Портальник по металлу (дубль 2)
Константин23
Re: Портальник по металлу (дубль 2)
Сообщение Константин23 »
Lafayette писал(а):Не слишком громоздкий, буду продавать.
А что вместо него? Я в позарился,но мечтаю о ВТ каком нибудь :cheesy:
MGG
Сообщение MGG »
По мне так 3 тысячи оборотов это очень тоскливо, тем более на таком станке.
Тоже хочу БТ, но осознал, что на алюминевом станке это какая то полумера.
dtw.moscow@gmail.com
Константин23
БТ есть и 6000
Насколько я понял,это зависит от подшипников установленных
Поднимают ,если надо люминь,шкивами до 9-ти
А диапазон 6-9 как раз для сурьезного аймашининга фрезами от 8-ми мм
Поправьте,кто пользуется)
Lafayette
Сообщение Lafayette »
Поставлю серву на ном. обороты 6000. 1,5 кВт. Если через шкивы получи 3000 об. и 3 кВт мощи. Собирался ставить на прямую но большеват, вот и хочу поменять на ER20-25. А вообще наблюдал как на 2500 пилили алюм фрезой 8мм. по 5 мм. за проход.
MGG
Сообщение MGG »
Константин23 писал(а):БТ есть и 6000
БТ30 есть и 30 тысяч, тут размер с оборотами не связан.
Константин23 писал(а):А диапазон 6-9 как раз для сурьезного аймашининга фрезами от 8-ми мм
Все зависит от того, с какой скоростью этот процесс будет идти, можно и 12 фрезой грызть на 12 тысячах оброротах, с подачей где-то 2000-2500.
А можно и 6 с подачей 600 резать. Тут больше играет скорость подачи, чем выше обороты тем и она выше.
Lafayette
у меня детальки для хобби специфчные, поэтому мне не нужны большие обороты. Не буду же я расточную голову на 10000 крутить.
MGG
Сообщение MGG »
Lafayette писал(а):у меня детальки для хобби специфчные, поэтому мне не нужны большие обороты. Не буду же я расточную голову на 10000 крутить.
Тут дело немного не в этом выходит, ты фрезами мелкими будешь работать на очень низких подачах.
Кстати, серву 1.5кВт на 6 тысяч нашел? Есть посмотреть?
Lafayette
Мелкими фрезами если и буду то очень редко, так что ничего страшного.
Нашёл, позже скину ссылку, искать нужно.
Lafayette
Кстати сервы есть разные, только вот ценники тоже разные.
MGG
Сообщение MGG »
Lafayette писал(а):Кстати сервы есть разные, только вот ценники тоже разные.
ищи баланс, обсуждение дешевых китайских серв тут иногда поднималось, срок службы пару месяцев. В роли шпиндельного двигателя, будет меньше.
Lafayette
Китай даже не рассматриваю, нашёл MCG и привод Aerotech
MGG
Сообщение MGG »
Lafayette писал(а):Китай даже не рассматриваю
Т.е. панасоник, яскава, дельта отлетают сразу? :)
Lafayette писал(а):нашёл MCG и привод Aerotech
Боюсь представить даже цену.
Lafayette
У яскав нет приводов с номиналом 6000 на 220 В., у паносов есть но цена писец какая. Дельту даже не смотрел.
То что нашёл более или менее норм.
MGG
Сообщение MGG »
Lafayette писал(а):У яскав нет приводов с номиналом 6000 на 220 В., у паносов есть но цена писец какая. Дельту даже не смотрел.
я к тому что их фабрики в Китае.
nik0
Сообщение nik0 »
Lafayette писал(а):Поставлю серву на ном. обороты 6000. 1,5 кВт. Если через шкивы получи 3000 об. и 3 кВт мощи
1,5кВТ---3кВт
Вечный двигатель? :lol:
Lafayette
1,5кВТ---3кВт
Редукция :wik:
Понятно что 1,5 и останется. Изменится момент. Не удачно выразился.
Lafayette
Ну вроде всё сгрёб. Осталось по мелочи(концевики и т.д.), ну и со шпинделем решить.
IMG_3409[1].JPG (2939 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120366&sid=ebb823117bcaa950b2ab04763443e15b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.13 МБ)</a>
IMG_3410[1].JPG (2939 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120367&sid=ebb823117bcaa950b2ab04763443e15b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.15 МБ)</a>
AlexKota19
Сообщение AlexKota19 »
Отлично получается, хоть портальники не интересны, не могу отдать должного превосходной работе.
Удачи в проекте!
Lafayette
Удачи в проекте!
Спасибо.
fabrikator66
Настоящее имя: Егор
Сообщение fabrikator66 »
Lafayette писал(а):Ну вроде всё сгрёб. Осталось по мелочи(концевики и т.д.), ну и со шпинделем решить.
А почему так странно виброопоры размещены?
