Фрезерный станок по дереву и дюралю 1500х1000х200 изменено
aegis
Настоящее имя: Михайло
Re: [Фрезерный станок ЧПУ ] по [дереву и дюралю] [2000х1500х
Сообщение aegis »
Figaro, смысла нет ставить 25 рельс и 20 швп. Боюсь, что даже 15е рельсы будут с запасом под остальную механику. и про вращающуюся гайку верно подметили - с ней можно до 2-2,5к оборотов раскрутиться на серве без проблем. с шаговиками будет меньше - думаю до 800 оборотов (смотря какие шаговики, блок питания и драйвер), без вращающейся гайки быстрее 300 думаю не получится))) на шаг винта умножай и получится скорость
нікому нічого не нав'язую.
Figaro
Сообщение Figaro »
Очень смущало расположение швп портала сверху конструкции начал искать специализированные профиля нашел. теперь смущает цена в 13.000 рублеф за 1 метр. Может кто подскажет производителя ибо эти ребята явно перекупы.
0a8f8edf_07ad_11e5_9df3_d850e6bf91f5_54235994_7a5c_11e6_99d5_d850e6bf91f5.jpeg (3853 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=121542&sid=13fa37faefd642041d6e116ddac7863c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (73.07 КБ)</a>
:thinking:
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Figaro писал(а): теперь смущает цена в 13.000 рублеф за 1 метр. Может кто подскажет производителя ибо эти ребята явно перекупы.
Думаешь производитель продаст тебе пару метров, да ещё по цене для перекупов ? :hehehe:
Darxton
Сообщение Darxton »
Figaro писал(а):Очень смущало расположение швп портала сверху конструкции начал искать специализированные профиля нашел. теперь смущает цена в 13.000 рублеф за 1 метр. Может кто подскажет производителя ибо эти ребята явно перекупы.
:thinking:
Профиль этот изначально оч. дорогой. И так себе он для станков. Буртиков нет и крутильная жесткость средняя. Это именно для линейных модулей профиль.
Re: Фрезерный станок ЧПУ по дереву и дюралю 2000х1500х250
Для балки два скрученных мясистых 100х100 самое то
neonas
Сообщение neonas »
frezeryga писал(а):Для балки два скрученных мясистых 100х100 самое то
Кому то мясо и 3 мм, а кому то и 10-ти мало. Сколько вешать?
Figaro
Сообщение Figaro »
Ну не умеют у нас в стране рекламировать а тут человечище отличную вещь сделал и ценник 6к за метр буду класть и по Х и по У и по Z
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 78#p386552 :rail: :hammer:
Ну так его на чтото нужно класть.
Figaro
Сообщение Figaro »
ну класть то можно и на кривокосо сваренную станину)))
И что на выходе типа ровно будет?
Figaro
Сообщение Figaro »
Под профиль проще раму вывести, чем под рельсу и портал ИМХО или я не прав? Как вариант можно использовать Локтайд вало-втулочный фиксатор там до 0,25мм как бы все отлично, ну и есть у меня халявный он. Только не так много всего 6 тюбиков общим количеством 300мл. По крайней мере изношенные валы на нем кувалдой невозможно было выбить зажав в тисках.
http://loctite.gluesale.ru/ind/anaerob/fixation/142455/
Figaro
Сообщение Figaro »
люди добрые может наводку на чертеж станка Графа дадите попробую профиль Юрия максимально на нем применить посмотреть что получиться.
Станок графа имеет рабочее поле 600х400 а вы хотите метры на метры.
Figaro
Сообщение Figaro »
думаю 1200*800 вполне переживет увеличение размеров
По деревяшкам ток. А по дюралю он и в оригинале с натягом идет.
neonas
Сообщение neonas »
Решения, примененные на станках Графа вряд ли переживут такое увеличение поля. На форуме достаточно много других, более подходящих конструкций.
Для начало нужно определиться по дереву или по дюралю нужен станок а то большой и по дюралю очень дорого.
neonas
Сообщение neonas »
frezeryga писал(а):Для начало нужно определиться по дереву или по дюралю нужен станок а то большой и по дюралю очень дорого.
Ну да, если в таком размере да по дюрали....... От 30 Килоевро.
Figaro
Сообщение Figaro »
Посидел почитал, посмотрел, поспал, опять посмотрел почитал, в итоге родилось следующее размер станка сократим по 500мм.
Переработка на основе моделей CNC-Logic
В основном обработка дерева, с возможностью обработки алюминия для личных нужд оооочень редко. :bender:
общий вид:
Станок из бокса 1500х1000х200.jpg (3496 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121863&sid=13fa37faefd642041d6e116ddac7863c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (193.57 КБ)</a>
сбоку
Станок из бокса 1500х1000х200 сбоку.jpg (3496 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121862&sid=13fa37faefd642041d6e116ddac7863c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (101.53 КБ)</a>
перед
Станок из бокса 1500х1000х200 перед.jpg (3496 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121860&sid=13fa37faefd642041d6e116ddac7863c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (92.91 КБ)</a>
зад
Станок из бокса 1500х1000х200 зад.jpg (3496 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121859&sid=13fa37faefd642041d6e116ddac7863c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (140.02 КБ)</a>
портал
буртик.jpg (3496 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121858&sid=13fa37faefd642041d6e116ddac7863c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (156.98 КБ)</a>
В основание кладутся 3 Алюм Бокса 60х40х4 L=1500мм на них перпендикулярно 5 боксов 100х40х4 L=1000мм и опорами под рельсы и крепление ШВП боксы 100х40х4 L=1500мм
По Оси Х рельсы Hiwin HGR20 с фланцем (можно и 15 разница в цене не существенная а хочется 20)
Накрываются пластинкой из алюминия 10мм сверху на нее кусок алюм бокса 60х60х4
Передача через ШВП 2010 либо 2020 (если получиться найти по адекватной цене)
Портал
Будет собираться в виде тавра L=1000мм из боксов 100х40х4 в основании и венце между 60х40х4 с тыльной стороны будет для жесткости стянут 5 пластинами из 10мм алюминия
Станок из бокса 1500х1000х200 портал.jpg (3496 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121861&sid=13fa37faefd642041d6e116ddac7863c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (150.39 КБ)</a>
Буду рад услышать критику и предложения.
aegis
Сообщение aegis »
балка хиленькая
