В конце УП не возвращается на исходную и портит заготовку
cncmaster123
Настоящее имя: Volodya
Сообщение cncmaster123 »
Пробовал несколько УП запускать: где немного кодов, там станок спокойно возвращается на ноль, как прописано в программе; а если кодов по-больше, то в конце, когда станок завершает работу и должен возвратиться на исходную - его начинает "колбасить", что приводит к порче уже сделанной модели (что поверьте очень обидно!!!) :pssdoff: , поскольку он врезается в заготовку и прорезает её насквозь! Помогите люди Добрые, может была такая проблема у кого-то?! Понимаю, что скорее всего это глюк в Mach3, но как его исправить не знаю....
Re: В конце УП не возвращается на исходную и портит заготовк
cncmaster123 писал(а):Понимаю, что скорее всего это глюк в Mach3, но как его исправить не знаю...
Эт скорее всего глюк в железе, а не в Mch3 и шаговики пропускают шаги.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
cncmaster123 писал(а):Пробовал несколько УП запускать: где немного кодов, там станок спокойно возвращается на ноль, как прописано в программе; а если кодов по-больше, то в конце, когда станок завершает работу и должен возвратиться на исходную - его начинает "колбасить", что приводит к порче уже сделанной модели (что поверьте очень обидно!!!) :pssdoff: , поскольку он врезается в заготовку и прорезает её насквозь! Помогите люди Добрые, может была такая проблема у кого-то?! Понимаю, что скорее всего это глюк в Mach3, но как его исправить не знаю....
A что в конце программы прописано? На больших и маленьких программах одинаково?
https://vk.com/rom327
cncmaster123
Тоже есть подозрения на железо, на компьютер в частности. Стоит Win7 и мать Asrock D1800B-ITX(не слабовата ли она для матча?) Или вы имеете ввиду станок?
cncmaster123
Вот, это то, что стоит в конце программы. На маленьких все нормально.
Rom327
Сообщение Rom327 »
А как портит деталь? По Z не поднимается?
cncmaster123
Он поднимается (после того, как закончит выполнять УП) на безопасную Z, и вместо того, чтобы отправиться "домой", начинает "исполнять" какую-то несуразицу:
1) 1-2 раза дёргается, и уходя немного в сторону, прорезает модель на небольшую глубину там, где этого нет по программе;
2) полностью прорезает модель насквозь в том районе, где закончил выполнять последние коды УП (здесь конечно приходится уже нажимать E_STOP)!
cncmaster123 писал(а):Тоже есть подозрения на железо, на компьютер в частности. Стоит Win7 и мать Asrock D1800B-ITX(не слабовата ли она для матча?) Или вы имеете ввиду станок?
у нас Mach3 работает на древних компах. Не один станок запускали на Mach3 и не припомню чтобы был виноват комп или Mach3.
Железо это сам станок.
Если шаговик не тянут то начинают пропускать шаги. А шаговики могут не тянуть из-за того что в Mach3 установленные завышенные для них скорости и ускорения или идет большой съем материала фрезой. Запусти программу выше заготовки чтобы "фрезеровался воздух" и потом посмотри вернется станок в ноль или нет. В настройках Mach3 уменьши скорости и ускорения осей в 2 раза.
gess05
Сообщение gess05 »
Позволю себе вклиниться в Вашу беседу, может поможет.Было почти так-же, как у автора. Несоосность рельсов и швп по Y(станок самодельный), собирал сам ,накосячил то-же сам. Проверьте поточнее.
В конце УП (именно в самом конце) похожее на пропуск шагов(чего только не делал) в итоге испорченная заготовка. Все промерил по новой, собрал-теперь все отлично.
Такое было только на больших УП, на маленьких все хорошо.
cncmaster123
Станок у нас сборный, но собирал специалист.
Запустили по воздуху, программа закончилась, и станок показал то же самое, ничего не поменялось! :think:
Вот, внизу наши настройки, настраивал также, - человек знающий, может, где-то, что-то пропустил??? :eh:
Снимок.JPG (6545 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=119446&sid=86dd534d0ebce9ffa5076570e2e221d8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (50.46 КБ)</a>
Снимок2.JPG (6545 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=119447&sid=86dd534d0ebce9ffa5076570e2e221d8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (50.25 КБ)</a>
Снимок3.JPG (6545 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=119448&sid=86dd534d0ebce9ffa5076570e2e221d8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48 КБ)</a>
Снимок4.JPG (6545 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=119449&sid=86dd534d0ebce9ffa5076570e2e221d8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (58.59 КБ)</a>
Снимок5.JPG (6545 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=119450&sid=86dd534d0ebce9ffa5076570e2e221d8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (60.17 КБ)</a>
cncmaster123
Какое интересно было отклонение (т.е. несоосность рельсов и швп)?...
У меня (когда замерял понял) есть "разногласия" по высоте самих рельс, они не на 100% ровные, но при езде это помех не создаёт. Слышал, что проблем особых при небольшой неровности рельс не должно быть...
шпиндель
Сообщение шпиндель »
а Mach3 лицензия ?.. :thinking:
cncmaster123
Да, Лицензия :good:
Где написано скорость = 10002 и Ускорение 500 раздели на 3 и вбей их туды не забывая после нажать кнопку сохронить настройку оси. И пробовать фрезеровать воздух пять.
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
1.Снизить частоту драйвера mach3 до 35000.(сейчас стоит много.)
2. Проверить муфту по оси Z и по другим осям. .
3. Проверить посадку шкивов или что у Вас там по другим осям.
cncmaster123
Поменяли настройки по оси X и оси Y, - уменьшили их в 3 раза, - ось Z соответственно не трогали вообще.
Результат: станок выполнил то, что было в программе, т.е. вернулся домой - на исходную! Это обрадовало..., однако!!!
После этого появилась новая проблема :think: !!! А именно: теперь при команде "Ref Home" станок начинает сильно дёргаться, а при возвращении всех настроек обратно, станок нормально возвращается на базу. Вот такие дела, не знаем, что делать! :roll:
Ещё три поправки:
1) перешли на XP, скопировали лицензию Mach3 на эту платформу, не знаю правильно ли установили матч и можно ли так делать (после стандартной установки проги и дров, просто скопировали папку Match3 из корня диска С на новую систему с ХР с заменой, скринсет и все настройки стали как раньше, на системе с семеркой), всё делаем теперь на XP;
2) от изменения частоты ядра с 35000 Hz на 65000 Hz, особо не заметно никаких изменений;
3) значение шагов "step per" вообще не трогали.
cncmaster123
Изменили скорость в три раза, ось Z не трогали..., теперь возвращается домой нормально! Но в тех.поддержке говорят, что для такого станка (моторы-драйвера) -- 10002 -- это нормальная скорость!!! :roll: :thinking:
enderukov
Сообщение enderukov »
Искал причину в этом достаточно долго и решение нашел.
По какой причине, не знаю, но на практике проблему решило на 100 процентов.
Возможно никто и не обратил внимание, что постпроцессор ArtCamа в конце управляющей программы, выдал возврат в домашнее положение два раза, причем в чуть разных видах.
Если убрать эти две строчки, то УП будет выполняться без проблем:
G0Z21.000
G0X0Y0
Подобная проблема проявляется раз от раза, и только на больших УП, но после того, как строчки начали убирать, то ни одного подобного сбоя за последние 6-7 месяцев замечено не было.
Argentum47
Сообщение Argentum47 »
Жалко не видел тему полгода назад, я бы уже давно ответил. Да надо удалять из уп возврат в ноль, а лучше при больших уп отключать визуализацию. Если при загрузке УП - watchdog ругается - то в конце станок до дома не доедет, 100%. Без визуализации уп этого не происходит, вочдог молчит и в конце станок спокойно едет домой. В идеале вообще бы её из скринсета удалить, но тогда тяжело будет RunFromHere пользоваться, а без него вообще никак.
Вернуться в «Windows / Mach»
