Портальный фрезер 1500*2000
neonas
Re: Портальный фрезер 1500*2000
Сообщение neonas »
Да я думал об этом, и в моих мыслях было это крепление совместить с боковой крышкой из 4 мм алюминия
ultrus
Сообщение ultrus »
neonas писал(а):Смотрю на нее и сомневаюсь, а стоит ли так делать.
Однозначно не стоит. На такую мощную станину ставить такой портал кощунство. Это как на грузовик прикрутить колёса от мопеда.
neonas писал(а):профиль 80/40 станочный лежит без дела уже 5 лет.
И пусть полежит ещё. Как вы к нему крепить рельсы и рейку собираетесь? Ведь у него толщина стенки всего 2 мм.
neonas писал(а):а этот вариант "условно-бесплатен".
Условно бесплатен сыр в мышеловке. Трудозатраты, которые вы пока не считаете, при сборке станины из таких профилей, превысят все ваши ожидания.
На сухарях и болтах разоритесь. Стоит ли? Если всё равно портал после сборки обрабатывать собираетесь.
neonas писал(а):Я понимаю что цилиндрические направляющие слабы, но как то мне попадался ОЧЕНЬ чугунный портальник на аналогичных направляйках и могу сказать что работал он очень даже прилично.
Это на "очень чугунном" станке, а у вас портал практически из фольги. Ничего "приличного" на круглых рельсах у вас не получится, хоть вы и ставите рельсы SRB25.
Ещё мне непонятна экономика выбора направляющих SBR. Не знаю как у вас в Евро, но у нас в рублях получается вот так:
Рельсовая цилиндрическая направляющая SRB25 - 1,7 м х 2 шт х 4 287 руб = 14 576 руб.
Каретка SRB25-UU - 4 шт х 735 руб = 2 940 руб
ИТОГО: 17 516 руб
Рельс HGR15 - 1,7 м х 2 х 3 186 руб = 10 832 руб
Каретка HGH15 - 4 шт х 1519 = 6 076 руб
ИТОГО: 16 908 руб.
Это я Хивин посчитал, Китай ещё дешевле выйдет. Есть смысл экономить?
И на последок, зачем вам рабочий ход по оси Z 250 мм, если вы только кроиловом заниматься собираетесь?
Конструкцию боковин портала трогать не буду - сразу на помойку!
Фердинанд Порше
neonas
Сообщение neonas »
Направляющие, так же как и профиля есть в наличии. Остались от планов переделывать "станочег" одной каунасской фирмы (его фотки где-то на форуме есть). Станок у меня купили без переделки, а наследство осталось. Сухари и болты лежат тоже.
Кстати профиль станочный, а не стендовый: толщина стенок 4 мм. Разница SBR и Hiwin у нас в 2 раза.
Просто мне уже надоело что он мешается у меня под ногами, а выкинуть жалко. Вот и мудрю применение.
П.С Ход по Z 200 миллиметров, нужен для изготовления форм для вакуумной формовки. Там же нужна и скорость.
neonas
Сообщение neonas »
Кстати этот станок я и делаю эконом-вариантом, обычно у меня немного другие.
DSC_0201.JPG (6207 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=119696&sid=e4314e7a52857fea37d8f3008950e4aa&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.1 МБ)</a>
DSC_0210.JPG (6207 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=119697&sid=e4314e7a52857fea37d8f3008950e4aa&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.23 МБ)</a>
Фото0499.jpg (6207 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=119698&sid=e4314e7a52857fea37d8f3008950e4aa&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.26 МБ)</a>
DSC_0312.JPG (6207 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=119699&sid=e4314e7a52857fea37d8f3008950e4aa&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.15 МБ)</a>
alex1816
Сообщение alex1816 »
А какой размер станины и какие прямоугольные трубы использовались в этой станине?
neonas
Сообщение neonas »
Здесь две разные станины,одна 2500*1650*700 мм. и 3500*1650*700. Трубы 250*150*8 и 120*60*5 плюс 15*60 полоса.
alex1816
Серъезные табуретки :)
А с какой марки металла толстые трубы?
Варили электродами?
А отпуск после сварки делаете или с такой толщиной металла и отпускать уже не надо?
Полоса 15 мм толщиной не толстая? Или ее при сварке меньше ведет?
Заранее благодарю за ответ.
art137137
Настоящее имя: Артур
Сообщение art137137 »
А чем выводили плоскость сваренной станины? на первой из этих четырех фото он а как шлифованная.
neonas
Сообщение neonas »
Марка стали S355J2H по нашей классификации, сварено полуавтоматом с мах. током 300 а. проволка 1 мм.
Отпуск не делан, просто 6 месяцев выдержана и немного провибрирована. Хотя это и не обязательно.
Пластина приварена для свободы обработки на большом центре.
Посадки под рельсы и зубы фрезированы на большом фрезере с одной установки. Сверху просто шлифованы базы для обработки.
Размер поля большого фрезера 6500*3000*1200. Так что в теории можно станины делать и побольше.
alex1816
neonas писал(а):Марка стали S355J2H по нашей классификации
гугл выдал - S355J2H - точного аналога нет. Ближайший - 17Г1С
neonas писал(а):Пластина приварена для свободы обработки на большом центре.
Круто ... мда... хорошо иметь большой фрезер ... можно уменьшить головную боль на порядок - пластину потолще и не надо заморачиваться с точностью сварки(относительно).....
Да и толщина стенки у профильных труб немалая.
Я планирую из профильных труб с толщиной стенки 6мм что-то сооружать, а то 8мм и выше - намного тяжелее (по цене особенно).
neonas
Сообщение neonas »
Даже на 8 мм на обычных шаговых драйверах есть ощутимый резонанс. По этому я использую цифровые, приятней ездит.
Для этого вообше взял "гибрид серво". В смысле шаговики с энкодерами. Буду пробовать что за зверь.
П.С. Я бы тоже от такого не отказался, но приходиться возить в другой город.
Последний раз редактировалось neonas 09 сен 2017, 09:00, всего редактировалось 1 раз.
alex1816
neonas писал(а):Даже на 8 мм на обычных шаговых драйверах есть ощутимый резонанс. По этому я использую цифровые, приятней ездит.
Для этого вообше взял "гибрид серво". В смысле шаговики с энкодерами. Буду пробывать что за зверь.
Я еще ничего не собирал станок, но уже купил б у аналоговые сервомоторы. Старенькие, но проверял с управлением через через компьютер - крутятся.
Учитывая, то что я ничего не понимаю ни с шаговиками ни с сервами - мне все равно с чем разбираться :)
neonas писал(а): Я бы тоже от такого не отказался, но приходиться возить в другой город.
И то неплохо. Зато имеете за один проход плоскость не сильно извращаясь с качеством сварки.
neonas
Сообщение neonas »
Нашел время переосмыслить конструкцию портала. Уж очень она мне не нравилась.
Мысли о профиле не покидали меня и родилось вот это:
Портал1520эко2.JPG (5561 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=121434&sid=e4314e7a52857fea37d8f3008950e4aa&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (264.94 КБ)</a>
Взвесив конструкцию в Solide увидел 104 кг........ :wtf:
Мечты о легком портале улетучились.
По этому решил вернуться к своей стандартной конструкции. (вес 94кг):
Портал1520эко3.JPG (5561 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=121435&sid=e4314e7a52857fea37d8f3008950e4aa&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (143.04 КБ)</a>
Перерисовал на черную:
Конечная_1520эко5.JPG (5561 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=121436&sid=e4314e7a52857fea37d8f3008950e4aa&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (286.4 КБ)</a>
У меня лежит обрезок трубы 250*150*8. Надеюсь он еще достаточно ровный, что бы его не шлифовать со всех сторон.
Зачем вы вал на опоре выбрали?
Эти валы от веса портала через неделю в негодность придут. На фоне всей стоимости станка раскошелится на профильные рельсы просто необходимо.
neonas
Сообщение neonas »
sima8520 писал(а):Зачем вы вал на опоре выбрали?
Давно уже хотел выложить фотки того монстра на кругляке, видимо пришло время.
IMG_20170905_113727.jpg (5472 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=121471&sid=e4314e7a52857fea37d8f3008950e4aa&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.77 МБ)</a>
IMG_20170905_113809.jpg (5472 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=121472&sid=e4314e7a52857fea37d8f3008950e4aa&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.57 МБ)</a>
IMG_20170905_114905.jpg (5472 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=121473&sid=e4314e7a52857fea37d8f3008950e4aa&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.89 МБ)</a>
IMG_20170905_114953.jpg (5472 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=121474&sid=e4314e7a52857fea37d8f3008950e4aa&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.38 МБ)</a>
Так вот на этом повидавшем виды станке на 30 круглых направляющих ездит 350 кг чугуна. Причем по виду станка ездит уже лет 40. И ничего....
А у меня всего то 120-140 кило.
Меня не надо уговаривать на другие направлялки. Я и так знаю что рельсы гораздо лучше. Повторю еще раз: Этот станок делается как ЭКОНОМ ВАРИАНТ. Из того что есть. Ни трубы ни рельсы ни алюминий специально не покупались. Все это есть. Он и задумывался для того, что бы избавиться от залежалых остатков, которые уже негде держать. Предлагать их выкинуть тоже не надо, очень уж прошу.
neonas
Сообщение neonas »
На выходных наконец то дошли руки до этого эконом-проекта. Покрасил раму в "кардинально синий" цвет. Думаю что пришло сдвинуть и этот проект с мертвой точки.
1.jpg (4507 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=142625&sid=e4314e7a52857fea37d8f3008950e4aa&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.42 МБ)</a>
2.jpg (4507 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=142626&sid=e4314e7a52857fea37d8f3008950e4aa&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.44 МБ)</a>
3.jpg (4507 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=142627&sid=e4314e7a52857fea37d8f3008950e4aa&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.76 МБ)</a>
4.jpg (4507 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=142628&sid=e4314e7a52857fea37d8f3008950e4aa&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.5 МБ)</a>
Рельсы бы вам
AlexVlg
Сообщение AlexVlg »
neonas писал(а):на 30 круглых направляющих ездит 350 кг чугуна.
Есть подозрение, что кругляки там немного другого качества. Когда снимал со своей машины оригинальные амортизаторы, за шток зубром хватал со всей дури, и ни одной царапины. Лет сорок назад как раз такие делали. На моем китайце, через 3 месяца в рашпиль превратились, явные борозды от шариков.
neonas
Сообщение neonas »
Думаю что да, качество бывает разным. Но и установка в допуски не последнее дело. А у китайцев с этим проблема....
