Фрезер по дереву 520x1020x220
foto-boss
Сообщение foto-boss »
Собираю ось Z. Встал вопрос, который не решил на этапе проектирования. Как организовать доступ ручного плунжерного шприца к пресс-масленке на оси Z?
Как народ решает эту проблему обычно? :thinking:
http://youtu.be/gap_Tx1KKag
Re: Фрезер по дереву 520x1020x220
Ставлю так чтобы вверх смотрела и все.
foto-boss
frezeryga писал(а):Ставлю так чтобы вверх смотрела и все.
И что это дает? Над ней площадка шпинделя и шпиндель. Может фото есть, или картинка из проекта?
foto-boss
foto-boss
foto-boss, поверни масленку так чтобы она смотрела вдоль винта вертикально вверх и доступ к ней будет сверху. если когда повернеш будет болтатся то посади на локтайт.
foto-boss
frezeryga писал(а):foto-boss, поверни масленку так чтобы она смотрела вдоль винта вертикально вверх и доступ к ней будет сверху. если когда повернеш будет болтатся то посади на локтайт.
Она и так на анаэробном герметике.
Сверху только воткнуть может получится, а снять уже никак с наклоном не получится. Слишком глубоко. Так что технологическое отверстие такой формы это идеальный вариант получился. Очень удобно.
а зачем поворачивать чтото? шприц просто прижимается к ней руками и все. а если у тебя наконечник из автомагазина с типа цангой и здоровенный такой так выкинь его нафег.
foto-boss
foto-boss
frezeryga писал(а):а зачем поворачивать чтото? шприц просто прижимается к ней руками и все. а если у тебя наконечник из автомагазина с типа цангой и здоровенный такой так выкинь его нафег.
Он маленький. На 120 кубиков. Удобный. С цангой. Я честно говоря не знал, что бывает с другим интерфейсом. Как у них наконечник выглядит?
IMG_20170820_025731.jpg (4700 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=118582&sid=dc7df55c279564be2e0ef56e061be02c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.47 МБ)</a>
IMG_20170820_025744.jpg (4700 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=118583&sid=dc7df55c279564be2e0ef56e061be02c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (817.87 КБ)</a>
foto-boss
Жалко выкидывать. Я его специально для станка приобрел. Заправляю Mobil Mobilux EP 0. Вроде наконечник у него как раз специально под такую тавотницу.
наконечник толстый и неудобный. у меня наконечник где просто внутри трубки резиновая прокладка и никаких расширений. также бывают наконечники с острым конусом 90 градусов.
foto-boss
Скорость наверное раз в шесть можно увеличить?
foto-boss
Скорость стоит на фрезеровке стола всего 1000мм./мин.
Фреза 22мм, а я раньше с такими не работал не рискнул сильно крутить и быстро фрезеровать. Обороты поставил 12000. Фрезеровал сразу без проб. Конечно если работать, то постепенно можно подобрать более адекватные параметры. Стол фрезеровался больше 30 мин.
foto-boss
Что то за программка такая для камеры с крестиком на экране?
foto-boss
xenon-alien писал(а):Что то за программка такая для камеры с крестиком на экране?
Это mach3. Родной плагин, он сразу на чистой установке есть. Сейчас поставил сторонний плагин немецкий, он удобней. Есть сразу в окне кнопка по которой фреза уезжает в точку и обнуление происходит. Все одним нажатием.
А отдельной программы нету подобной?
(просто я ещё далек от mach3)
foto-boss
Не в курсе. Может кто из форумчан подскажет.
