Станок 600х400х150 мм
Re: Станок 600х400х150 мм
Ты место для нее предусмотри и направляйки с крепежом.
Направляйки предусмотрены. Крепеж будет по месту, скорее всего магнитный. Есть кучка ниодимов. Мертво держат 3 кг железа на себе.
Место не предусмотрено гофре нужно кудато сжиматся а у тебя места для этого нет.
там целых 622 мм поля для сжатия. Думаю хватит
В крайних положениях стойки портала упираются в ноги и куда гофру?
Стойки портала не будут упираться в ноги. Между ними будет некое расстояние. При острой необходимости в полноценном поле 600*400 - снимаю гофру и работаю. Вроде твой товарищ с народным станком не жалуется на отсутствие защит на всех осях. А у меня они на двух осях. Мелочь, но приятно)
Отсутствие защиты на самой грязной оси делает безсмысленым геморой с остальными. В данном случае ты имееш геморой делать защиту но не имееш результата от нее.
Макс, какой смысл делать "Народный станок 400х300х100" по алюминию без защит?
цена. тупо экономия это самый бюджетный проект там вообще все по минимум. чтоб от защиты была польза она должна быть везде а если не везде то в первую очередь там где больше говна многие имеют защиту внизу но не имеют на портале и зетке но не наоборот.
frezeryga писал(а):Отсутствие защиты на самой грязной оси делает безсмысленым геморой с остальными. В данном случае ты имееш геморой делать защиту но не имееш результата от нее.
sima8520 , Макс имел ввиду, что лучше внизу была бы предусмотрена защита, чем на верху...
главная ошибка автора в том что он зачемто старается все усложнить взял проект в котором защита изначально никак не предусмотрена и пытается ие туда вкорячить и конечноже безуспешно поскольку этому проекту изначально не дано штаны носить :lol: если делать станок с защитой то надо смотреть на проекты которые изначально под нее заточены и драть идеи оттуда.
Daniel
Защита предусмотрена, пост #200
в проекте ие нет и в данном виде не встанет плавали знаем.
Макс, ты перегибаешь.
Усложения нет. Просто заказать лазерную резку листовой стали и выточить трубки из купленной на рынке алюминиевой трубки - усложение? Нет. Не думаю
я не перегибаю я рисовал станки и с гофрами тоже и что нужно чтобы ие поставить знаю прекрасно и в конкретном случае задачка не простая это в голове все просто а начнеш рисовать поймеш.
frezeryga писал(а):в данном виде не встанет
у китайцев можно заказать любого размера гофру. встанет и не только гофра от такой защиты
frezeryga писал(а):а начнеш рисовать поймеш.
Глядя Юрины старания, возникает потребность в боковых ограничителях гофры. Верхний ограничитель есть. Нижний ограничитель крепится к нижнему пазу алюминиевого профиля 80х80. Гофру берем с формовкой под рельсу.
дело не в размерах.
1. надо увеличить длинну станиныы либо убрать ноги в которые упирается портал и сделать другие отбойники чтобы было место под гофру.
2. вкорячить торцевые пластины для гофры
3. придумать нижнюю направляющую зацеп для гофры а верхней направляющей будет рельс.
4. сделать пластину на стол которая будет закрывать верх гофры чтобы на нее не наваливало стружку иначе ей хана.
5. сделать пластины для крепления гофры к стойке портала и придумать их крепеж (особенно весело сзади придется менять геометрию самой стойки)
если делать хорошо то выходит весело и не так просто как кажется затрагивает геометрию основных деталей тоесть по месту как есть не встает.
ultrus
Сообщение ultrus »
frezeryga писал(а):надо увеличить длинну станиныы либо убрать ноги в которые упирается портал
Нафига ты вообще их так раскарячил в своём проекте? Чтобы удобнее было кабель-канал укладывать и всё?
Так нельзя было сделать?
гофра 001.jpg (3364 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=118985&sid=74140e9cebbcdcc0bd4827e6cd10f5d6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.79 МБ)</a>
Илья, если уберешь эту несуразицу, то получишь плюсом 40 мм места под гофру. Да и на материале экономия.
А профиль под кабель-канал на поперечные уголки, прикрученные снизу к пластинам станины положить можно.
Под кадель-канал.JPG (3364 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=118989&sid=74140e9cebbcdcc0bd4827e6cd10f5d6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (113.89 КБ)</a>
frezeryga писал(а):придумать нижнюю направляющую зацеп для гофры а верхней направляющей будет рельс.
Китайцы давно уже всё придумали:
гофра 002.jpg (3364 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=118986&sid=74140e9cebbcdcc0bd4827e6cd10f5d6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.22 МБ)</a>
гофра 004.jpg (3364 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=118987&sid=74140e9cebbcdcc0bd4827e6cd10f5d6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.35 МБ)</a>
Такая гофра при растяжении 600 мм сжимается до 50 мм. Если уберёшь "уши" на которых ноги крепятся, с гофрами рабочий ход выйдет 540 мм, да плюс твой запас в 22 мм, итого 560 мм.
Иле тебе дюже принципиально получить рабочий ход ровно 600 мм? ;)
frezeryga писал(а):сделать пластину на стол которая будет закрывать верх гофры чтобы на нее не наваливало стружку иначе ей хана.
А тупо уголок прикрутить не вариант?
гофра.jpg (3364 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=118988&sid=74140e9cebbcdcc0bd4827e6cd10f5d6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.39 МБ)</a>
Он и в твоём проекте, без защиты который, был бы не лишним.
frezeryga писал(а):сделать пластины для крепления гофры к стойке портала и придумать их крепеж (особенно весело сзади придется менять геометрию самой стойки)
Пара уголков прикрученных к стойке и всё. А что принципиально изменится, если поменять геометрию стойки? Ты же заднюю часть под "уши" подгонял, чтобы не цепляло, а не из-за каких-то конструкторских соображений делал такой угол наклона. Или я не прав и там кроется большой инженерный расчёт? :hehehe:
sima8520 писал(а):Крепеж будет по месту, скорее всего магнитный. Есть кучка ниодимов. Мертво держат 3 кг железа на себе.
Твои неодимы съедят не меньше 2-х сантиметров хода. Не выёживайся, прикручивай тупо на винты, так проще и крепче будет. В фланцах гофры есть отверстия для крепления.
Фердинанд Порше
Ноги у меня служат отбойниками для портала можно убрать придумав другой отбойник. Я не говорю что сделать нельзя просто надо предусмотреть все в проекте.
