Промывка лазерной трубки
Veronika
Настоящее имя: Вероника
Сообщение Veronika »
Подскажите как правильно промывать лазерную трубку и чем? Проработала месяц и уже появился осадок в ней, использовала воду из крана
_IAEnnee9nw.jpg (13359 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=118051&sid=a88315fd0460c759ed25dfbd2c2eb195&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (138.07 КБ)</a>
Rom327
Настоящее имя: Роман
Re: Промывка лазерной трубки
Сообщение Rom327 »
Veronika писал(а):Подскажите как правильно промывать лазерную трубку и чем? Проработала месяц и уже появился осадок в ней, использовала воду из крана
Уксусом..., а в дальнейшем использовать
H2O.jpg (13337 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=118054&sid=a88315fd0460c759ed25dfbd2c2eb195&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (71.42 КБ)</a>
https://vk.com/rom327
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
а зачем? В том, что на фото, вообще не вижу никакого криминала.
Veronika
Уксус просто добавлять в чиллер или нужно к отдельной помпе подключать и прогонять?А в каких пропорциях?
Как выше сказали: 1. Нечего там пока мыть, ни на что не повлияеь. 2. Перейти на дистилят...
Rom327
Сообщение Rom327 »
Просто залить в трубку до заполнения на 2-3 часа. Пропорция: 2-3 столовые ложки эссенции (70%) на 1 литр воды. Воду желательно теплую...
arkhnchul
мне сейчас надо как-то капитально промыть трубку - долго не обращал внимания (фурацилин до этого вполне справлялся с живностью), и в трубке завелась куча слизеобразной гадости. Чем ее лучше выдворить оттуда? Крота сантехнического развести и им пролить?
gdv2002
Сообщение gdv2002 »
arkhnchul писал(а):Крота сантехнического развести и им пролить?
Крот отлично съедает всю органику, пивные кеги им мою :)
Брать в порошке, засыпать и залить горячей водой, через час все отъест!
_taras_
Сообщение _taras_ »
Вместо "крота" можно взять каустическую соду и растворить в воде. Концентрация (аналог крота): каустической соды -40-50%, калиевая сода 5-10%, по желанию неионизированные ПАВ – до 10% и Трилон-Б до 10%. Остальное вода дистилированная 1 л.
Наталья А
Настоящее имя: Наталья
Сообщение Наталья А »
Всем добрый день. Подскажите, как промыть трубку есть осадок, пользуюсь только дистиллированной водой.
BiFoot
Настоящее имя: Некто Нектович Неизвестный
Сообщение BiFoot »
Наталья А писал(а): ↑ пользуюсь только дистиллированной водой
А откуда тогда осадок? В водопроводной воде есть известняк от почвы и оксиды железа. Они на поверхности выпадают в нерастворимый осадок в виде той самой накипи, что в чайнике водится. Вот она у вас и выпала в твердый осадок на поверхности. Дистиллированная вода не может в принципе дать осадок - нечему выпадать. Выше есть советы. От себя добавлю, накипь хорошо снимает лимонная кислота. В чайнике достаточно прокипятить немного воды с добавлением лимонной кислоты, если накипи мало. Можно горячую воду налить, но неизвестно насколько стекло трубы стойко к температурным перекосам. Может и лопнуть. В поисковике запрос задайте "как избавится от накипи".
mAxSpace
Сообщение mAxSpace »
Я новичок в этом деле. Купил недавно станок Purelogic LP320. Там в трубках немного оставалось жидкости рового цвета.
Для чего при настройке/проверке на заводе использовали такую жидкость ?
BiFoot
Сообщение BiFoot »
Жидкость в трубке исключительно только для охлаждения. Все квантовые процессы идут внутри внутренней трубки, где жидкости нет. Вместо воды можно использовать охлаждающую жидкость для автомобилей и систем отопления домов, выйдет дороже, но охлаждение лучше.
10kg_totachi_mix-type_g12evo-40_120x150_r2.png (6137 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211278&sid=a88315fd0460c759ed25dfbd2c2eb195&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (203.89 КБ)</a>
Rom327
Сообщение Rom327 »
BiFoot писал(а): ↑ Вместо воды можно использовать охлаждающую жидкость для автомобилей и систем отопления домов, выйдет дороже, но охлаждение лучше.
Автомобильные жидкости не замерзают при минусе и имеют более высокую температуру кипения, дольше греется и дольше остывает.. Это свойства нафиг не нужны в лазерной трубе, если конечно станок не на морозе планируется использовать. На мой взгляд лучше всего дистиллированную воду + изопропиловый спирт, чтобы не зеленела... дешево и сердито. Осадок, если он появился в трубе попробовать растворить уксусом...
Тенгель
Сообщение Тенгель »
BiFoot писал(а): ↑10 мар 2024, 10:16 Жидкость в трубке исключительно только для охлаждения. Все квантовые процессы идут внутри внутренней трубки, где жидкости нет. Вместо воды можно использовать охлаждающую жидкость для автомобилей и систем отопления домов, выйдет дороже, но охлаждение лучше.
Опытные джедаи категорически не рекомендуют использование антифризов для СО2 труб. Только качественную дисциллированную воду ( промеренную на сопротивление) с изопропиловым спиртом. Говорят так достигается максимальная наработка трубы до деградации. Так же отмечают, что при использовании дисциллировки получается выше максимальная мощность трубы (КПД).
BiFoot
Сообщение BiFoot »
Тенгель писал(а): ↑ Говорят так достигается максимальная наработка трубы до деградации
Деградация получается в результате разложения СО2 на СО и кислород в результате нагрева. Реакция идет с поглощением теплоты. В доменном процессе сначала идет выгорание углерода с образованием СО, после СО доокисляется до СО2 с выделением теплоты. В трубе из-за низкого парциального давления процесс доокисления не происходит, либо происходит в незначительном количестве, газ не восстанавливается, нужно менять газовую смесь в трубе. Поэтому охлаждение трубы так важно. Сама труба может быть и холодной, но в зоне разряда могут быть локальные зоны перегрева. Температура разложения, если не ошибаюсь, 1450С. В таких зонах происходит распад молекул.
