Проблема с драйвером DM542
sazn86
Сообщение sazn86 »
Всем доброго дня. Приехали из китая 2-f драйвера DM542.
Подключил я их к плате управления MKS Sbase. Движки 57, проработал один драйвер два дня ( ну как проработал) пока все собирал и настраивал.
На драйвере тупо погас зеленый светодиод, если драйвер отключить от платы то светодиод загорается. Думал что проблема в плате управления, но подключил на его место второй драйвер и он работает. В чем может быть проблема? И если вышел из строя драйвер как его можно восстановить? Может кто сталкивался. Заранее все огромное спасибо!
sazn86
Ремонт DM542
Сообщение sazn86 »
Всем привет. Может кто занимается ремонтом шаговых драйверов в Москве ? У меня полетели два шаговых драйвера DM542.
Taganrog
Re: Проблема с драйвером DM542
Сообщение Taganrog »
Информации мало. Гадать врядли кто захочет. Выложите фото именно ваших плат,может что сгоревшее есть .Осмотр делали? Тестером измеряли потребляемый ток и напряжение ?
sazn86
Сообщение sazn86 »
На вид сгоревших элементов нету. Фото вечером выложу, Тестером не измерял , х.з. что мерить ))) Вчера еще один такой драйвер убил )))). Воткнул на выход который на одну обмнотку двигателя идет 24в , вот что спешка и не внимательность делает ))))
А что за драйвер то?
Кто производитель?
sazn86
Сообщение sazn86 »
sazn86
Сообщение sazn86 »
Вот фото драйвера.
IMG_20170922_003645.jpg (8441 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=120679&sid=65d68bfa976079f3a3d87e449d9fc37c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.84 МБ)</a>
IMG_20170922_003649.jpg (8441 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=120680&sid=65d68bfa976079f3a3d87e449d9fc37c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.92 МБ)</a>
IMG_20170922_003702.jpg (8441 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=120681&sid=65d68bfa976079f3a3d87e449d9fc37c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.48 МБ)</a>
IMG_20170922_003708.jpg (8441 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=120682&sid=65d68bfa976079f3a3d87e449d9fc37c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.77 МБ)</a>
Taganrog
То есть если просто подключить питание то светодиод горит, а как только подключаешь выводы STEP и DIR -тухнет ?
Какое напряжение подается на с платы на STEP и DIR. на таких драйверах приходилось силовые транзисторы менять но питание из за входов пока еще не пропадало.
sazn86
Сообщение sazn86 »
Да именно так, подключаю STEP и DIR - светодиод тухнет. Напряжение измерю.
Именно подключаешь клемму / провод, или подаешь сигнал Step?
sazn86
Сообщение sazn86 »
Михаил, ага именно подключаю провода от платы управления и светодиод гаснет. То есть отрубается драйвер , как я понимаю.
sazn86
Сообщение sazn86 »
На счет подачи сигнала, нужно посмотреть в какой момент идет отрубание драйвера.
Fiks
Сообщение Fiks »
Чем управляете драйверами (какой контроллер)?
sazn86
Сообщение sazn86 »
Плата MKS Sbase на других драйверах таких проблем нету, да и этот работал пару дней.
dima7411
Сообщение dima7411 »
Посмотреть бы как и куда все подключено, как питание на входные сигналы организовано?
sazn86
Сообщение sazn86 »
Ребята добрый день. Все таки вернулся я к этому драйверу. Из меня электронщик не очень, поэтому если можно скажите , что и где померить (тестер есть, осциллограф то же найду) . Поменял на этом драйвере все оптопары, и силовые транзисторы результат такой же. Мигает зеленый диод при подаче 12В , если увеличить напряжение до 13в , начинает мигать и красный. Таких драйверов у меня 2 штуки ))).
Вот видео https://radikal.ru/video/Ds5aQOOy9ZU
За ранее всем спасибо!
IMG_20170922_003645.jpg (7828 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=136097&sid=65d68bfa976079f3a3d87e449d9fc37c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (303.29 КБ)</a>
IMG_20170922_003702.jpg (7828 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=136098&sid=65d68bfa976079f3a3d87e449d9fc37c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (206.42 КБ)</a>
IMG_20180401_124112.jpg (7828 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=136099&sid=65d68bfa976079f3a3d87e449d9fc37c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.58 МБ)</a>
sazn86 писал(а):Мигает зеленый диод при подаче 12В , если увеличить напряжение до 13в
Маловато напряжения. хотя бы 24В подайте
sazn86
Сообщение sazn86 »
Ха ха ха . Вот я тормоз. Спасибо! Точно, подал 24В и заработало . Спасибо!!!!
sazn86
Сообщение sazn86 »
Хотя некоторый драйвера у меня работают и от 12 в, такие же.
sazn86 писал(а):Хотя некоторый драйвера у меня работают и от 12 в, такие же.
На крышках этих драйверов написано Vdc:+20V~+50V.
