Частотник и шпиндель.
Stein82
Настоящее имя: Даниил
Сообщение Stein82 »
Товарищи всем привет, вопрос к знающим людям, помогите запустить шпиндель. никак не могу. настройки смотрел и в инструкции и в видосах , всё настраивал как там а никак, шпиндель на 2,2 квт. при включении на кнопку run он ,только стартует и сразу останавливается и на частотнике загорается ошибка EOAC. вроде так. кто знает подскажите в чем беда. провода на месте все....
MGG
Re: Частотник и шпиндель.
Сообщение MGG »
Погоди пол дня, красная луна была, сейчас экстрасенсы подтянутся, принесут в жертву фрезы, и укажут модель частотника!
dtw.moscow@gmail.com
Stein82 писал(а): кто знает подскажите в чем беда. провода на месте все....
Жми кнопку что левее :)
Stein82
Сообщение Stein82 »
модель частотника HY02D223B.
ШПИНДЕЛЬ КЛАССИЧЕСКИЙ 2.2 КВТ
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
Какие настройки вводишь?
Ошибка - превышен ток, так шпиндель спалишь или уже...
Stein82
Сообщение Stein82 »
Сейчас уменьшил ток, вроде начинает крутиться, потом выдаёт ошибки RoA а потом EoAA
Stein82
Сообщение Stein82 »
где вообще посмотреть коды ошибок?
Stein82 писал(а):где вообще посмотреть коды ошибок?
В паспорте.
Частотники часто настроены на двиги 50гц, а шпиндель на 400гц - потому шпиндель спалить очень просто.
Настройки должны быть такими:
Change PD001 Source of Run Commands to '1'
Change PD005 Max operating frequency to 400hz
Change PD004 base frequency to 400hz
Change PD003 Main frequency to 400hz
Change PD006 Intermediate frequency to 2.5
Change PD008 max voltage to 220v
Change PD009 Intermediate voltage to 15v
Change PD010 Min voltage to 8
Change PD011 frequency lower limit to >100hz (120hz to start)
Change PD142 7 Amps
Change PD143 2
Change PD144 3000
Stein82
Сообщение Stein82 »
aftaev писал(а):потому шпиндель спалить очень просто.
Звучит обнадеживающе :(((((
Stein82
Сообщение Stein82 »
после ввода данных настроек, вообще молчал, но после ввода Pd 000 0. Pd 000 0 /шпиндель ожил и стал активно разгоняться, шустрее чем был, а потом всё равно выдает ошибку EoAA и вырубается.
aftaev спасибо большое.оч помог.
Stein82 писал(а):Звучит обнадеживающе ((((
Если шпиндель разогрелся в ходе "экспериментов" то возможно обмотки уже подгорели .
Stein82
Сообщение Stein82 »
подгоревшие обмотки это приговор?
Argon-11
Сообщение Argon-11 »
EOAA: Motor overload.
error code3.jpg (8118 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117975&sid=686fa2e9642af09e4338e893e9fdc707&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (97.38 КБ)</a>
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
Stein82 писал(а):подгоревшие обмотки это приговор?
Нет.
Первое : это ввод настроек именно в порядке, в котором они приведены выше.
Не по порядку пинов!
Второе.
Параметр PD003 пробовать со значением 130.
Stein82
Сообщение Stein82 »
В общем так друзья товарищи. всё сделал как сказали выше . при установке PD 001- 1 не трогается вообще. с самого частотника. поменял на 0 включается, разгоняется где то до 5800 об выдаёт ошибку AoA и вырубается. плюс что мне не нравится вибрация что ли в нём в шпинделе.. как то шумно разгоняется.... PD003 тоже менял и так и так... и еще заметил сам вал греется.
Stein82
Сообщение Stein82 »
https://www.youtube.com/watch?v=0oBWKrJdiAA в общем вот, за видос сильно не пинайте...
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
Сбросьте настройки на частотнике
PD013 вводим параметр 8.
Запрограммируйте новые настройки -(список выше) в строго приведенной последовательности! Как написаны по списку-так и вводим!
Параметр PD003 пробуем 130.
Если запуск частотника с панели управления, pd001 - параметр 0.
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
И ещё, с такой проблемой советую переключить дисплей частотника в отображение силы тока "А", и при значениях более 6-7 ампер немедленно прекращать опыт запуска.
Stein82
Сообщение Stein82 »
сейчас в очередной раз сделаю так. но при запуске шпинделя частота поднималась максимум до 78 гц. а ток 11-12 ампер. даже провод нагревался чуток
Stein82
Сообщение Stein82 »
если не запущу сейчас, нахрен пойду ноги делать к станине. ибо профиль приехал....
Вернуться в «Общие вопросы»
