Токарно-фрезерный СТМ-100
Токарные станки с ЧПУ.
Zliva
Настоящее имя: Andrey
Сообщение Zliva »
Стал обладателем СТМ100. Есть вопросы.
У кого-то есть документация на этот станок?
Ви используете оригинальные привода?
Индуктосины используете?
Модернизация токарно-фрезерного СТМ-100
Модернизация 5-ти осевого МА-655С5
Изготовление станка для обработки дверей STL.MMfD.18
Мой канал на youtube
Zliva
Re: Токарно-фрезерный СТМ-100 + mesa 7i77+ 5i25
Сообщение Zliva »
Станок достался с раскуроченными приводами (2 плати на каждом с 4х отсутствуют).
Двигатели остались. Планирую заменить приводи на болгарские:
ЭПУ1-2-3417-ПУХЛ4 на ELL 12030/130 (32A, 130В).
Привод шпинделя ЭПУ1-2-3447-ДУХЛ4 живой. Входной силовой трансформатор тоже присутствует.
Управление будет KFLOP+KANALOG. Нашел у себя индуктосин прийомник и линейку. Буду пробовать тестировать со связкой с KANALOG.
На сайте
https://dynomotion.com/Help/Resolver/Resolver.htm
есть подключение резольвера.
Система смазки на моем станке очень раскурочена. Буду лепить сам.
Выношу идею замены приводов подач на серво. Что думаете?
PKM
Сообщение PKM »
Я за замену. Можно найти сервы по цене драйверов ELL.
Zliva
Сообщение Zliva »
Мой электронщик тоже за замену полностью всего на сервы. Мой аргумент в сторону ELL – станок не был в работе. То есть двигатели имеют минимальный ресурс наработки. Есть и еще один момент, там стоят двигатели подач 2ПВБ100, мне рекомендуют серву с 180 фланцем, мощность 7,5кВт, 15-21 Нм. Нужно проводить замеры: влезет ли серва в револьвер/привод шпинделя револьвера и на поворотную ось С.
А привод шпинделя оставить?
PKM
Сообщение PKM »
Сервы надо брать 1000-1500 об/мин, тогда хватит и 2.5-3 кВт.
По приводу шпинделя сложнее сказать не зная параметров станка, но обычно и их меняют на частотник + асинхронник. А в данном случае можно тоже на серву, для возможности позиционирования.
Zliva
Сообщение Zliva »
Попробую объяснить на словах, как устроен станок. Документации нет.
На станке установлено (было) четыре привода ЭПУ1-2-3417-П УХЛ4 и один ЭПУ1-2-3447-Д УХЛ4 – привод шпинделя.
Два привода подачи X и Z.
Один привод револьверной головки, который, когда планшайба зажата, работает как шпиндель, и когда отжата – поворачивает револьвер.
Один привод оси С, который с помощью муфт переключается в место шпинделя.
То есть, привод шпинделя можно поменять на асинхронный мотор частотник, позиционировать не надо, так как привод оси С отдельный, разве что индекс ловить.
Какого производителя серв порекомендуете?
PKM
Сообщение PKM »
Приводы ЭПУ особо ничего не говорят без развиваемых моментов, частот вращения. Но станок не очень большой, на 16к20Ф3 ставят сервы по 3-4 кВт максимум. В любом случае на максимальные моменты постоянников ориентироваться не стоит, они явно избыточные.
Насчет переключения шпинделя муфтами - не проще ли напрямую посадить шпиндель на серву? Минус один привод, минус управление муфтами.
Производитель - какой дешевле получится купить :) Обычно под такие проекты берут китайские сервы, т.к. брендовые слишком дорогие.
alexandr_sp
Сообщение alexandr_sp »
Здравствуйте, тоже влезу в тему :) На счет одной сервой крутить шпиндель - Там не все так просто и делали не дураки. ЭПУ - это и есть серво вообще то, только по тахогенератору обратную связь ловит, а так те же +-10 вольт. Там стоит 2 мотора для того чтобы:
При токарной обработке и нарезании резьб работал 7.5кв главный привод(серво привод), при следящей фрезеровке - переключение делается и шпиндель крутится от другого сервомотора гораздо меньше мощности и через хороший редуктор, для того чтобы минимизировать "дрожание" в момент фрезеровки, которое может случится при попытке держать шпиндель одной лишь сервой напрямки. Ну вообще думаю доступно объяснил, если что спрашивайте :)
На счет гидравлики там интересно сделано - качает подведенный сжатый воздух "паравоз" - там обычные цилиндры, которые и качают масло в гидросистему и аккумултор, а не от электромотора как обычно :)
Чуть не забыл - привода сделаны с хорошим запасом не ради "чтобы было" а чтобы когда нагрузки будут очень высоки небыло "проваливаний" в вращении, этим обеспечивается хорошая шераховатость конечного изделия.
Да вот фиг знает. у меня на машинке один двигатель на все. и на привод шпинделя и на работу его в режиме оси С... и ничего.. как то справляется..
Zliva
Сообщение Zliva »
Спасибо alexander_sp за полезную информацию.
Действительно. Там нет насоса. Специально смотрел. Пневмо/гидро трубки в моем варианте раскурочены. Но я нашел в интернете несколько фото. В принципе, если сопоставить фото, то нарисуется схема.
Слева – мой станок, справа – фото с интернета.
Сделал приспособление для тестирования индуктосина. Нашёл у себя пару индктосин (линейка + приёмник). На синусном столе смонтировал направляющие hiwin15.Установил в зазоре приёмник относительно линейки. При подаче напряжения 5в (с частотой 2кгц прямоугольный сигнал) согласно схемы на выходах приёмника напряжения практически нет. Подал 12в. Тоже ничего. Какое должно быть напряжения для линейки?
20170913_202058.jpg (12534 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=120222&sid=505f640c64b52628f43afc2362bbc25a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.84 МБ)</a>
CTM100-002.jpg (12534 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=120223&sid=505f640c64b52628f43afc2362bbc25a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.24 МБ)</a>
CTM100-001.jpg (12534 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=120224&sid=505f640c64b52628f43afc2362bbc25a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (8.73 МБ)</a>
Duhas
Сообщение Duhas »
Zliva писал(а): Сделал приспособление для тестирования индуктосина. Нашёл у себя пару индктосин (линейка + приёмник). На синусном столе смонтировал направляющие hiwin15.Установил в зазоре приёмник относительно линейки. При подаче напряжения 5в (с частотой 2кгц прямоугольный сигнал) согласно схемы на выходах приёмника напряжения практически нет. Подал 12в. Тоже ничего. Какое должно быть напряжения для линейки?
стендик порадовал. с индукосином все не сильно весело, передаточное отношение там махонькое, я сейчас подобными вещами буду заниматься, первые тесты на железе будут на следующей неделе. а какой у вас зазор линйека-головка? он по идее должен быть минимален.
Zliva
Сообщение Zliva »
Зазор мерял щупом 0,2мм
alexandr_sp
У нас тоже индуктосины стоят, думаю оптодинейкм вместо них поставить. Хотя если вы придумаете рабочую схему как использовать их прошу поделиться :)
И зачем нарисовать схему если есть заводская ? Могу всю документацию сбросить в фото, но это 1.2гб. Или тока гидравлику а остальные по запросу :)
Zliva
Сообщение Zliva »
Было бы не плохо документацию на гидравлику, кинематику и элекросоединений. Также сегодня хочу поковырять субблоки на 2р32. Если есть схема на субблок для работы с индуктосинами было бы неплохо.
Zliva
Сообщение Zliva »
В цеху стоит токарный с УЦИ БИН-1Н. На токарном индуктосины. Сигнал индуктосина (линейки) поступает на УЦИ через усилитель. Фото прилагаю. Похожие блоки стоят на СТМ-100. Что это за блоки? Я по выводам вычислил что к ним подключаются линейки. Они разные. Нужна схема включения. Пока есть приспособление, могу тестировать. В лоб тестировать не охота. Сожгу. Сфоткал сублоки стойки. На некоторые есть информация в интернете, на некоторые нет.
Токарный с УЦИ БИН-1Н. Линейка + усилитель. (12420 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120300&sid=505f640c64b52628f43afc2362bbc25a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.92 МБ)</a>
Токарный с УЦИ БИН-1Н. Линейка + преёмник. (12420 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120301&sid=505f640c64b52628f43afc2362bbc25a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.89 МБ)</a>
Токарный с УЦИ БИН-1Н. (12420 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120302&sid=505f640c64b52628f43afc2362bbc25a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.44 МБ)</a>
Токарный с УЦИ БИН-1Н. Приёмник внутрянка. (12420 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120303&sid=505f640c64b52628f43afc2362bbc25a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.71 МБ)</a>
Токарный СТМ100. 2Р32 (12420 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120304&sid=505f640c64b52628f43afc2362bbc25a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.39 МБ)</a>
Токарный СТМ100. 2Р32 сублоки стойки (12420 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120305&sid=505f640c64b52628f43afc2362bbc25a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.44 МБ)</a>
Токарный СТМ100. Усилитель. (12420 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120306&sid=505f640c64b52628f43afc2362bbc25a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.89 МБ)</a>
Токарный СТМ100. Усилитель. (12420 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120307&sid=505f640c64b52628f43afc2362bbc25a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.97 МБ)</a>
Токарный СТМ100. Усилитель. внутрянка (12420 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120308&sid=505f640c64b52628f43afc2362bbc25a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.02 МБ)</a>
Токарный СТМ100. Усилитель. внутрянка (12420 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120309&sid=505f640c64b52628f43afc2362bbc25a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.64 МБ)</a>
Токарный СТМ100. Усилитель. внутрянка (12420 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120310&sid=505f640c64b52628f43afc2362bbc25a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.28 МБ)</a>
Duhas
Сообщение Duhas »
есть разница между тем как читали эти линейки на старых ЧПУ и как это обычно делают современные преобразователи:
старые - подавали два сигнала сдвинутых относительно друг друга на 90 градусов на головку а с линейки считывали и по амплитуде определяли смещение.
новые - подают один сигнал на линейку, а считывают с головки
Zliva
Сообщение Zliva »
Да. Все верно.
Я за то, что бы использовать по максимуму всё что есть.
alexandr_sp
Оставьте почту, или лучше в лс отправьте, сброшу нужное описание, позже как время будет залью куда-нибудь архив с полной документацией.
Zliva
Сообщение Zliva »
Спасибо alexander_sp.
Моя почта
info.steld(at)gmail.com (at) = @
Сегодня перерисовывал схему усилитель линейки:
ЛЭМЗ 5.103.162 (верхняя плата 7.103.949 (6.679.257)
Неблагодарное это дело.
Мой друг электронщик говорит, что нужно переделать на современную электронную начинку. Я ему доверяю. Но сначала хочу попробовать, что покажет на этих усилителях/генераторах.
Duhas
Сообщение Duhas »
если не жалко - выложите схемы.
Вернуться в «Токарные станки»
