Станок 600х400х150 мм
Re: Станок 600х400х150 мм
ultrus, прежде чем обсирать несуразицей придумай сначало чтонибудь проще и лучше чтобы механически ограничить ход оси без лишних деталей.
ultrus
Сообщение ultrus »
frezeryga писал(а):ultrus, прежде чем обсирать несуразицей придумай сначало чтонибудь проще и лучше чтобы механически ограничить ход оси без лишних деталей.
Макс, ну чё ты как маленький, на каждое замечание к твоим проектам начинаешь ноздри дуть? Я ни кого и ни чего не собирался "обсирать".
В этом мире не существует истины в последней инстанции. Все мы ошибаемся. А если ты не видишь очевидных вещей, это не значит, что другие их тоже не видят.
Я просто хотел сказать, что есть масса других элегантных и не дорогих решений, которые позволяют улучшить конструкцию и даже немного сэкономить.
Да, твои "уши" смотрятся оригинально и симпатично, но они совершенно не функциональны.
А придумывать тут нечего, за меня уже давно всё придумали. Обрати внимание, как сделаны отбойники в японских или немецких линейных модулях.
Это или полиуретановые бублики на ШВП:
2017-08-26 18-45-24.jpg (4292 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=119006&sid=1c34a76c8e20e0ed6ba0dec7b77954a9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (606.03 КБ)</a>
Или полиуретановые упоры на боковинах:
2017-08-26 18-45-31.jpg (4292 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=119007&sid=1c34a76c8e20e0ed6ba0dec7b77954a9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.03 МБ)</a>
Я себе поставил приборные ножки на которые наезжает нижняя пластина в крайнем положении (не дай бог):
2017-08-26 18-26-15.jpg (4292 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=119008&sid=1c34a76c8e20e0ed6ba0dec7b77954a9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (671 КБ)</a>
Отбойники.JPG (4292 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=119009&sid=1c34a76c8e20e0ed6ba0dec7b77954a9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (171.05 КБ)</a>
Отбойники 1.JPG (4292 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=119010&sid=1c34a76c8e20e0ed6ba0dec7b77954a9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (174.84 КБ)</a>
Куда уж проще и дешевле? Их можно вообще на самоклеку приклеить.
И ещё, позволь сделать одно замечание. Нижняя пластина у тебя в проекте слишком узкая и закреплена не правильно.
Есть вероятность, что эту узкую пластину будет крутить при нагрузке, а при нештатной ситуации сдвинет на болтах, которые прикручивают её снизу.
По хорошему, её нужно вставлять между боковинами портала, а не накладывать снизу.
Фердинанд Порше
Да пластина уже ног портала но показала себя хорошо по жесткости на перекос. Насчет крепежа пластины так сделано специально чтобы вообще реально было собрать поскольку в цепочке от правой каретки до левой каретки много сопряжений и итоговое расстояние между стойками портала может отличатся от проектнонго а пластина должна быть четко нужного размера и как тут угадать? Насчет отбойников любые ножки и кольца на швп это дополнительные детали без которых можно легко обойтись ну и еслиб внимательно посмотрел мой проект то кольца на швп бы не предлагал они туда тупо не влезут. Да конструкций много и истины нет но это не повод обсирать а то что ты предложил требует доп деталей даже тупо вкрутить болт уже сложней чем мои ноги. Многие решения в моем проекте обусловлены чисто технологичностью изготовления. А сдвинуть пластину прикрученую снизу станок сам своим шаговиком не в состоянии.
ultrus
Сообщение ultrus »
frezeryga писал(а):итоговое расстояние между стойками портала может отличатся от проектнонго а пластина должна быть четко нужного размера и как тут угадать?
У меня не серийное производство, я так и собираюсь пластину изготавливать только после сборки и юстировки всего остального, по факту.
frezeryga писал(а):то что ты предложил требует доп деталей даже тупо вкрутить болт уже сложней чем мои ноги.
Ну и не вкручивай, не ставь отбойники, будет тот же результат, что и с твоими ушами.
frezeryga писал(а):Многие решения в моем проекте обусловлены чисто технологичностью изготовления.
И лишний расход металла на "уши" тоже этим обусловлен? Лучше используй этот металл в действительно нужных местах.
Во, блин, упёртый! :lol:
Фердинанд Порше
Я крою весь набор из трех крупных кусков и эти торцевые пластины с ногами имеют туже длинну что и нижняч пластина портала и сделав их на 50мм короче получу просто обрезок кусочек 170х40мм и куда его с пользой? Разьве что сиськи пилить. Я может и упертый но ты тоже часто начинаеш гнать не вникнув в суть вопроса просооипотомучто так решил не опираясь ни на какие факты типа сказал хрень значит хрень и все тут.
Отдал профиль на торцовку и заодно прогнали профиль на столе какого то огромного продольно-строгального станка, отклонения +-0,05 мм. Будут фрезеровать профиль.
ultrus
Сообщение ultrus »
sima8520 писал(а):отклонения +-0,05 мм.
Как и чем измерял? ;)
Фердинанд Порше
Стойка + индикатор
А что принято за базу?
sima8520 писал(а):стол ...... продольно-строгального станка
вот такой станок. На стол кладу профиль. Рядом на столе индикаторная стойка с широким основанием и индикатором сверху упираюсь в профиль. И поехал вдоль профиля
pINduqhVmWM.jpg (3844 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=120675&sid=1c34a76c8e20e0ed6ba0dec7b77954a9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (50.33 КБ)</a>
Ножки для станка где то в Китае ждут отправки
9g55L60qa3c.jpg (3802 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=120687&sid=1c34a76c8e20e0ed6ba0dec7b77954a9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (99.27 КБ)</a>
N1X писал(а):sima8520, через энергию тащил к нам?
Не прошло и года, как я сообщение увидел :D
Да просто у нас и вариантов то немного :D Просто первый раз когда железо везли пришлось аж в Могилев на терминал пилить, а сейчас у нас открыли, просто праздник какой-то...
Муфты, так же
sima8520 писал(а):где то в Китае ждут отправки
iNHkRnyKeNE.jpg (3674 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=120909&sid=1c34a76c8e20e0ed6ba0dec7b77954a9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (204.47 КБ)</a>
Lafayette
Сообщение Lafayette »
Хорошая вещь, есть такая одна, но с одной стороны паз под шпонку для мотора.
Lafayette писал(а):с одной стороны паз под шпонку
Не знаю, не держал их еще. Взял на пробу.
Друзья, строители, выскажетесь:
Хочу сэкономить, чего скрывать то, и подумал, а не сделать ли боковины стола (ноги станка) и боковины портала из стали?
Есть возможность потом всё это дело шлифануть. Какую марку стали, а так же какая толщина будет хорошей заменой 19 мм алюминия?
Кто что думает, выскажетесь.
Можно сделать из стали 10мм шлифовать ненужно. Просто собирать чутка геморней будет.
Lafayette
Мне нравится, очень жёсткая на кручение. Но у меня забугорная(не китай). Не использую, лежит так, на всякий случай.
frezeryga писал(а):стали 10мм шлифовать ненужно
Какую марку посоветуешь? Сталь 20 или сталь 40?
ultrus
Сообщение ultrus »
frezeryga писал(а):Можно сделать из стали 10мм
А ты уверен, что сталь 10мм будет:
sima8520 писал(а):хорошей заменой 19 мм алюминия?
Фердинанд Порше
