поворотная ось из удлинителя шпинделя
Lafayette
Re: поворотная ось из удлинителя шпинделя
Сообщение Lafayette »
Соосность отверстий под подши проверял?
Taganrog
Сообщение Taganrog »
Lafayette писал(а):Соосность отверстий под подши проверял?
Еще не соединял все. Надо отверстия сделать в торцах и резьбы нарезать.Займусь завтра. Фрезеруются они быстро, но выставлять каждую деталь на каждое ребро долго.
Lafayette
Надо было скрутить, а потом за один установ отверстия расточить.
Taganrog
Наверное, но там по только снизу критичные отверстия. по бокам резьба для задней и боковой стенок. Закрепить не скрученную конструкцию -возможности нет. габариты большие. В принципе я позиционируюсь с помощью подшипника - точность около пары соток . должно хватить.
Shkryab
Настоящее имя: Леонидыч
Сообщение Shkryab »
Taganrog писал(а):Попробую вырезать из оргстекла ,его кажется можно ацетоном подплавлять ?
Дихлорэтаном.
Taganrog
Shkryab писал(а):Дихлорэтаном.
Спасибо, заходил в магазин сказали на этой недели привезут,куплю попробую.
В общем прождал шкивы неделю, судя по треку где то на таможне застряли. Будем исходить из того что есть. ремни пришли и узкие и широкие.Шкивы выстрогал сегодня сам. под маленький нашлась дюралька, а вот под большой нет. Пришлось сделать временный деревянный. Выглядит не очень, но вроде крепкий. Усилий не планируется каких либо больших, может выдержит, пока не приедет нормальный.
IMAG5323.jpg (4900 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120809&sid=eea730c38b541bdacb199d1582adca44&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.6 МБ)</a>
IMAG5324.jpg (4900 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120810&sid=eea730c38b541bdacb199d1582adca44&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.61 МБ)</a>
Taganrog писал(а):Спасибо, заходил в магазин сказали на этой недели привезут,куплю попробую.
Имейте в виду, он не очень ядовитый, как говорил один мой знакомый, покашляешь чуть-чуть и пройдет.
На вопрос сколько этот чуть-чуть он ответить точно затруднился, говорит лет 5, может 10...
Надо вентиляцию и не надо дышать парами, категорически
Taganrog
Да уже прочитал про него, как то не хочется связываться с ним,но пока не знаю как сделать прозрачный корпус для дисплея на 4 ось. после фрезеровки даже в самых легких режимах с шагом 1 сотка -поверхность матовая. цифры то различить получится но как то не то...
Ацетон оргстекло портит, но не клеит. Дихлорэтан работает и по оргстеклу, и по поликарбонату. Продается в радиомагазинах под названием "Клей для оргстекла ДХЭ".
Taganrog писал(а):как то не хочется связываться с ним
Понятно, что отрава, но ежели его не пить и работать в хорошо проветриваемом помещении, и недолго, то не страшно.
Гнуть и то и другое можно строительным феном, горелкой легко перегреть, будет некрасиво.
evgenkravtsov
Сообщение evgenkravtsov »
Taganrog писал(а):Да уже прочитал про него, как то не хочется связываться с ним,но пока не знаю как сделать прозрачный корпус для дисплея на 4 ось. после фрезеровки даже в самых легких режимах с шагом 1 сотка -поверхность матовая. цифры то различить получится но как то не то...
не получите Вы красивую прозрачную поверхность с помощью дхэ, всё в разводах будет всё-равно.
если лень шлифовать/полировать оргстекло, то самое простое-на матовую поверхность дунуть лаком.
Udjin
Сообщение Udjin »
Идеально прозрачную поверхность можно получить полировкой.
Другой способ - обработка плазменной горелкой. Именно плазмой, или качественной газовой, высокотемпературной.
Задача - расплавить внешний слой стекла, и при том не вызвать напряжений, которые приведут к растрескиванию стекла.
Делается быстрый проход по поверхности факелом.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Taganrog
Мда, задачка оказалась не тривиальная. Видимо пойду по другому пути. Возьму тоненький поликарбонат или оргстекло новое . Оно уже прозрачное и просто наклею отдельно вырезанные стенки.
Деталька то совсем простая.
Скриншот 2017-09-25 11.22.07.png (4807 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120904&sid=eea730c38b541bdacb199d1582adca44&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (195.52 КБ)</a>
evgenkravtsov
Taganrog писал(а):Мда, задачка оказалась не тривиальная. Видимо пойду по другому пути. Возьму тоненький поликарбонат или оргстекло новое . Оно уже прозрачное и просто наклею отдельно вырезанные стенки.
ну это самое простое, вот тут как раз дихлорэтаном клеить можно, поверхности "сварятся"
хотя всё-равно потренируйтесь на "кошках", лишняя капля дхэ-и паразитный разводик обеспечен
Тока после любой склейки или обработки горелкой отжиг нужен иначе микротрещины потом появятся.
CNC-Logic
Сообщение CNC-Logic »
нестал перечитывать всю тему. прочитал только название :lol:
моя конструкция как раз таки из шпиндельного удлинителя.
Всё в ней хорошо: одно плохо - плывут осевые размеры (цангу можно пере- недо- затнуть) если нужна точность, посему за этим моментом стараюсь следить
DSCN0600.JPG (4729 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121023&sid=eea730c38b541bdacb199d1582adca44&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (222.5 КБ)</a>
DSCN0601 (1).JPG (4729 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121024&sid=eea730c38b541bdacb199d1582adca44&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (229.42 КБ)</a>
DSCN0602.JPG (4729 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121025&sid=eea730c38b541bdacb199d1582adca44&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (250.21 КБ)</a>
Taganrog
тоже хотел сначала делать такую конструкцию. Но тут открытая механика (подшипники и шкивы). А потом как говориться аппетит приходит в процессе еды. и решил сделать автономную ось с драйвером и контроллером внутри и экраном соответственно. Чтоб можно было подключить только питание и пульт или подключить вместо пульта внешние Step Dir потому появился еще и тумблер :)
А раз так -то пришлось делать полностью закрытую конструкцию. Минус на мой взгляд только в системе натяжения. Она конечно уменьшает габариты но какова ее надежность ? время покажет.
П.с. по поводу недозажима в цанге, так ведь что в токарном патроне после зажима заготовки ноль выставлять,что после зажима в цангу таже процедура? :wik:
Вернуться в «Механика»
