белая" плата Степмастера (v.2?) + русский скринсет имени Юрова :)
все настроил, работает, гоняет по осям, но Мач3 не реагирует на концевые датчики :(
сами датчики исправны и зажигают свои светодиоды, а на плате Степмастера гаснет светодиод (датчики NPN)
Настройки "для Мача3" взял из инструкции к плате v.2.5
команда из скринсета "домой" отрабатываться начинает, едет по Z вверх, доезжает до датчика, датчик "загорается",
на плате Степмастера тухнет светодиод, но Мач3 все равно едет по Z до упора в датчик :(((
стоп нажимаю сам после этого и отгоняю ось вниз.
Что я делаю не так ? В чем проблема?
помогите пожалуйста.
Белая плата работает с датчиками PNP
Для NPN датчиков нужны подтягивающие резисторы.
Включи стандартный скринсет, перейди на вкладку диагностики и смотри, срабатывают ли входы.
alex1234
спасибо! помогло :)
теперь с инверторам махач...
вот такой нонейм у меня:
вроде как инструкция к "huuang" к нему подходит.
Не регулируется скорость от платы Степмастер, прводок к ACM (GND) и VI соединил, должно так работать.
Обороты не регулируются, хотя в Маче3 прописал все с инструкции. :(
в отладке Мача идут импульсы на ШИМ шпинделя, мигает индикатор когда шпиндель включен (реле 17)
где смотреть-искать?
в инструкции вроде Pd070 должен влиять на это, но там все четко - установлено 0-10в и напряжением управление...
huuang (4456 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125708&sid=72d90f72d71a11715a11ce6d68608eb1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (266.16 КБ)</a>
huuang
Сообщение shalek »
Screenshot - 30.11.2017 , 16_39_27.png (4448 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125710&sid=72d90f72d71a11715a11ce6d68608eb1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.72 МБ)</a>
Обрати внимание на джампер.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
alex1234
да! все так у меня и стоит!
шпиндель пускается и соанавливается от Мач3, но нет регулировки скорости. Джампер стоит как у вас.
инструкцию на инвертор нашел вот тут: http://www.cnczone.ru/forums/index.php? ... st&id=7154
не помогает...
7800 оборотов примерно стоит на индикаторе при старте и не регулируется никак.
Ищи где проблема.
Воткни мультиметр в контакты аналогового выхода платы, проверь - правильно ли там изменяется напряжение.
На всякий случай отключи от инвертора, чтобы измерять то, что плата выдает, а не инвертор на плату (если подключено неверно).
Ну и далее по очереди проверяй, где точно работает, а где нужно детальнее разобраться.
Сообщение shalek »
вот мои настройки на полтора киловатник. Рабочие.
Настройки.xls
(24.5 КБ) 350 скачиваний
Может помогут чем. Сравни со своими.
shalek64@gmail.com
alex1234
michael-yurov писал(а):Ищи где проблема.
померял (надо было сразу)
там 0.9миливольт и не регулируется из Мач3 (когда вкл.реле 17 шпинделя). - ползунок "шпиндель" русского скринсета.
т.е. вкл-выкл работает, обороты не регулируются потому что с Степмастер платы не выходит никакого напряжения :(
от инвертора отключал - все равно 0.9мВ...
я сжег? ...интересно как, только сегодня вообще начал подключать, согласно схеме...
Pd001, Pd002, Pd070 выставлены согласно инструкций, Pd070 выставлен в 0-10в, все вроде ок.
установки шпинделя для Мач3 брал из свежей инструкции к Степмастеру 2.5.
А ползунок и не будет регулировать, пока не заданы рабочие обороты, например, командой M3 S24000
alex1234
michael-yurov писал(а):А ползунок и не будет регулировать, пока не заданы рабочие обороты, например, командой M3 S24000
рука-лицо...
а раньше написать где-то в инструкции низзя было ? :)
ЗАРАБОТАЛО !
но врет по оборотам - при 15000 выставленных на шпинделе M3 S15000 = 17300 примерно на самом инверторе показывает табло.
Можно где-то подправить соответствие ? Или забыть и забить, просто запомнив %% поправки?
полюса и прочее вроде правильно выставлено в инвертере.
