ЧПУ стеклорез 1300*800
zavhoz555
Сообщение zavhoz555 »
Описание станка, основные характеристики: ЧПУ стеклорез с полем 1300*800 и флюгерным резаком
Рабочее поле:1300*800
Обрабатываемые материалы:Стекло от 2 до 12мм
Чертежи, фото, видео станка:
Установка мотора X (7270 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121270&sid=eae97e8daf6a26463f047e3a5557e047&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (141.14 КБ)</a>
Установка мотора X
Крепление обводного ролика (7270 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121271&sid=eae97e8daf6a26463f047e3a5557e047&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (159.45 КБ)</a>
Натяжной ролик (7270 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121272&sid=eae97e8daf6a26463f047e3a5557e047&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (153.96 КБ)</a>
Натяжной ролик
Установка мотора X (7270 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121273&sid=eae97e8daf6a26463f047e3a5557e047&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (149.78 КБ)</a>
Установка мотора X
IMG-20170909-WA0010.jpg (7270 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121274&sid=eae97e8daf6a26463f047e3a5557e047&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (141.93 КБ)</a>
Ось Z (7270 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121275&sid=eae97e8daf6a26463f047e3a5557e047&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (135.01 КБ)</a>
Ось Z
Внешний вид (7270 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121276&sid=eae97e8daf6a26463f047e3a5557e047&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (123.75 КБ)</a>
Внешний вид
Внешний вид (7270 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121277&sid=eae97e8daf6a26463f047e3a5557e047&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (135.24 КБ)</a>
Внешний вид
Каретка Z (7270 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121278&sid=eae97e8daf6a26463f047e3a5557e047&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (124.83 КБ)</a>
Каретка Z
Крепление мотора (7270 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121279&sid=eae97e8daf6a26463f047e3a5557e047&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (110.48 КБ)</a>
Крепление мотора
Электрошкаф (7270 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121280&sid=eae97e8daf6a26463f047e3a5557e047&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (145.9 КБ)</a>
Электрошкаф
Компоновка электрошкафа (7270 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121281&sid=eae97e8daf6a26463f047e3a5557e047&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (171.44 КБ)</a>
https://www.youtube.com/watch?v=HLqQ0I2nKbQhttps://www.youtube.com/watch?v=9iDogaSXUyM
Примеры изделий (фото): Особо не резали, только первоначальные тесты
Вопросы:
Что пробовал:
Что плучилось:
Что не получилось:
Ориентировочный бюджет: Примерно 100000р.
Построил первый в своей жизни стеклорез. В основе рама из конструкционного профиля 3030, 3060,6060, 60120. Рельсы Hiwin15, моторы Nema23, драйверы TB6600, плата управления Mach3 5 axis LPT. Режущая головка - Китай, флюгерного типа, в руках держал первый раз, сравнивать не с чем. В качестве стоек портала дюралька Д16Т толщиной 12мм. Привод ременной, без редукции, ремень GT2 10mm. Некоторые детали печатались на 3d принтере. В качестве стола лист МДФ с карпетом. Сеткой 10*10см в поле вмонтированы закладные гайки для крепления зажимов стекла. Воздушной подушки нет, но и заказчик ее не просил. Ломателей стекла так же не предусмотрено конструкцией. Вообщем довольно бюджетный вариант. По словам заказчика станок успешно работает уже месяц, хотя и не оправдал ожиданий - Кнопки "сделать всё красиво" у него нет. Необходимо подбирать параметры резки. Сейчас веду переговоры о строительстве станка с полным набором опций - гидравлический подьем поля, воздушная подушка, ломатели, поле 1700*2800. Буду рад вопросам, замечаниям и советам.
Re: ЧПУ стеклорез 1300*800
zavhoz555 писал(а):Примерно 100000р. В основе рама из конструкционного профиля 3030, 3060,6060, 60120. Рельсы Hiwin15, моторы Nema23, драйверы TB6600, плата управления Mach3 5 axis LPT. Режущая головка - Китай, флюгерного типа, в руках держал первый раз, сравнивать не с чем. В качестве стоек портала дюралька Д16Т толщиной 12мм.
Рельсы HIWIN, дюраль 12мм, профиль.. Как в этот список попал ременной привод? Подсмотрели на 3Д принтере?
zavhoz555
Да, подсмотрел. Но на каком то из станков стеклорезов других компаний. Для себя как то решил что на длине оси менее 1500 будет достаточно ремня, всё что свыше уже буду ставить зубчатую рейку
Тенгель
Сообщение Тенгель »
zavhoz555 писал(а): Режущая головка - Китай, флюгерного типа,.
Можно поподробней ?
А драйвера на станок можно было получше поставить, медленно ездит на видео.
Наблюдал как то работу промышленного стеклореза на заводе пластиковых окон - "просто песня" :hehehe:
zavhoz555
Брал у китайцев
2017-10-01_18-45-19.png (7146 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121305&sid=eae97e8daf6a26463f047e3a5557e047&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (444.51 КБ)</a>
Алмазный ролик на эксцентриковом креплении, поворачивается по ходу движения. Соответственно траектория реза должна строиться с учетом этого
Драйвера конечно шлак, но от предложенных мной DM542 заказчик отказался ради экономии. Первоначально рассчитывал проект и на зубчатых рейках и на другом контроллере, с другими драйверами, с вакуумным прижимом и воздушной подушкой. Заказчик порезал бюджет вполовину, соответственно строили из говна и палок. С ремнями большой скорости не добьешься, какие драйвера не ставь.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
zavhoz555, непонятно зачем привод Z если уже есть пневмо + регулируется также и сила давления на ролик, для каждой толщины она разная.
Пы.Сы. Имеется 30-ти летний опыт работы со стеклом, и на чпу в частности, будут вопросы по тонкостям и хитростям - милости просим в гости.
zavhoz555
К пневме нужен как минимум компрессор, магистрали. А этого не было. Было обкатанное решение по Z на фрезерах, его и применили.
Спасибо за предложение, возможно обращусь
rage
Сообщение rage »
zavhoz555 писал(а):С ремнями большой скорости не добьешься, какие драйвера не ставь.
С чего это вдруг?
https://www.youtube.com/watch?v=bg2RV9rbQRs
стеклорез - не лазер (:
rage
Сообщение rage »
MX_Master писал(а):стеклорез - не лазер (:
Было заявлено, что на ремнях нельзя добиться высоких скоростей - это не так.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
zavhoz555 писал(а):К пневме нужен как минимум компрессор, магистрали. А этого не было. Было обкатанное решение по Z на фрезерах, его и применили.
Ну нет так нет, они поработают - сами к этому придут, к тому же проблему "выхода" ролика со стекла тоже надо как то решать. На видео сплошной криминал. Ролик быстро "убьётся".
И конструктив стола я бы немного не так сделал - профиль с напрвляйкой спрятал бы под край стола, что бы было удобнее снимать - ложить стекло.
zavhoz555
Видео снимали ни разу не профессиональные резчики стекла, даже далеко не знакомые с технологией. Траектория точная, подьем-опускание есть, все что от нас требовалось. Захотят переделать, сделаем. Возможно небольшое поле и соответствующие заготовки исключат сложности с погрузкой стекла на стол
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
zavhoz555 писал(а):Сейчас веду переговоры о строительстве станка с полным набором опций - гидравлический подьем поля, воздушная подушка, ломатели, поле 1700*2800.
Я вам про эту перспективу говорю. Лист стекла размером 2550х1605 толщиной хотя бы 6 мм весит более 60 кило. Подумайте как два оператора будут его туда корячить. Хотя это конечно же не ваши проблемы. А вот ребята помянут вас "добрым" словом.
И таки да, не берите в следующий раз китайскую голову, возьмите Зильбершнит. У него и офсет меньше и работает дольше и предсказуемо. Проверено.
alisherx
Настоящее имя: Алишер Н
Сообщение alisherx »
zavhoz555 писал(а):Режущая головка - Китай, флюгерного типа, в руках держал первый раз, сравнивать не с чем.
Какое программное обеспечение использовали?
