построил станок есть вопросы
driver393
Настоящее имя: Николай
Сообщение driver393 »
Здравствуйте гуру станкостроения и просто интересующиеся люди. Построил станочек чпу и есть по этому поводу пару вопросиков.
ВОПРОС №1
Не срабатывает при нажатии кнопка E-Stop (а без нее сами знаете в нашем пыльном деле никак :wik: ). Вроде подключил и в Mach3 галочки и номер пина прописал, а не срабатывает хоть ты тресни. Прилагаю фотки может увидите в чем косяк ;)
1 кнопка вот такая
кнопка.jpg (4128 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121515&sid=65571f82eb272fa89c111b03d1e58d3a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.14 КБ)</a>
2 плата вот такая
плата 1.jpg (4128 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121518&sid=65571f82eb272fa89c111b03d1e58d3a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (443.83 КБ)</a>
3 подключил кнопку к плате
моя плата.jpg (4128 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121516&sid=65571f82eb272fa89c111b03d1e58d3a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.35 МБ)</a>
4 включил в Mach3
настройки.jpg (4128 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121517&sid=65571f82eb272fa89c111b03d1e58d3a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.39 МБ)</a>
ВОПРОС №2
Купил вот такой вот простенький шпиндель с регулировкой скорости оборотов. Подключил его напрямую минуя плату. Если я подключу его по данной схеме (рис. 2) не ушатаю я релюху на плате или лучше выход с этой реле перенаправить на включение отдельной более мощной релюхи через которую пустить питание шпинделя?
характеристики шпинделя со страницы продавца:
с воздушным охлаждением шпинделя:
Размеры: 52 мм
Мощность: 500 Вт
Максимальный крутящий момент: 0.55Nm
Биение off: 0.01 мм-0.03 мм
Работы Напряжение: 100 В DC
Скорость: 3000-12000 об./мин.
воздушного охлаждения ER11 цанговый (3.175 мм)
1 шпиндель
шпиндель.jpg (4128 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121523&sid=65571f82eb272fa89c111b03d1e58d3a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.45 КБ)</a>
2 схема (рис. 2)
подключение шпинделя.jpg (4128 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121524&sid=65571f82eb272fa89c111b03d1e58d3a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (172.51 КБ)</a>
PS Фотки и описание станка пока не выставляю т.к. станок пока проходит стадию обкатки и подстройки. Может быть позже создам отдельную тему с фотоотчетом :headphones:
Тенгель
Re: построил станок есть вопросы
Сообщение Тенгель »
1. Чтобы срабатывали входные пины, этой плате надо подключить ещё 12 вольт, судя по фотке ты этого не сделал.
2. Эти шпиндели дают сильный бросок тока, если включать сразу полное напряжение. У меня даже импульсные блоки питания в защиту срабатывают.
Если включать на маленьком тока и потом прибавлять, то нормально.
driver393
Тенгель писал(а):1. Чтобы срабатывали входные пины, этой плате надо подключить ещё 12 вольт, судя по фотке ты этого не сделал.
это на правые средние клемы где написано 12-24В? а можно туда 24В кинуть? у меня просто блок питания драйверов и шаговиков там рядом стоит а он на 24В
Тенгель писал(а):2. Эти шпиндели дают сильный бросок тока, если включать сразу полное напряжение. У меня даже импульсные блоки питания в защиту срабатывают.
там на релюхе написано 30VDC а в характеристике блока питания шпинделя написано выходная 100VDC . как бы разница между 100 и 30 довольно существенная. вот это меня и смутило :thinking:
Тенгель
Сообщение Тенгель »
1. Да. можно 24.
2. Неважны тут вольты, бросок тока большой, если включать на маленьком и потом прибавлять, то можно. На релюхе написано 10 ампер, ток старта на полной мощности полюбому больше.
driver393
Тенгель писал(а):2. Неважны тут вольты, бросок тока большой, если включать на маленьком и потом прибавлять, то можно. На релюхе написано 10 ампер, ток старта на полной мощности полюбому больше.
ну я в принципе всегда сначала обороты на 0 вывожу а потом питание шпинделя отключаю.
спасибо. :beer: :beer: :beer: буду переподключаться
по поводу дополнительного питания для кнопки согласись глупо сделано. там же на плате есть 5 вольт неужели их нельзя было автоматом через кнопку и концевики производителям пустить. бредовенько :idiot:
neonas
Сообщение neonas »
driver393 писал(а):по поводу дополнительного питания для кнопки согласись глупо сделано. там же на плате есть 5 вольт неужели их нельзя было автоматом через кнопку и концевики производителям пустить. бредовенько
Ну вот не всех простые концевики стоят, бывают и индуктивные с питанием 12-24 В.
driver393
neonas писал(а): Ну вот не всех простые концевики стоят, бывают и индуктивные с питанием 12-24 В.
ладно убедил :hehehe:
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
Скорее всего сделано для гальванической развязки. Через USB питается сторона подключенная к компьютеру и реле шиндиля 5 вольтовое. Сторона станка запитывается от отдельного источника. Без подачи питания 12-24 не будут работать входы и преобразователь шпинделя 0-10V.
peratron
Настоящее имя: Eugene
Сообщение peratron »
evgenymcp писал(а):Скорее всего сделано для гальванической развязки.
Вообще-то смысл активных концевиков (не только индуктивных, но в первую очередь оптических) - в гораздо более высокой точности срабатывания - что позволяет их использовать для автоматического позиционирования (установки в ноль в абсолютных координатах).
evgenymcp
Какой-то набор букв. При чем тут концевики и физика их работы в контексте этой темы? Оптические концевики на фрезере это зло. Стружка, опилки, пыль быстро сделают своё дело.
peratron
evgenymcp писал(а):Какой-то набор букв. При чем тут концевики и физика их работы в контексте этой темы? Оптические концевики на фрезере это зло. Стружка, опилки, пыль быстро сделают своё дело.
Набор букв именно в процитированном ответе.
Особенно порадовало утверждение о неработоспособности оптических концевиков - которые по определению являются стандартом де-факто для ЧПУ.
Для справки: https://ru.aliexpress.com/item/1-x-Opti ... .91.yfKwfD
peratron писал(а):Вообще-то смысл активных концевиков (не только индуктивных, но в первую очередь оптических) - в гораздо более высокой точности срабатывания
Их смысл в отсутствии движущихся частей и только.
peratron писал(а):которые по определению являются стандартом де-факто для ЧПУ.
Номер стандарта можно? Или речь про Lego Mindstorms?
peratron
N1X писал(а): Их смысл в отсутствии движущихся частей и только.
А так же - и в существенно более высокой точности (стабильности по координатам).
Обычные микрики оптика по этому параметру превышает на порядок - и именно потому их можно использовать для автокалибровки (точность позционирования выше точности привода).
N1X писал(а):Номер стандарта можно
Ну, да, ну да... Понятие "стандарт де факто" вам не известно.
Но это, собственно говоря, только ваша проблема...
evgenymcp
Для начала речь шла об интерфейсной плате. И создана она для гальванической развязки LPT порта и защиты ПК от статики и противо эсд при работе шаговых двигателе. Станку, интерфейсной плате и ПК вообще фиолетово, какой датчик подключен. Концевик, оптический датчик или датчик холла, так как все они работают для него одинаково. На входной порт через резистор подтяжки подаётся напряжение. Микрик садит его на землю. Оптический датчик садит на землю, схема в датчике холла садит его на землю. Всё, порт увидел изменение сигнала и ему без разница как это произошло. Понятное дело что точность срабатывания механического датчика ниже, но о каких стандартах де факто вы говорите? В 3D принтере, кстати, на точность срабатывания влияет даже линейное изменение при нагреве стола, что недавно стало учитываться в последней модели prusa. Когда фрезер пилит сутками дерево, станок обрастает таким мхом, никакой оптический датчик не сработает. Так что ваши стандарты де-факто оставьте для ардуино поделок.
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
Ператрон посмотри большие станки и сразу станет понятно, какие концевики стоит ставить и куда, и хорош флудить уже
peratron писал(а):Понятие "стандарт де факто" вам не известно.
Известно, а еще известно, что удел этой оптики - магнитолы и принтеры, в станки ее массово никто не ставит.
driver393
подключил дополнительное питание к плате управления. взял 12 вольт от блока питания компа. все заработало :cheesy: СПАСИБО :good: :beer: :beer: :beer:
