Мой CNC китаес Bernardo KF25 Top (клон BF20)
Re: Мой китаес Bernardo KF25 Top
Алексс писал(а):aftaev, вечно ты придешь, какуюнить фигню скажешь, а я теперь сижу и думаю как охлаждение масла прикрутить...
просверли еще трубочку на уровне масла и в радиатор, мож еще насоссик поставишь.
nik1 писал(а):Вроде и станок шумит будь здоров как, но обычный компрессор таак шумит
Диафрагменные шумят значительно меньше. Даже старенький СО-45. И проблем с уносом/выносом масла нет. Ввиду отсутствия такового.
aftaev писал(а):просверли еще трубочку на уровне масла и в радиатор
...а радиатор от того же холодильника :)
Можно и по меньше
Диафрагменного у меня не было, не слышал как шумит. Но читал, что они тише.
Это будет как бы крайний вариант.
В загашнике валяется старый оконник, надо разобрать и глянуть на компрессор.
Может окажется приличным.
А насос от чего приспособить? Что бы не дорого и попроще.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
мне кажется проще на корпус прикрутить радиатор и на него дуть, ибо масло внутри и так циркулирует, нужно только охлаждать эффективнее.
все эти наносы, радиаторы и фильтры слишком круто и сложно.
Алексс писал(а):все эти наносы, радиаторы и фильтры слишком круто и сложно.
если маслом горелым уже пахнет еще немного и будет салют :)
Разобрал ...оконник..., компрессор в нём в виде колбы.
Мотор 1200вт, сам компрессор роторный. Хз какие обычно идут.
Трубки все же 2.
Завтра запущу, посмотрю как дует и греется.
А вот салюта нам не надо ;)
где контакты сверху должна быть черная коробочка теплушка
Есть термоконтакт.
Походу роторным не надо реле на пусковую обмотку, кондёр ставится напрямую.
Но у моего в блоке 2 кондера, завтра посмотрю куда шли.
По идее маленький на постоянку, а большой пусковой, но реле нету.
Надо искать.
Походу надо переезжать в другую тему, а то опять флудим ...
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
роторным компрессорам не нужна пусковая обмотка.
Хорошо, это ещё и проще.
nik1 писал(а):Походу роторным не надо реле на пусковую обмотку, кондёр ставится напрямую.
на нем написано что роторный?
Аха, написано.
Маде ин кетай .
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
завтра повезу колонну на кастрацию.
срежу ластохвосты, чтобы освободить место для рельс.
так-же испытал вентилятор для охлаждения компрессора...
это что-то
DSC_0685.jpg (2637 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8322&sid=ee6ad56284fceaee699880faf777df51&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.82 КБ)</a>
никакой радиатор не нужен.
Алексс писал(а):завтра повезу колонну на кастрацию.
Чем вызвана столь радикальная операция?
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
ходит туго, жесткости нет, все сремя надо мазать ее...
да и хочется приключений и прогресса. там глядишь и остальные оси созреют :)
Алексс писал(а):да и хочется приключений и прогресса. там глядишь и остальные оси созреют :)
Однако, гигант! А что тогда от китайца вообще останется? :roll:
А зачем ластохвост срезать, может прямо на него поставить рельсы? Жесткость колонны не уменьшится?
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
Serg-tmn писал(а):А что тогда от китайца вообще останется?
шпиндель, цвет и табличка :freak:
снимется грубо две полоски чугуняки 10х10 и 10х20мм. если жесткость связки голова-колонна возрастет, то микроскопическое изменение жесткости самой колонны вообще по барабану.
