5i25+7i76 помогите подружить
Работа с платами MESA, подключение, конфигурация.
jo_key
Сообщение jo_key »
Всем доброго времени суток.
Столкнулся с такой проблемкой, которую не могу побороть. Форумы разные читал - ну не получаетсья увидеть пины 7i76
Немного исходных данных:
-Платы:
5i25+7i76+кабель (куплены за бугром)
5i25 подключен к 7i76 через Р3
положение джамперов 5i25 (W1 и W2 - в верхнем положении)
положение джамперов 7i76 (W2 левое)
Питание (для тестов) на разъеме TB1 (1pin-5V, 8pin-GND)
-Что делалось:
Прошивка месы
sudo ./mesaflash --device=5i25 --write /home/user/5i25/configs/hostmot2/5i25_7i76x2.bit
результатов не дало - нет пинов
Пробовал обновить sserial
результат
sudo mesaflash --device 5i25 --sserial
SSLBP port 0:
  SSLBP Version: 1.43
  SSLBP Channels: 4
  SSLBP Baud Rate: 2500000
попытки
sudo ./update7i76
Error: could not insert module /usr/realtime-3.4-9-rtai-686-pae/modules/linuxcnc/setsserial.ko: Operation not permitted
update7i76.hal:4: exit value: 1
update7i76.hal:4: insmod for setsserial failed, returned -1
See the output of 'dmesg' for more information.
Результат dmesg
[  398.701729] hm2: loading Mesa HostMot2 driver version 0.15
[  398.707619] hm2_pci: loading Mesa AnyIO HostMot2 driver version 0.7
[  398.707704] hm2_pci: discovered 5i25 at 0000:03:00.0
[  398.708236] hm2/hm2_5i25.0: Smart Serial Firmware Version 43
[  398.708262] hm2/hm2_5i25.0: num_channels = 4
[  398.708334] hm2/hm2_5i25.0: Chan 0 baudrate = 2500000
[  398.708489] hm2/hm2_5i25.0: Chan 0. Baudrate set to 115200
[  398.708558] hm2/hm2_5i25.0: Chan 1 baudrate = 2500000
[  398.708700] hm2/hm2_5i25.0: Chan 1. Baudrate set to 115200
[  398.708765] hm2/hm2_5i25.0: Chan 2 baudrate = 2500000
[  398.708906] hm2/hm2_5i25.0: Chan 2. Baudrate set to 115200
[  398.708971] hm2/hm2_5i25.0: Chan 3 baudrate = 2500000
[  398.709112] hm2/hm2_5i25.0: Chan 3. Baudrate set to 115200
[  398.763817] Setup mode
[  398.763848] Looking for 8i20s, crc_addr = 142
[  398.818623] found a
[  398.818631] Setup mode
[  398.818660] Looking for 8i20s, crc_addr = 192
[  398.873431] found a
[  398.873439] Setup mode
[  398.873468] Looking for 8i20s, crc_addr = 242
[  398.928238] found a
[  398.928246] Setup mode
[  398.928275] Looking for 8i20s, crc_addr = 292
[  398.983034] found a
[  398.988090] hm2/hm2_5i25.0: 34 I/O Pins used:
[  398.988100] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 000 (P3-01): StepGen #0, pin Direction (Output)
[  398.988108] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 001 (P3-14): StepGen #0, pin Step (Output)
[  398.988116] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 002 (P3-02): StepGen #1, pin Direction (Output)
[  398.988123] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 003 (P3-15): StepGen #1, pin Step (Output)
[  398.988131] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 004 (P3-03): StepGen #2, pin Direction (Output)
[  398.988138] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 005 (P3-16): StepGen #2, pin Step (Output)
[  398.988145] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 006 (P3-04): StepGen #3, pin Direction (Output)
[  398.988153] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 007 (P3-17): StepGen #3, pin Step (Output)
[  398.988160] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 008 (P3-05): StepGen #4, pin Direction (Output)
[  398.988168] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 009 (P3-06): StepGen #4, pin Step (Output)
[  398.988176] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 010 (P3-07): Smart Serial Interface #0, pin TxData0 (Output)
[  398.988184] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 011 (P3-08): Smart Serial Interface #0, pin RxData0 (Input)
[  398.988192] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 012 (P3-09): Smart Serial Interface #0, pin TxData1 (Output)
[  398.988200] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 013 (P3-10): Smart Serial Interface #0, pin RxData1 (Input)
[  398.988208] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 014 (P3-11): Encoder #0, pin Index (Input)
[  398.988215] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 015 (P3-12): Encoder #0, pin B (Input)
[  398.988222] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 016 (P3-13): Encoder #0, pin A (Input)
[  398.988230] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 017 (P2-01): StepGen #5, pin Direction (Output)
[  398.988237] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 018 (P2-14): StepGen #5, pin Step (Output)
[  398.988245] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 019 (P2-02): StepGen #6, pin Direction (Output)
[  398.988252] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 020 (P2-15): StepGen #6, pin Step (Output)
[  398.988259] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 021 (P2-03): StepGen #7, pin Direction (Output)
[  398.988267] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 022 (P2-16): StepGen #7, pin Step (Output)
[  398.988274] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 023 (P2-04): StepGen #8, pin Direction (Output)
[  398.988282] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 024 (P2-17): StepGen #8, pin Step (Output)
[  398.988289] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 025 (P2-05): StepGen #9, pin Direction (Output)
[  398.988297] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 026 (P2-06): StepGen #9, pin Step (Output)
[  398.988304] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 027 (P2-07): Smart Serial Interface #0, pin TxData2 (Output)
[  398.988312] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 028 (P2-08): Smart Serial Interface #0, pin RxData2 (Input)
[  398.988320] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 029 (P2-09): Smart Serial Interface #0, pin TxData3 (Output)
[  398.988328] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 030 (P2-10): Smart Serial Interface #0, pin RxData3 (Input)
[  398.988336] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 031 (P2-11): Encoder #1, pin Index (Input)
[  398.988343] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 032 (P2-12): Encoder #1, pin B (Input)
[  398.988351] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 033 (P2-13): Encoder #1, pin A (Input)
[  398.988570] hm2/hm2_5i25.0: registered
[  398.988576] hm2_5i25.0: initialized AnyIO board at 0000:03:00.0
[  398.994089] Unable to find sserial remote corresponding to hm2_5i25.0.7i76.0.0
[  399.015546] hm2_5i25.0: dropping AnyIO board at 0000:03:00.0
[  399.015560] hm2/hm2_5i25.0: unregistered
[  399.015662] hm2_pci: driver unloaded
[  399.020176] hm2: unloading
[  399.160575] RTAI[math]: unloaded.
[  399.164828] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[  399.174629] RTAI[malloc]: unloaded.
[  399.272038] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[  399.276198] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[  399.276429] RTAI[hal]: unmounted.
Кто подскажет, где неправильно делаю
Заранее благодарен
PKM
Re: 5i25+7i76 помогите подружить
Сообщение PKM »
jo_key писал(а):Питание (для тестов) на разъеме TB1 (1pin-5V, 8pin-GND)
TB1 FIELD POWER 8-32V
jo_key
Сообщение jo_key »
ТОчно, куда глаза глядели ((( Буду пробовать. СПС
jo_key
Сообщение jo_key »
Вот что значит 36градусов на улице )) работает . Спасибо ))
ASV
Настоящее имя: Сергей Анинков
Сообщение ASV »
День добрый! Уже не первый такой день пытаюсь подружить эти две платы.
5i25 прошилась нормально (прошивка 5i25_7i76x2.bit). Прошить 7i76 никак не получается. При попытке ./update7i76 выходит такая же ошибка.
"Error: could not insert module /usr/realtime-3.4-9-rtai-686-pae/modules/linuxcnc/setsserial.ko: Operation not permitted"
В dmesg тоже "Unable to find sserial remote corresponding to hm2_5i25.0.7i76.0.0". В тесте show (ниже) никаких упоминаний о 7i76.
Питание на 5i25 - W2 установлен вверх, то есть питание на дочернюю подается.
На 7i76 - W2 установлен в правое положение, то есть основное питание идет от стороннего блока. Соответственно W1 тоже в правом положении. И подано 24в на ТВ1.
Куда копать?
halcmd: show all hm2
Loaded HAL Components:
ID      Type  Name                                            PID   State
     5  RT    hm2_pci                                               ready
Component Pins:
Owner   Type  Dir         Value  Name
     5  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.00.count
     5  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.00.count-latched
     5  bit   I/O         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.00.index-enable
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.encoder.00.input-a
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.encoder.00.input-b
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.00.input-index
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.00.latch-enable
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.00.latch-polarity
     5  float OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.00.position
     5  float OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.00.position-latched
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.00.quad-error
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.00.quad-error-enable
     5  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.00.rawcounts
     5  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.00.rawlatch
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.00.reset
     5  float OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.00.velocity
     5  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.01.count
     5  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.01.count-latched
     5  bit   I/O         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.01.index-enable
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.encoder.01.input-a
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.encoder.01.input-b
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.01.input-index
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.01.latch-enable
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.01.latch-polarity
     5  float OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.01.position
     5  float OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.01.position-latched
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.01.quad-error
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.01.quad-error-enable
     5  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.01.rawcounts
     5  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.01.rawlatch
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.01.reset
     5  float OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.01.velocity
     5  u32   IN     0x00001FC8  hm2_5i25.0.encoder.sample-frequency
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.000.in
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.000.in_not
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.001.in
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.001.in_not
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.002.in
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.002.in_not
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.003.in
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.003.in_not
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.004.in
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.004.in_not
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.005.in
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.005.in_not
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.006.in
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.006.in_not
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.007.in
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.007.in_not
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.008.in
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.008.in_not
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.009.in
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.009.in_not
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.010.in
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.010.in_not
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.010.out
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.011.in
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.011.in_not
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.011.out
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.012.in
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.012.in_not
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.012.out
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.013.in
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.013.in_not
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.013.out
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.014.in
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.014.in_not
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.015.in
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.015.in_not
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.016.in
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.016.in_not
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.017.in
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.017.in_not
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.018.in
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.018.in_not
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.019.in
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.019.in_not
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.020.in
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.020.in_not
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.021.in
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.021.in_not
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.022.in
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.022.in_not
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.023.in
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.023.in_not
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.024.in
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.024.in_not
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.025.in
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.025.in_not
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.026.in
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.026.in_not
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.027.in
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.027.in_not
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.027.out
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.028.in
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.028.in_not
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.028.out
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.029.in
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.029.in_not
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.029.out
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.030.in
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.030.in_not
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.030.out
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.031.in
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.031.in_not
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.032.in
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.032.in_not
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.033.in
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.033.in_not
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.led.CR01
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.led.CR02
     5  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.read.time
     5  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.read_gpio.time
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.stepgen.00.control-type
     5  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.00.counts
     5  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.00.dbg_err_at_match
     5  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.00.dbg_ff_vel
     5  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.00.dbg_pos_minus_prev_cmd
     5  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.00.dbg_s_to_match
     5  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.00.dbg_step_rate
     5  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.00.dbg_vel_error
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.stepgen.00.enable
     5  float IN              0  hm2_5i25.0.stepgen.00.position-cmd
     5  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.00.position-fb
     5  float IN              0  hm2_5i25.0.stepgen.00.velocity-cmd
     5  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.00.velocity-fb
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.stepgen.01.control-type
     5  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.01.counts
     5  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.01.dbg_err_at_match
     5  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.01.dbg_ff_vel
     5  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.01.dbg_pos_minus_prev_cmd
     5  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.01.dbg_s_to_match
     5  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.01.dbg_step_rate
     5  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.01.dbg_vel_error
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.stepgen.01.enable
     5  float IN              0  hm2_5i25.0.stepgen.01.position-cmd
     5  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.01.position-fb
     5  float IN              0  hm2_5i25.0.stepgen.01.velocity-cmd
     5  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.01.velocity-fb
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.stepgen.02.control-type
     5  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.02.counts
     5  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.02.dbg_err_at_match
     5  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.02.dbg_ff_vel
     5  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.02.dbg_pos_minus_prev_cmd
     5  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.02.dbg_s_to_match
     5  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.02.dbg_step_rate
     5  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.02.dbg_vel_error
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.stepgen.02.enable
     5  float IN              0  hm2_5i25.0.stepgen.02.position-cmd
     5  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.02.position-fb
     5  float IN              0  hm2_5i25.0.stepgen.02.velocity-cmd
     5  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.02.velocity-fb
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.stepgen.03.control-type
     5  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.03.counts
     5  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.03.dbg_err_at_match
     5  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.03.dbg_ff_vel
     5  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.03.dbg_pos_minus_prev_cmd
     5  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.03.dbg_s_to_match
     5  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.03.dbg_step_rate
     5  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.03.dbg_vel_error
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.stepgen.03.enable
     5  float IN              0  hm2_5i25.0.stepgen.03.position-cmd
     5  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.03.position-fb
     5  float IN              0  hm2_5i25.0.stepgen.03.velocity-cmd
     5  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.03.velocity-fb
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.stepgen.04.control-type
     5  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.04.counts
     5  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.04.dbg_err_at_match
     5  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.04.dbg_ff_vel
     5  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.04.dbg_pos_minus_prev_cmd
     5  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.04.dbg_s_to_match
     5  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.04.dbg_step_rate
     5  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.04.dbg_vel_error
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.stepgen.04.enable
     5  float IN              0  hm2_5i25.0.stepgen.04.position-cmd
     5  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.04.position-fb
     5  float IN              0  hm2_5i25.0.stepgen.04.velocity-cmd
     5  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.04.velocity-fb
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.stepgen.05.control-type
     5  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.05.counts
     5  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.05.dbg_err_at_match
     5  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.05.dbg_ff_vel
     5  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.05.dbg_pos_minus_prev_cmd
     5  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.05.dbg_s_to_match
     5  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.05.dbg_step_rate
     5  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.05.dbg_vel_error
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.stepgen.05.enable
     5  float IN              0  hm2_5i25.0.stepgen.05.position-cmd
     5  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.05.position-fb
     5  float IN              0  hm2_5i25.0.stepgen.05.velocity-cmd
     5  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.05.velocity-fb
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.stepgen.06.control-type
     5  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.06.counts
     5  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.06.dbg_err_at_match
     5  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.06.dbg_ff_vel
     5  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.06.dbg_pos_minus_prev_cmd
     5  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.06.dbg_s_to_match
     5  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.06.dbg_step_rate
     5  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.06.dbg_vel_error
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.stepgen.06.enable
     5  float IN              0  hm2_5i25.0.stepgen.06.position-cmd
     5  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.06.position-fb
     5  float IN              0  hm2_5i25.0.stepgen.06.velocity-cmd
     5  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.06.velocity-fb
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.stepgen.07.control-type
     5  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.07.counts
     5  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.07.dbg_err_at_match
     5  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.07.dbg_ff_vel
     5  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.07.dbg_pos_minus_prev_cmd
     5  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.07.dbg_s_to_match
     5  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.07.dbg_step_rate
     5  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.07.dbg_vel_error
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.stepgen.07.enable
     5  float IN              0  hm2_5i25.0.stepgen.07.position-cmd
     5  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.07.position-fb
     5  float IN              0  hm2_5i25.0.stepgen.07.velocity-cmd
     5  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.07.velocity-fb
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.stepgen.08.control-type
     5  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.08.counts
     5  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.08.dbg_err_at_match
     5  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.08.dbg_ff_vel
     5  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.08.dbg_pos_minus_prev_cmd
     5  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.08.dbg_s_to_match
     5  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.08.dbg_step_rate
     5  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.08.dbg_vel_error
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.stepgen.08.enable
     5  float IN              0  hm2_5i25.0.stepgen.08.position-cmd
     5  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.08.position-fb
     5  float IN              0  hm2_5i25.0.stepgen.08.velocity-cmd
     5  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.08.velocity-fb
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.stepgen.09.control-type
     5  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.09.counts
     5  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.09.dbg_err_at_match
     5  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.09.dbg_ff_vel
     5  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.09.dbg_pos_minus_prev_cmd
     5  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.09.dbg_s_to_match
     5  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.09.dbg_step_rate
     5  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.09.dbg_vel_error
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.stepgen.09.enable
     5  float IN              0  hm2_5i25.0.stepgen.09.position-cmd
     5  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.09.position-fb
     5  float IN              0  hm2_5i25.0.stepgen.09.velocity-cmd
     5  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.09.velocity-fb
     5  bit   I/O         FALSE  hm2_5i25.0.watchdog.has_bit
     5  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.write.time
     5  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.write_gpio.time
Pin Aliases:
 Alias                                            Original Name
Signals:
Type          Value  Name     (linked to)
Parameters:
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.00.counter-mode
     5  bit   RW           TRUE  hm2_5i25.0.encoder.00.filter
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.00.index-invert
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.00.index-mask
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.00.index-mask-invert
     5  float RW              1  hm2_5i25.0.encoder.00.scale
     5  float RW            0.5  hm2_5i25.0.encoder.00.vel-timeout
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.01.counter-mode
     5  bit   RW           TRUE  hm2_5i25.0.encoder.01.filter
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.01.index-invert
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.01.index-mask
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.01.index-mask-invert
     5  float RW              1  hm2_5i25.0.encoder.01.scale
     5  float RW            0.5  hm2_5i25.0.encoder.01.vel-timeout
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.000.invert_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.000.is_opendrain
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.001.invert_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.001.is_opendrain
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.002.invert_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.002.is_opendrain
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.003.invert_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.003.is_opendrain
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.004.invert_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.004.is_opendrain
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.005.invert_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.005.is_opendrain
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.006.invert_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.006.is_opendrain
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.007.invert_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.007.is_opendrain
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.008.invert_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.008.is_opendrain
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.009.invert_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.009.is_opendrain
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.010.invert_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.010.is_opendrain
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.010.is_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.011.invert_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.011.is_opendrain
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.011.is_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.012.invert_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.012.is_opendrain
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.012.is_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.013.invert_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.013.is_opendrain
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.013.is_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.017.invert_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.017.is_opendrain
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.018.invert_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.018.is_opendrain
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.019.invert_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.019.is_opendrain
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.020.invert_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.020.is_opendrain
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.021.invert_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.021.is_opendrain
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.022.invert_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.022.is_opendrain
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.023.invert_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.023.is_opendrain
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.024.invert_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.024.is_opendrain
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.025.invert_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.025.is_opendrain
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.026.invert_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.026.is_opendrain
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.027.invert_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.027.is_opendrain
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.027.is_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.028.invert_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.028.is_opendrain
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.028.is_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.029.invert_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.029.is_opendrain
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.029.is_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.030.invert_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.030.is_opendrain
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.030.is_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.io_error
     5  s32   RW              0  hm2_5i25.0.read.tmax
     5  bit   RO          FALSE  hm2_5i25.0.read.tmax-increased
     5  s32   RW              0  hm2_5i25.0.read_gpio.tmax
     5  bit   RO          FALSE  hm2_5i25.0.read_gpio.tmax-increased
     5  u32   RW     0x00077FE2  hm2_5i25.0.stepgen.00.dirhold
     5  u32   RW     0x00077FE2  hm2_5i25.0.stepgen.00.dirsetup
     5  float RW              1  hm2_5i25.0.stepgen.00.maxaccel
     5  float RW              0  hm2_5i25.0.stepgen.00.maxvel
     5  float RW              1  hm2_5i25.0.stepgen.00.position-scale
     5  u32   RW     0x00000000  hm2_5i25.0.stepgen.00.step_type
     5  u32   RW     0x00077FE2  hm2_5i25.0.stepgen.00.steplen
     5  u32   RW     0x00077FE2  hm2_5i25.0.stepgen.00.stepspace
     5  u32   RW     0x00000000  hm2_5i25.0.stepgen.00.table-data-0
     5  u32   RW     0x00000000  hm2_5i25.0.stepgen.00.table-data-1
     5  u32   RW     0x00000000  hm2_5i25.0.stepgen.00.table-data-2
     5  u32   RW     0x00000000  hm2_5i25.0.stepgen.00.table-data-3
     5  u32   RW     0x00077FE2  hm2_5i25.0.stepgen.01.dirhold
     5  u32   RW     0x00077FE2  hm2_5i25.0.stepgen.01.dirsetup
     5  float RW              1  hm2_5i25.0.stepgen.01.maxaccel
     5  float RW              0  hm2_5i25.0.stepgen.01.maxvel
     5  float RW              1  hm2_5i25.0.stepgen.01.position-scale
     5  u32   RW     0x00000000  hm2_5i25.0.stepgen.01.step_type
     5  u32   RW     0x00077FE2  hm2_5i25.0.stepgen.01.steplen
     5  u32   RW     0x00077FE2  hm2_5i25.0.stepgen.01.stepspace
     5  u32   RW     0x00000000  hm2_5i25.0.stepgen.01.table-data-0
     5  u32   RW     0x00000000  hm2_5i25.0.stepgen.01.table-data-1
     5  u32   RW     0x00000000  hm2_5i25.0.stepgen.01.table-data-2
     5  u32   RW     0x00000000  hm2_5i25.0.stepgen.01.table-data-3
     5  u32   RW     0x00077FE2  hm2_5i25.0.stepgen.02.dirhold
     5  u32   RW     0x00077FE2  hm2_5i25.0.stepgen.02.dirsetup
     5  float RW              1  hm2_5i25.0.stepgen.02.maxaccel
     5  float RW              0  hm2_5i25.0.stepgen.02.maxvel
     5  float RW              1  hm2_5i25.0.stepgen.02.position-scale
     5  u32   RW     0x00000000  hm2_5i25.0.stepgen.02.step_type
     5  u32   RW     0x00077FE2  hm2_5i25.0.stepgen.02.steplen
     5  u32   RW     0x00077FE2  hm2_5i25.0.stepgen.02.stepspace
     5  u32   RW     0x00000000  hm2_5i25.0.stepgen.02.table-data-0
     5  u32   RW     0x00000000  hm2_5i25.0.stepgen.02.table-data-1
     5  u32   RW     0x00000000  hm2_5i25.0.stepgen.02.table-data-2
     5  u32   RW     0x00000000  hm2_5i25.0.stepgen.02.table-data-3
     5  u32   RW     0x00077FE2  hm2_5i25.0.stepgen.03.dirhold
     5  u32   RW     0x00077FE2  hm2_5i25.0.stepgen.03.dirsetup
     5  float RW              1  hm2_5i25.0.stepgen.03.maxaccel
     5  float RW              0  hm2_5i25.0.stepgen.03.maxvel
     5  float RW              1  hm2_5i25.0.stepgen.03.position-scale
     5  u32   RW     0x00000000  hm2_5i25.0.stepgen.03.step_type
     5  u32   RW     0x00077FE2  hm2_5i25.0.stepgen.03.steplen
     5  u32   RW     0x00077FE2  hm2_5i25.0.stepgen.03.stepspace
     5  u32   RW     0x00000000  hm2_5i25.0.stepgen.03.table-data-0
     5  u32   RW     0x00000000  hm2_5i25.0.stepgen.03.table-data-1
     5  u32   RW     0x00000000  hm2_5i25.0.stepgen.03.table-data-2
     5  u32   RW     0x00000000  hm2_5i25.0.stepgen.03.table-data-3
     5  u32   RW     0x00077FE2  hm2_5i25.0.stepgen.04.dirhold
     5  u32   RW     0x00077FE2  hm2_5i25.0.stepgen.04.dirsetup
     5  float RW              1  hm2_5i25.0.stepgen.04.maxaccel
     5  float RW              0  hm2_5i25.0.stepgen.04.maxvel
     5  float RW              1  hm2_5i25.0.stepgen.04.position-scale
     5  u32   RW     0x00000000  hm2_5i25.0.stepgen.04.step_type
     5  u32   RW     0x00077FE2  hm2_5i25.0.stepgen.04.steplen
     5  u32   RW     0x00077FE2  hm2_5i25.0.stepgen.04.stepspace
     5  u32   RW     0x00000000  hm2_5i25.0.stepgen.04.table-data-0
     5  u32   RW     0x00000000  hm2_5i25.0.stepgen.04.table-data-1
     5  u32   RW     0x00000000  hm2_5i25.0.stepgen.04.table-data-2
     5  u32   RW     0x00000000  hm2_5i25.0.stepgen.04.table-data-3
     5  u32   RW     0x00077FE2  hm2_5i25.0.stepgen.05.dirhold
     5  u32   RW     0x00077FE2  hm2_5i25.0.stepgen.05.dirsetup
     5  float RW              1  hm2_5i25.0.stepgen.05.maxaccel
     5  float RW              0  hm2_5i25.0.stepgen.05.maxvel
     5  float RW              1  hm2_5i25.0.stepgen.05.position-scale
     5  u32   RW     0x00000000  hm2_5i25.0.stepgen.05.step_type
     5  u32   RW     0x00077FE2  hm2_5i25.0.stepgen.05.steplen
     5  u32   RW     0x00077FE2  hm2_5i25.0.stepgen.05.stepspace
     5  u32   RW     0x00000000  hm2_5i25.0.stepgen.05.table-data-0
     5  u32   RW     0x00000000  hm2_5i25.0.stepgen.05.table-data-1
     5  u32   RW     0x00000000  hm2_5i25.0.stepgen.05.table-data-2
     5  u32   RW     0x00000000  hm2_5i25.0.stepgen.05.table-data-3
     5  u32   RW     0x00077FE2  hm2_5i25.0.stepgen.06.dirhold
     5  u32   RW     0x00077FE2  hm2_5i25.0.stepgen.06.dirsetup
     5  float RW              1  hm2_5i25.0.stepgen.06.maxaccel
     5  float RW              0  hm2_5i25.0.stepgen.06.maxvel
     5  float RW              1  hm2_5i25.0.stepgen.06.position-scale
     5  u32   RW     0x00000000  hm2_5i25.0.stepgen.06.step_type
     5  u32   RW     0x00077FE2  hm2_5i25.0.stepgen.06.steplen
     5  u32   RW     0x00077FE2  hm2_5i25.0.stepgen.06.stepspace
     5  u32   RW     0x00000000  hm2_5i25.0.stepgen.06.table-data-0
     5  u32   RW     0x00000000  hm2_5i25.0.stepgen.06.table-data-1
     5  u32   RW     0x00000000  hm2_5i25.0.stepgen.06.table-data-2
     5  u32   RW     0x00000000  hm2_5i25.0.stepgen.06.table-data-3
     5  u32   RW     0x00077FE2  hm2_5i25.0.stepgen.07.dirhold
     5  u32   RW     0x00077FE2  hm2_5i25.0.stepgen.07.dirsetup
     5  float RW              1  hm2_5i25.0.stepgen.07.maxaccel
     5  float RW              0  hm2_5i25.0.stepgen.07.maxvel
     5  float RW              1  hm2_5i25.0.stepgen.07.position-scale
     5  u32   RW     0x00000000  hm2_5i25.0.stepgen.07.step_type
     5  u32   RW     0x00077FE2  hm2_5i25.0.stepgen.07.steplen
     5  u32   RW     0x00077FE2  hm2_5i25.0.stepgen.07.stepspace
     5  u32   RW     0x00000000  hm2_5i25.0.stepgen.07.table-data-0
     5  u32   RW     0x00000000  hm2_5i25.0.stepgen.07.table-data-1
     5  u32   RW     0x00000000  hm2_5i25.0.stepgen.07.table-data-2
     5  u32   RW     0x00000000  hm2_5i25.0.stepgen.07.table-data-3
     5  u32   RW     0x00077FE2  hm2_5i25.0.stepgen.08.dirhold
     5  u32   RW     0x00077FE2  hm2_5i25.0.stepgen.08.dirsetup
     5  float RW              1  hm2_5i25.0.stepgen.08.maxaccel
     5  float RW              0  hm2_5i25.0.stepgen.08.maxvel
     5  float RW              1  hm2_5i25.0.stepgen.08.position-scale
     5  u32   RW     0x00000000  hm2_5i25.0.stepgen.08.step_type
     5  u32   RW     0x00077FE2  hm2_5i25.0.stepgen.08.steplen
     5  u32   RW     0x00077FE2  hm2_5i25.0.stepgen.08.stepspace
     5  u32   RW     0x00000000  hm2_5i25.0.stepgen.08.table-data-0
     5  u32   RW     0x00000000  hm2_5i25.0.stepgen.08.table-data-1
     5  u32   RW     0x00000000  hm2_5i25.0.stepgen.08.table-data-2
     5  u32   RW     0x00000000  hm2_5i25.0.stepgen.08.table-data-3
     5  u32   RW     0x00077FE2  hm2_5i25.0.stepgen.09.dirhold
     5  u32   RW     0x00077FE2  hm2_5i25.0.stepgen.09.dirsetup
     5  float RW              1  hm2_5i25.0.stepgen.09.maxaccel
     5  float RW              0  hm2_5i25.0.stepgen.09.maxvel
     5  float RW              1  hm2_5i25.0.stepgen.09.position-scale
     5  u32   RW     0x00000000  hm2_5i25.0.stepgen.09.step_type
     5  u32   RW     0x00077FE2  hm2_5i25.0.stepgen.09.steplen
     5  u32   RW     0x00077FE2  hm2_5i25.0.stepgen.09.stepspace
     5  u32   RW     0x00000000  hm2_5i25.0.stepgen.09.table-data-0
     5  u32   RW     0x00000000  hm2_5i25.0.stepgen.09.table-data-1
     5  u32   RW     0x00000000  hm2_5i25.0.stepgen.09.table-data-2
     5  u32   RW     0x00000000  hm2_5i25.0.stepgen.09.table-data-3
     5  u32   RW     0x004C4B40  hm2_5i25.0.watchdog.timeout_ns
     5  s32   RW              0  hm2_5i25.0.write.tmax
     5  bit   RO          FALSE  hm2_5i25.0.write.tmax-increased
     5  s32   RW              0  hm2_5i25.0.write_gpio.tmax
     5  bit   RO          FALSE  hm2_5i25.0.write_gpio.tmax-increased
Parameter Aliases:
 Alias                                            Original Name
Exported Functions:
Owner   CodeAddr  Arg       FP   Users  Name
 00005  f8ad68a0  e1641000  YES      0   hm2_5i25.0.read
 00005  f8ad6520  e1641000  YES      0   hm2_5i25.0.read_gpio
 00005  f8ad6770  e1641000  YES      0   hm2_5i25.0.write
 00005  f8ad6740  e1641000  YES      0   hm2_5i25.0.write_gpio
Realtime Threads:
     Period  FP     Name               (     Time, Max-Time )
ASV
Сообщение ASV »
Или на 7i76 джампер W2 надо в левое положение? Тогда W1 в каком должен быть? Вроде там предупреждение есть:
"Никогда не применяйте внешнее питание к 7176, когда W2 находится в левом положении, или вы можете повредить карту 7176, FPGA, ПК или соединительный кабель."
Или я что-то напутал?
ASV
Сообщение ASV »
При попытке запустить конфигурацию 5i25-7i76 выдает ошибку "HAL: ERROR: function 'hm2_5i25.0.pet_watchdog' not found"
Print file information:
RUN_IN_PLACE=no
LINUXCNC_DIR=
LINUXCNC_BIN_DIR=/usr/bin
LINUXCNC_TCL_DIR=/usr/lib/tcltk/linuxcnc
LINUXCNC_SCRIPT_DIR=
LINUXCNC_RTLIB_DIR=/usr/realtime-3.4-9-rtai-686-pae/modules/linuxcnc
LINUXCNC_CONFIG_DIR=
LINUXCNC_LANG_DIR=/usr/share/linuxcnc/tcl/msgs
INIVAR=inivar
HALCMD=halcmd
LINUXCNC_EMCSH=/usr/bin/wish8.5
LINUXCNC - 2.7.12
Machine configuration directory is '/home/qw/linuxcnc/configs/5i25-7i76'
Machine configuration file is '7i76.ini'
INIFILE=/home/qw/linuxcnc/configs/5i25-7i76/7i76.ini
PARAMETER_FILE=7i76.var
TASK=milltask
HALUI=
DISPLAY=axis
Starting LinuxCNC...
Starting LinuxCNC server program: linuxcncsvr
Loading Real Time OS, RTAPI, and HAL_LIB modules
Starting LinuxCNC IO program: io
Found file(REL): ./7i76.hal
Shutting down and cleaning up LinuxCNC...
Killing task linuxcncsvr, PID=2920
Removing HAL_LIB, RTAPI, and Real Time OS modules
Removing NML shared memory segments
Debug file information:
./7i76.hal:54: addf failed
2920
  PID TTY      STAT   TIME COMMAND
Stopping realtime threads
Unloading hal components
Kernel message information:
[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
[    0.000000] Linux version 3.4-9-rtai-686-pae (Debian 3.4.55-4linuxcnc) () (gcc version 4.6.3 (Ubuntu/Linaro 4.6.3-1ubuntu5) ) #1 SMP PREEMPT Debian 3.4.55-4linuxcnc
[    0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
[    0.000000]  BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009d400 (usable)
[    0.000000]  BIOS-e820: 000000000009d400 - 00000000000a0000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000000e0000 - 0000000000100000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000003bed0000 (usable)
[    0.000000]  BIOS-e820: 000000003bed0000 - 000000003bede000 (ACPI data)
[    0.000000]  BIOS-e820: 000000003bede000 - 000000003bf00000 (ACPI NVS)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000fec00000 - 00000000fec01000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000fecc0000 - 00000000fecc1000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000fee00000 - 00000000fee01000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000ff780000 - 0000000100000000 (reserved)
[    0.000000] Notice: NX (Execute Disable) protection cannot be enabled: non-PAE kernel!
[    0.000000] SMBIOS 2.3 present.
[    0.000000] DMI: To Be Filled By O.E.M. To Be Filled By O.E.M./MS-7255, BIOS 080013  08/25/2006
[    0.000000] e820 update range: 0000000000000000 - 0000000000010000 (usable) ==> (reserved)
[    0.000000] e820 remove range: 00000000000a0000 - 0000000000100000 (usable)
[    0.000000] last_pfn = 0x3bed0 max_arch_pfn = 0x100000
[    0.000000] MTRR default type: uncachable
[    0.000000] MTRR fixed ranges enabled:
[    0.000000]   00000-9FFFF write-back
[    0.000000]   A0000-DFFFF uncachable
[    0.000000]   E0000-EFFFF write-through
[    0.000000]   F0000-FFFFF write-protect
[    0.000000] MTRR variable ranges enabled:
[    0.000000]   0 base 000000000 mask FE0000000 write-back
[    0.000000]   1 base 020000000 mask FF0000000 write-back
[    0.000000]   2 base 030000000 mask FF8000000 write-back
[    0.000000]   3 base 038000000 mask FFC000000 write-back
[    0.000000]   4 base 03BF00000 mask FFFF00000 uncachable
[    0.000000]   5 disabled
[    0.000000]   6 disabled
[    0.000000]   7 disabled
[    0.000000] x86 PAT enabled: cpu 0, old 0x7040600070406, new 0x7010600070106
[    0.000000] found SMP MP-table at [c00ff780] ff780
[    0.000000] initial memory mapped : 0 - 01800000
[    0.000000] Base memory trampoline at [c0099000] 99000 size 16384
[    0.000000] init_memory_mapping: 0000000000000000-00000000377fe000
[    0.000000]  0000000000 - 0000400000 page 4k
[    0.000000]  0000400000 - 0037400000 page 2M
[    0.000000]  0037400000 - 00377fe000 page 4k
[    0.000000] kernel direct mapping tables up to 0x377fdfff @ [mem 0x017f8000-0x017fffff]
[    0.000000] RAMDISK: 363da000 - 371e5000
[    0.000000] ACPI: RSDP 000f8fd0 00014 (v00 ACPIAM)
[    0.000000] ACPI: RSDT 3bed0000 00034 (v01 A M I  OEMRSDT  08000625 MSFT 00000097)
[    0.000000] ACPI: FACP 3bed0200 00084 (v02 A M I  OEMFACP  08000625 MSFT 00000097)
[    0.000000] ACPI: DSDT 3bed0450 0459C (v01  A7255 A725500D 0000000D INTL 02002026)
[    0.000000] ACPI: FACS 3bede000 00040
[    0.000000] ACPI: APIC 3bed0390 00078 (v01 A M I  OEMAPIC  08000625 MSFT 00000097)
[    0.000000] ACPI: MCFG 3bed0410 0003C (v01 A M I  OEMMCFG  08000625 MSFT 00000097)
[    0.000000] ACPI: OEMB 3bede040 00046 (v01 A M I  AMI_OEM  08000625 MSFT 00000097)
[    0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[    0.000000] 70MB HIGHMEM available.
[    0.000000] 887MB LOWMEM available.
[    0.000000]   mapped low ram: 0 - 377fe000
[    0.000000]   low ram: 0 - 377fe000
[    0.000000] Zone PFN ranges:
[    0.000000]   DMA      0x00000010 -> 0x00001000
[    0.000000]   Normal   0x00001000 -> 0x000377fe
[    0.000000]   HighMem  0x000377fe -> 0x0003bed0
[    0.000000] Movable zone start PFN for each node
[    0.000000] Early memory PFN ranges
[    0.000000]     0: 0x00000010 -> 0x0000009d
[    0.000000]     0: 0x00000100 -> 0x0003bed0
[    0.000000] On node 0 totalpages: 245341
[    0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat c1498a00, node_mem_map f5c5a200
[    0.000000]   DMA zone: 32 pages used for memmap
[    0.000000]   DMA zone: 0 pages reserved
[    0.000000]   DMA zone: 3949 pages, LIFO batch:0
[    0.000000]   Normal zone: 1744 pages used for memmap
[    0.000000]   Normal zone: 221486 pages, LIFO batch:31
[    0.000000]   HighMem zone: 142 pages used for memmap
[    0.000000]   HighMem zone: 17988 pages, LIFO batch:3
[    0.000000] Using APIC driver default
[    0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x808
[    0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x00] enabled)
[    0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x02] lapic_id[0x81] disabled)
[    0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x03] lapic_id[0x82] disabled)
[    0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x04] lapic_id[0x83] disabled)
[    0.000000] ACPI: IOAPIC (id[0x01] address[0xfec00000] gsi_base[0])
[    0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 1, version 3, address 0xfec00000, GSI 0-23
[    0.000000] ACPI: IOAPIC (id[0x02] address[0xfecc0000] gsi_base[24])
[    0.000000] IOAPIC[1]: apic_id 2, version 3, address 0xfecc0000, GSI 24-47
[    0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[    0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 low level)
[    0.000000] ACPI: IRQ0 used by override.
[    0.000000] ACPI: IRQ2 used by override.
[    0.000000] ACPI: IRQ9 used by override.
[    0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[    0.000000] SMP: Allowing 4 CPUs, 3 hotplug CPUs
[    0.000000] nr_irqs_gsi: 64
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: 000000000009d000 - 000000000009e000
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: 000000000009e000 - 00000000000a0000
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000a0000 - 00000000000e0000
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000e0000 - 0000000000100000
[    0.000000] Allocating PCI resources starting at 3bf00000 (gap: 3bf00000:c2d00000)
[    0.000000] setup_percpu: NR_CPUS:8 nr_cpumask_bits:8 nr_cpu_ids:4 nr_node_ids:1
[    0.000000] PERCPU: Embedded 17 pages/cpu @f77b3000 s48384 r0 d21248 u69632
[    0.000000] pcpu-alloc: s48384 r0 d21248 u69632 alloc=17*4096
[    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
[    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 243423
[    0.000000] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.4-9-rtai-686-pae root=UUID=e2195798-aa29-4984-aba3-3fb6573de377 ro quiet splash vt.handoff=7
[    0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[    0.000000] Initializing CPU#0
[    0.000000] allocated 1963520 bytes of page_cgroup
[    0.000000] please try 'cgroup_disable=memory' option if you don't want memory cgroups
[    0.000000] Initializing HighMem for node 0 (000377fe:0003bed0)
[    0.000000] Memory: 950424k/981824k available (3496k kernel code, 30940k reserved, 1237k data, 416k init, 72520k highmem)
[    0.000000] virtual kernel memory layout:
[    0.000000]     fixmap  : 0xfff17000 - 0xfffff000   ( 928 kB)
[    0.000000]     pkmap   : 0xff800000 - 0xffc00000   (4096 kB)
[    0.000000]     vmalloc : 0xf7ffe000 - 0xff7fe000   ( 120 MB)
[    0.000000]     lowmem  : 0xc0000000 - 0xf77fe000   ( 887 MB)
[    0.000000]       .init : 0xc14a0000 - 0xc1508000   ( 416 kB)
[    0.000000]       .data : 0xc136a04a - 0xc149f480   (1237 kB)
[    0.000000]       .text : 0xc1000000 - 0xc136a04a   (3496 kB)
[    0.000000] Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode...Ok.
[    0.000000] Preemptible hierarchical RCU implementation.
[    0.000000] 	RCU dyntick-idle grace-period acceleration is enabled.
[    0.000000] NR_IRQS:2304 nr_irqs:1024 16
[    0.000000] CPU 0 irqstacks, hard=f5808000 soft=f580a000
[    0.000000] Interrupt pipeline (release #3)
[    0.000000] Console: colour dummy device 80x25
[    0.000000] console [tty0] enabled
[    0.000000] Fast TSC calibration failed
[    0.000000] TSC: PIT calibration matches PMTIMER. 3 loops
[    0.000000] Detected 2526.720 MHz processor.
[    0.016006] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 5053.44 BogoMIPS (lpj=10106880)
[    0.016016] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.016126] Security Framework initialized
[    0.016139] AppArmor: AppArmor disabled by boot time parameter
[    0.016178] Mount-cache hash table entries: 512
[    0.016597] Initializing cgroup subsys cpuacct
[    0.016604] Initializing cgroup subsys memory
[    0.016624] Initializing cgroup subsys devices
[    0.016628] Initializing cgroup subsys freezer
[    0.016633] Initializing cgroup subsys net_cls
[    0.016637] Initializing cgroup subsys blkio
[    0.016653] Initializing cgroup subsys perf_event
[    0.016727] CPU0: Hyper-Threading is disabled
[    0.016735] mce: CPU supports 4 MCE banks
[    0.016755] CPU0: Thermal monitoring enabled (TM2)
[    0.016875] SMP alternatives: switching to UP code
[    0.026264] ACPI: Core revision 20120320
[    0.033426] Enabling APIC mode:  Flat.  Using 2 I/O APICs
[    0.034120] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
[    0.073820] CPU0: Intel(R) Celeron(R) CPU 2.53GHz stepping 09
[    0.076004] Performance Events: Netburst events, Netburst P4/Xeon PMU driver.
[    0.076004] ... version:                0
[    0.076004] ... bit width:              40
[    0.076004] ... generic registers:      18
[    0.076004] ... value mask:             000000ffffffffff
[    0.076004] ... max period:             0000007fffffffff
[    0.076004] ... fixed-purpose events:   0
[    0.076004] ... event mask:             000000000003ffff
[    0.084053] NMI watchdog: enabled, takes one hw-pmu counter.
[    0.084138] Brought up 1 CPUs
[    0.084145] Total of 1 processors activated (5053.44 BogoMIPS).
[    0.084932] devtmpfs: initialized
[    0.085478] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0x3bede000-0x3befffff] (139264 bytes)
[    0.085752] dummy:
[    0.085894] NET: Registered protocol family 16
[    0.086166] ACPI: bus type pci registered
[    0.086302] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-ff] at [mem 0xe0000000-0xefffffff] (base 0xe0000000)
[    0.086309] PCI: not using MMCONFIG
[    0.086628] PCI: PCI BIOS revision 3.00 entry at 0xf0031, last bus=5
[    0.086632] PCI: Using configuration type 1 for base access
[    0.087986] bio: create slab <bio-0> at 0
[    0.088265] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[    0.088274] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[    0.088279] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[    0.088285] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[    0.090990] ACPI: EC: Look up EC in DSDT
[    0.094944] ACPI: Executed 1 blocks of module-level executable AML code
[    0.101670] ACPI Error: Method parse/execution failed [\_PR_.CPU1._PDC] (Node f583a968), AE_INVALID_TABLE_LENGTH (20120320/psparse-536)
[    0.102743] ACPI: Interpreter enabled
[    0.102771] ACPI: (supports S0 S1 S4 S5)
[    0.102831] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[    0.102901] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-ff] at [mem 0xe0000000-0xefffffff] (base 0xe0000000)
[    0.106957] PCI: MMCONFIG at [mem 0xe0000000-0xefffffff] reserved in ACPI motherboard resources
[    0.106964] PCI: Using MMCONFIG for extended config space
[    0.125642] ACPI: No dock devices found.
[    0.125660] PCI: Ignoring host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=use_crs" and report a bug
[    0.125863] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
[    0.126173] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [io  0x0000-0x0cf7] (ignored)
[    0.126180] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [io  0x0d00-0xffff] (ignored)
[    0.126186] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff] (ignored)
[    0.126191] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0x000d0000-0x000dffff] (ignored)
[    0.126197] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0x3bf00000-0xff77ffff] (ignored)
[    0.126203] PCI: root bus 00: using default resources
[    0.126293] PCI host bridge to bus 0000:00
[    0.126302] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0000-0xffff]
[    0.126307] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x00000000-0xffffffff]
[    0.126341] pci 0000:00:00.0: [1106:0327] type 00 class 0x060000
[    0.126366] pci 0000:00:00.0: reg 10: [mem 0xf0000000-0xf7ffffff pref]
[    0.126496] pci 0000:00:00.1: [1106:1327] type 00 class 0x060000
[    0.126591] pci 0000:00:00.2: [1106:2327] type 00 class 0x060000
[    0.126686] pci 0000:00:00.3: [1106:3327] type 00 class 0x060000
[    0.126779] pci 0000:00:00.4: [1106:4327] type 00 class 0x060000
[    0.126874] pci 0000:00:00.5: [1106:5327] type 00 class 0x080020
[    0.127025] pci 0000:00:00.6: [1106:6327] type 00 class 0x060000
[    0.127120] pci 0000:00:00.7: [1106:7327] type 00 class 0x060000
[    0.127217] pci 0000:00:01.0: [1106:b198] type 01 class 0x060400
[    0.127328] pci 0000:00:02.0: [1106:a327] type 01 class 0x060400
[    0.127445] pci 0000:00:02.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.127501] pci 0000:00:03.0: [1106:c327] type 01 class 0x060400
[    0.127628] pci 0000:00:03.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.127728] pci 0000:00:0f.0: [1106:0591] type 00 class 0x010400
[    0.127760] pci 0000:00:0f.0: reg 10: [io  0xec00-0xec07]
[    0.127779] pci 0000:00:0f.0: reg 14: [io  0xe880-0xe883]
[    0.127797] pci 0000:00:0f.0: reg 18: [io  0xe800-0xe807]
[    0.127816] pci 0000:00:0f.0: reg 1c: [io  0xe480-0xe483]
[    0.127834] pci 0000:00:0f.0: reg 20: [io  0xe400-0xe40f]
[    0.127852] pci 0000:00:0f.0: reg 24: [io  0xe000-0xe0ff]
[    0.127929] pci 0000:00:0f.1: [1106:0571] type 00 class 0x01018a
[    0.128042] pci 0000:00:0f.1: reg 20: [io  0xfc00-0xfc0f]
[    0.128152] pci 0000:00:10.0: [1106:3038] type 00 class 0x0c0300
[    0.128237] pci 0000:00:10.0: reg 20: [io  0xdc00-0xdc1f]
[    0.128299] pci 0000:00:10.0: supports D1 D2
[    0.128304] pci 0000:00:10.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[    0.128340] pci 0000:00:10.1: [1106:3038] type 00 class 0x0c0300
[    0.128425] pci 0000:00:10.1: reg 20: [io  0xd880-0xd89f]
[    0.128486] pci 0000:00:10.1: supports D1 D2
[    0.128490] pci 0000:00:10.1: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[    0.128526] pci 0000:00:10.2: [1106:3038] type 00 class 0x0c0300
[    0.128611] pci 0000:00:10.2: reg 20: [io  0xd800-0xd81f]
[    0.128672] pci 0000:00:10.2: supports D1 D2
[    0.128676] pci 0000:00:10.2: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[    0.128711] pci 0000:00:10.3: [1106:3038] type 00 class 0x0c0300
[    0.128796] pci 0000:00:10.3: reg 20: [io  0xd480-0xd49f]
[    0.128857] pci 0000:00:10.3: supports D1 D2
[    0.128861] pci 0000:00:10.3: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[    0.128898] pci 0000:00:10.4: [1106:3104] type 00 class 0x0c0320
[    0.128929] pci 0000:00:10.4: reg 10: [mem 0xfebffc00-0xfebffcff]
[    0.129045] pci 0000:00:10.4: supports D1 D2
[    0.129049] pci 0000:00:10.4: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[    0.129092] pci 0000:00:11.0: [1106:3337] type 00 class 0x060100
[    0.129270] pci 0000:00:11.7: [1106:287e] type 00 class 0x060000
[    0.129384] pci 0000:00:12.0: [1106:3065] type 00 class 0x020000
[    0.129415] pci 0000:00:12.0: reg 10: [io  0xd000-0xd0ff]
[    0.129435] pci 0000:00:12.0: reg 14: [mem 0xfebff800-0xfebff8ff]
[    0.129538] pci 0000:00:12.0: supports D1 D2
[    0.129542] pci 0000:00:12.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[    0.129583] pci 0000:00:13.0: [1106:337b] type 01 class 0x060400
[    0.129716] pci 0000:00:13.1: [1106:337a] type 01 class 0x060401
[    0.129930] pci 0000:01:00.0: [1106:3343] type 00 class 0x030000
[    0.129962] pci 0000:01:00.0: reg 10: [mem 0xa0000000-0xbfffffff pref]
[    0.129978] pci 0000:01:00.0: reg 14: [mem 0xfd000000-0xfdffffff]
[    0.130041] pci 0000:01:00.0: reg 30: [mem 0xfe8f0000-0xfe8fffff pref]
[    0.130078] pci 0000:01:00.0: supports D1 D2
[    0.130149] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01-01]
[    0.130162] pci 0000:00:01.0:   bridge window [mem 0xfc800000-0xfe8fffff]
[    0.130171] pci 0000:00:01.0:   bridge window [mem 0x9ff00000-0xdfefffff pref]
[    0.130266] pci 0000:00:02.0: PCI bridge to [bus 02-02]
[    0.130382] pci 0000:00:03.0: PCI bridge to [bus 03-03]
[    0.130484] pci 0000:04:01.0: [1106:3288] type 00 class 0x040300
[    0.130516] pci 0000:04:01.0: reg 10: [mem 0xfe9fc000-0xfe9fffff 64bit]
[    0.130621] pci 0000:04:01.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.130648] pci 0000:04:01.0: disabling ASPM on pre-1.1 PCIe device.  You can enable it with 'pcie_aspm=force'
[    0.130714] pci 0000:00:13.0: PCI bridge to [bus 04-04]
[    0.130726] pci 0000:00:13.0:   bridge window [mem 0xfe900000-0xfe9fffff]
[    0.130816] pci 0000:05:05.0: [2718:5125] type 00 class 0x110000
[    0.130842] pci 0000:05:05.0: reg 10: [mem 0xfeaf0000-0xfeafffff]
[    0.130996] pci 0000:00:13.1: PCI bridge to [bus 05-05] (subtractive decode)
[    0.131009] pci 0000:00:13.1:   bridge window [mem 0xfea00000-0xfeafffff]
[    0.131022] pci 0000:00:13.1:   bridge window [io  0x0000-0xffff] (subtractive decode)
[    0.131027] pci 0000:00:13.1:   bridge window [mem 0x00000000-0xffffffff] (subtractive decode)
[    0.131073] pci_bus 0000:00: on NUMA node 0
[    0.131084] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
[    0.131599] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.P0P1._PRT]
[    0.131679] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.NBPG._PRT]
[    0.131823] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.NBP0._PRT]
[    0.132126] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.P0P9._PRT]
[    0.132223] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.P0PA._PRT]
[    0.132491]  pci0000:00: Unable to request _OSC control (_OSC support mask: 0x0f)
[    0.163669] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 7 10 *11 12 14 15)
[    0.163827] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 *5 6 7 10 11 12 14 15)
[    0.163980] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 6 *7 10 11 12 14 15)
[    0.164162] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 *6 7 10 11 12 14 15)
[    0.164319] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.164545] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.164711] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.164875] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 5 6 7 *10 11 12 14 15)
[    0.165145] vgaarb: device added: PCI:0000:01:00.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[    0.165157] vgaarb: loaded
[    0.165162] vgaarb: bridge control possible 0000:01:00.0
[    0.165236] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[    0.165245] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[    0.165437] reserve RAM buffer: 000000000009d400 - 000000000009ffff
[    0.165445] reserve RAM buffer: 000000003bed0000 - 000000003bffffff
[    0.165902] pnp: PnP ACPI init
[    0.165935] ACPI: bus type pnp registered
[    0.166167] pnp 00:00: [bus 00-ff]
[    0.166175] pnp 00:00: [io  0x0cf8-0x0cff]
[    0.166181] pnp 00:00: [io  0x0000-0x0cf7 window]
[    0.166186] pnp 00:00: [io  0x0d00-0xffff window]
[    0.166191] pnp 00:00: [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[    0.166197] pnp 00:00: [mem 0x000d0000-0x000dffff window]
[    0.166202] pnp 00:00: [mem 0x3bf00000-0xff77ffff window]
[    0.166324] pnp 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0a03 (active)
[    0.166637] pnp 00:01: [dma 4]
[    0.166643] pnp 00:01: [io  0x0000-0x000f]
[    0.166648] pnp 00:01: [io  0x0081-0x0083]
[    0.166652] pnp 00:01: [io  0x0087]
[    0.166657] pnp 00:01: [io  0x0089-0x008b]
[    0.166661] pnp 00:01: [io  0x008f]
[    0.166665] pnp 00:01: [io  0x00c0-0x00df]
[    0.166742] pnp 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0200 (active)
[    0.166779] pnp 00:02: [io  0x0070-0x0071]
[    0.166803] pnp 00:02: [irq 8]
[    0.166879] pnp 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
[    0.166914] pnp 00:03: [io  0x0061]
[    0.166981] pnp 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0800 (active)
[    0.167012] pnp 00:04: [io  0x00f0-0x00ff]
[    0.167025] pnp 00:04: [irq 13]
[    0.167096] pnp 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c04 (active)
[    0.167940] pnp 00:05: [io  0x03f8-0x03ff]
[    0.167958] pnp 00:05: [irq 4]
[    0.167963] pnp 00:05: [dma 0 disabled]
[    0.168190] pnp 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0501 (active)
[    0.169024] pnp 00:06: [io  0x02f8-0x02ff]
[    0.169044] pnp 00:06: [irq 3]
[    0.169049] pnp 00:06: [dma 0 disabled]
[    0.169282] pnp 00:06: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0501 (active)
[    0.171122] pnp 00:07: [io  0x0010-0x001f]
[    0.171129] pnp 00:07: [io  0x0022-0x003f]
[    0.171133] pnp 00:07: [io  0x0044-0x005f]
[    0.171138] pnp 00:07: [io  0x0062-0x0063]
[    0.171142] pnp 00:07: [io  0x0065-0x006f]
[    0.171147] pnp 00:07: [io  0x0072-0x007f]
[    0.171151] pnp 00:07: [io  0x0080]
[    0.171156] pnp 00:07: [io  0x0084-0x0086]
[    0.171160] pnp 00:07: [io  0x0088]
[    0.171165] pnp 00:07: [io  0x008c-0x008e]
[    0.171169] pnp 00:07: [io  0x0090-0x009f]
[    0.171174] pnp 00:07: [io  0x00a2-0x00bf]
[    0.171178] pnp 00:07: [io  0x00e0-0x00ef]
[    0.171183] pnp 00:07: [io  0x03e0-0x03e7]
[    0.171187] pnp 00:07: [io  0x04d0-0x04d1]
[    0.171192] pnp 00:07: [io  0x0800-0x087f]
[    0.171196] pnp 00:07: [io  0x0400-0x041f]
[    0.171202] pnp 00:07: [io  0x0000-0xffffffff disabled]
[    0.171374] system 00:07: [io  0x03e0-0x03e7] has been reserved
[    0.171383] system 00:07: [io  0x04d0-0x04d1] has been reserved
[    0.171391] system 00:07: [io  0x0800-0x087f] has been reserved
[    0.171398] system 00:07: [io  0x0400-0x041f] has been reserved
[    0.171406] system 00:07: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.171510] pnp 00:08: [io  0x0060]
[    0.171516] pnp 00:08: [io  0x0064]
[    0.171534] pnp 00:08: [irq 1]
[    0.171640] pnp 00:08: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0303 PNP030b (active)
[    0.171800] pnp 00:09: [irq 12]
[    0.171899] pnp 00:09: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0f03 PNP0f13 (active)
[    0.172222] pnp 00:0a: [io  0x0000-0xffffffff disabled]
[    0.172229] pnp 00:0a: [io  0x0a00-0x0a0f]
[    0.172234] pnp 00:0a: [io  0x0290-0x029f]
[    0.172399] system 00:0a: [io  0x0a00-0x0a0f] has been reserved
[    0.172407] system 00:0a: [io  0x0290-0x029f] has been reserved
[    0.172416] system 00:0a: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.172586] pnp 00:0b: [mem 0xfec00000-0xfec00fff]
[    0.172593] pnp 00:0b: [mem 0xfee00000-0xfee00fff]
[    0.172752] system 00:0b: [mem 0xfec00000-0xfec00fff] could not be reserved
[    0.172760] system 00:0b: [mem 0xfee00000-0xfee00fff] has been reserved
[    0.172768] system 00:0b: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.172880] pnp 00:0c: [mem 0xe0000000-0xefffffff]
[    0.173034] system 00:0c: [mem 0xe0000000-0xefffffff] has been reserved
[    0.173043] system 00:0c: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.173512] pnp 00:0d: [mem 0x00000000-0x0009ffff]
[    0.173519] pnp 00:0d: [mem 0x000c0000-0x000cffff]
[    0.173523] pnp 00:0d: [mem 0x000e0000-0x000fffff]
[    0.173528] pnp 00:0d: [mem 0x00100000-0x3befffff]
[    0.173533] pnp 00:0d: [mem 0xff780000-0xffffffff]
[    0.173703] system 00:0d: [mem 0x00000000-0x0009ffff] could not be reserved
[    0.173713] system 00:0d: [mem 0x000c0000-0x000cffff] could not be reserved
[    0.173719] system 00:0d: [mem 0x000e0000-0x000fffff] could not be reserved
[    0.173725] system 00:0d: [mem 0x00100000-0x3befffff] could not be reserved
[    0.173732] system 00:0d: [mem 0xff780000-0xffffffff] has been reserved
[    0.173740] system 00:0d: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
[    0.174179] pnp: PnP ACPI: found 14 devices
[    0.174185] ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
[    0.174193] PnPBIOS: Disabled by ACPI PNP
[    0.212638] Switching to clocksource acpi_pm
[    0.212743] pci 0000:00:02.0: bridge window [io  0x1000-0x0fff] to [bus 02-02] add_size 1000
[    0.212753] pci 0000:00:02.0: bridge window [mem 0x00100000-0x000fffff 64bit pref] to [bus 02-02] add_size 200000
[    0.212759] pci 0000:00:02.0: bridge window [mem 0x00100000-0x000fffff] to [bus 02-02] add_size 200000
[    0.212779] pci 0000:00:03.0: bridge window [io  0x1000-0x0fff] to [bus 03-03] add_size 1000
[    0.212791] pci 0000:00:03.0: bridge window [mem 0x00100000-0x000fffff 64bit pref] to [bus 03-03] add_size 200000
[    0.212798] pci 0000:00:03.0: bridge window [mem 0x00100000-0x000fffff] to [bus 03-03] add_size 200000
[    0.212846] pci 0000:00:02.0: res[14]=[mem 0x00100000-0x000fffff] get_res_add_size add_size 200000
[    0.212852] pci 0000:00:02.0: res[15]=[mem 0x00100000-0x000fffff 64bit pref] get_res_add_size add_size 200000
[    0.212858] pci 0000:00:03.0: res[14]=[mem 0x00100000-0x000fffff] get_res_add_size add_size 200000
[    0.212863] pci 0000:00:03.0: res[15]=[mem 0x00100000-0x000fffff 64bit pref] get_res_add_size add_size 200000
[    0.212869] pci 0000:00:02.0: res[13]=[io  0x1000-0x0fff] get_res_add_size add_size 1000
[    0.212874] pci 0000:00:03.0: res[13]=[io  0x1000-0x0fff] get_res_add_size add_size 1000
[    0.212884] pci 0000:00:02.0: BAR 14: assigned [mem 0x3c000000-0x3c1fffff]
[    0.212891] pci 0000:00:02.0: BAR 15: assigned [mem 0x3c200000-0x3c3fffff 64bit pref]
[    0.212897] pci 0000:00:03.0: BAR 14: assigned [mem 0x3c400000-0x3c5fffff]
[    0.212903] pci 0000:00:03.0: BAR 15: assigned [mem 0x3c600000-0x3c7fffff 64bit pref]
[    0.212911] pci 0000:00:02.0: BAR 13: assigned [io  0x1000-0x1fff]
[    0.212917] pci 0000:00:03.0: BAR 13: assigned [io  0x2000-0x2fff]
[    0.212928] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01-01]
[    0.212940] pci 0000:00:01.0:   bridge window [mem 0xfc800000-0xfe8fffff]
[    0.212948] pci 0000:00:01.0:   bridge window [mem 0x9ff00000-0xdfefffff pref]
[    0.212961] pci 0000:00:02.0: PCI bridge to [bus 02-02]
[    0.212967] pci 0000:00:02.0:   bridge window [io  0x1000-0x1fff]
[    0.212977] pci 0000:00:02.0:   bridge window [mem 0x3c000000-0x3c1fffff]
[    0.212986] pci 0000:00:02.0:   bridge window [mem 0x3c200000-0x3c3fffff 64bit pref]
[    0.212998] pci 0000:00:03.0: PCI bridge to [bus 03-03]
[    0.213004] pci 0000:00:03.0:   bridge window [io  0x2000-0x2fff]
[    0.213014] pci 0000:00:03.0:   bridge window [mem 0x3c400000-0x3c5fffff]
[    0.213023] pci 0000:00:03.0:   bridge window [mem 0x3c600000-0x3c7fffff 64bit pref]
[    0.213036] pci 0000:00:13.0: PCI bridge to [bus 04-04]
[    0.213046] pci 0000:00:13.0:   bridge window [mem 0xfe900000-0xfe9fffff]
[    0.213061] pci 0000:00:13.1: PCI bridge to [bus 05-05]
[    0.213071] pci 0000:00:13.1:   bridge window [mem 0xfea00000-0xfeafffff]
[    0.213106] pci 0000:00:01.0: setting latency timer to 64
[    0.213119] pci 0000:00:02.0: enabling device (0104 -> 0107)
[    0.213163] pci 0000:00:03.0: enabling device (0104 -> 0107)
[    0.213198] pci 0000:00:13.0: setting latency timer to 64
[    0.213215] pci 0000:00:13.1: setting latency timer to 64
[    0.213223] pci_bus 0000:00: resource 4 [io  0x0000-0xffff]
[    0.213228] pci_bus 0000:00: resource 5 [mem 0x00000000-0xffffffff]
[    0.213234] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xfc800000-0xfe8fffff]
[    0.213239] pci_bus 0000:01: resource 2 [mem 0x9ff00000-0xdfefffff pref]
[    0.213244] pci_bus 0000:02: resource 0 [io  0x1000-0x1fff]
[    0.213248] pci_bus 0000:02: resource 1 [mem 0x3c000000-0x3c1fffff]
[    0.213253] pci_bus 0000:02: resource 2 [mem 0x3c200000-0x3c3fffff 64bit pref]
[    0.213258] pci_bus 0000:03: resource 0 [io  0x2000-0x2fff]
[    0.213263] pci_bus 0000:03: resource 1 [mem 0x3c400000-0x3c5fffff]
[    0.213267] pci_bus 0000:03: resource 2 [mem 0x3c600000-0x3c7fffff 64bit pref]
[    0.213273] pci_bus 0000:04: resource 1 [mem 0xfe900000-0xfe9fffff]
[    0.213278] pci_bus 0000:05: resource 1 [mem 0xfea00000-0xfeafffff]
[    0.213283] pci_bus 0000:05: resource 4 [io  0x0000-0xffff]
[    0.213287] pci_bus 0000:05: resource 5 [mem 0x00000000-0xffffffff]
[    0.213427] NET: Registered protocol family 2
[    0.213574] IP route cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[    0.214049] TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
[    0.215556] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
[    0.215754] TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
[    0.215764] TCP: reno registered
[    0.215779] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.215804] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.216089] NET: Registered protocol family 1
[    0.216161] pci 0000:00:01.0: disabling DAC on VIA PCI bridge
[    0.216454] pci 0000:01:00.0: Boot video device
[    0.216473] PCI: CLS 32 bytes, default 64
[    0.216584] Unpacking initramfs...
[    0.770082] Freeing initrd memory: 14380k freed
[    0.796110] audit: initializing netlink socket (disabled)
[    0.796149] type=2000 audit(1521535675.796:1): initialized
[    0.814883] highmem bounce pool size: 64 pages
[    0.814897] HugeTLB registered 4 MB page size, pre-allocated 0 pages
[    0.815211] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
[    0.815264] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[    0.815427] msgmni has been set to 1742
[    0.815810] alg: No test for stdrng (krng)
[    0.815892] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
[    0.815900] io scheduler noop registered
[    0.815904] io scheduler deadline registered
[    0.815938] io scheduler cfq registered (default)
[    0.816466] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
[    0.816510] pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4
[    0.816515] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
[    0.817390] vesafb: mode is 1280x1024x32, linelength=5120, pages=0
[    0.817397] vesafb: scrolling: redraw
[    0.817403] vesafb: Truecolor: size=0:8:8:8, shift=0:16:8:0
[    0.818711] vesafb: framebuffer at 0xa0000000, mapped to 0xf8080000, using 5120k, total 5120k
[    0.899181] Console: switching to colour frame buffer device 160x64
[    0.979305] fb0: VESA VGA frame buffer device
[    0.979437] GHES: HEST is not enabled!
[    0.979475] isapnp: Scanning for PnP cards...
[    1.290615] isapnp: No Plug & Play device found
[    1.290728] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
[    1.311204] serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[    1.331703] serial8250: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A
[    1.352583] 00:05: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[    1.373187] 00:06: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A
[    1.373570] Linux agpgart interface v0.103
[    1.373783] agpgart: Detected VIA P4M890 chipset
[    1.383262] agpgart-via 0000:00:00.0: AGP aperture is 128M @ 0xf0000000
[    1.383480] i8042: PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K,PNP0f03:PS2M] at 0x60,0x64 irq 1,12
[    1.384100] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[    1.384178] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
[    1.384389] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[    1.384513] rtc_cmos 00:02: RTC can wake from S4
[    1.384795] rtc_cmos 00:02: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[    1.384850] rtc0: alarms up to one year, y3k, 114 bytes nvram
[    1.385088] TCP: cubic registered
[    1.385176] NET: Registered protocol family 10
[    1.385612] Mobile IPv6
[    1.385622] NET: Registered protocol family 17
[    1.385634] Registering the dns_resolver key type
[    1.385737] Using IPI No-Shortcut mode
[    1.385973] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
[    1.386013] registered taskstats version 1
[    1.386945] rtc_cmos 00:02: setting system clock to 2018-03-20 08:47:57 UTC (1521535677)
[    1.387164] Freeing unused kernel memory: 416k freed
[    1.387845] Write protecting the kernel text: 3500k
[    1.387876] Write protecting the kernel read-only data: 980k
[    1.400310] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input0
[    1.442011] udevd[50]: starting version 175
[    1.804082] Refined TSC clocksource calibration: 2526.999 MHz.
[    1.804097] Switching to clocksource tsc
[    1.814544] SCSI subsystem initialized
[    1.855181] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    1.855242] usbcore: registered new interface driver hub
[    1.897352] usbcore: registered new device driver usb
[    1.903246] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    1.903402] ehci_hcd 0000:00:10.4: EHCI Host Controller
[    1.903468] ehci_hcd 0000:00:10.4: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    1.903578] ehci_hcd 0000:00:10.4: irq 21, io mem 0xfebffc00
[    1.906634] via_rhine: v1.10-LK1.5.0 2010-10-09 Written by Donald Becker
[    1.910507] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[    1.912160] libata version 3.00 loaded.
[    1.916334] ehci_hcd 0000:00:10.4: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    1.916394] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    1.916401] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.916406] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[    1.916410] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.4-9-rtai-686-pae ehci_hcd
[    1.916414] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:10.4
[    1.916698] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    1.916714] hub 1-0:1.0: 8 ports detected
[    1.917378] via-rhine 0000:00:12.0: eth0: VIA Rhine II at 0x1d000, 00:16:17:d7:d2:4a, IRQ 23
[    1.918200] via-rhine 0000:00:12.0: eth0: MII PHY found at address 1, status 0x786d advertising 05e1 Link c5e1
[    1.918992] uhci_hcd 0000:00:10.0: UHCI Host Controller
[    1.919028] uhci_hcd 0000:00:10.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    1.919107] uhci_hcd 0000:00:10.0: irq 20, io base 0x0000dc00
[    1.919193] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[    1.919199] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.919204] usb usb2: Product: UHCI Host Controller
[    1.919208] usb usb2: Manufacturer: Linux 3.4-9-rtai-686-pae uhci_hcd
[    1.919212] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:10.0
[    1.922878] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    1.922899] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
[    1.924357] uhci_hcd 0000:00:10.1: UHCI Host Controller
[    1.924388] uhci_hcd 0000:00:10.1: new USB bus registered, assigned bus number 3
[    1.924461] uhci_hcd 0000:00:10.1: irq 22, io base 0x0000d880
[    1.924556] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[    1.924563] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.924568] usb usb3: Product: UHCI Host Controller
[    1.924572] usb usb3: Manufacturer: Linux 3.4-9-rtai-686-pae uhci_hcd
[    1.924576] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:10.1
[    1.928280] hub 3-0:1.0: USB hub found
[    1.928297] hub 3-0:1.0: 2 ports detected
[    1.936245] pata_via 0000:00:0f.1: version 0.3.4
[    1.940648] scsi0 : pata_via
[    1.944087] scsi1 : pata_via
[    1.958300] ata1: PATA max UDMA/133 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0xfc00 irq 14
[    1.958310] ata2: PATA max UDMA/133 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0xfc08 irq 15
[    1.967165] sata_via 0000:00:0f.0: version 2.6
[    1.967274] sata_via 0000:00:0f.0: routed to hard irq line 5
[    1.971446] scsi2 : sata_via
[    1.976154] scsi3 : sata_via
[    1.989704] ata3: SATA max UDMA/133 cmd 0xec00 ctl 0xe880 bmdma 0xe400 irq 21
[    1.989713] ata4: SATA max UDMA/133 cmd 0xe800 ctl 0xe480 bmdma 0xe408 irq 21
[    2.001225] uhci_hcd 0000:00:10.2: UHCI Host Controller
[    2.001270] uhci_hcd 0000:00:10.2: new USB bus registered, assigned bus number 4
[    2.001320] uhci_hcd 0000:00:10.2: irq 21, io base 0x0000d800
[    2.001403] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[    2.001409] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    2.001414] usb usb4: Product: UHCI Host Controller
[    2.001418] usb usb4: Manufacturer: Linux 3.4-9-rtai-686-pae uhci_hcd
[    2.001422] usb usb4: SerialNumber: 0000:00:10.2
[    2.001702] hub 4-0:1.0: USB hub found
[    2.001717] hub 4-0:1.0: 2 ports detected
[    2.001918] uhci_hcd 0000:00:10.3: UHCI Host Controller
[    2.001942] uhci_hcd 0000:00:10.3: new USB bus registered, assigned bus number 5
[    2.002011] uhci_hcd 0000:00:10.3: irq 23, io base 0x0000d480
[    2.002090] usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[    2.002098] usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    2.002102] usb usb5: Product: UHCI Host Controller
[    2.002106] usb usb5: Manufacturer: Linux 3.4-9-rtai-686-pae uhci_hcd
[    2.002110] usb usb5: SerialNumber: 0000:00:10.3
[    2.002384] hub 5-0:1.0: USB hub found
[    2.002401] hub 5-0:1.0: 2 ports detected
[    2.192041] ata3: SATA link down 1.5 Gbps (SStatus 0 SControl 300)
[    2.312469] ata2.01: ATAPI: Optiarc DVD RW AD-7170A, 1.02, max UDMA/66
[    2.328314] ata2.01: configured for UDMA/66
[    2.329749] scsi 1:0:1:0: CD-ROM            Optiarc  DVD RW AD-7170A  1.02 PQ: 0 ANSI: 5
[    2.532036] ata4: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
[    2.740250] ata4.00: ATA-7: ST380815AS, 3.AAD, max UDMA/133
[    2.740257] ata4.00: 156301488 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 0/32)
[    2.815202] ata4.00: configured for UDMA/133
[    2.815433] scsi 3:0:0:0: Direct-Access     ATA      ST380815AS       3.AA PQ: 0 ANSI: 5
[    2.851438] sd 3:0:0:0: [sda] 156301488 512-byte logical blocks: (80.0 GB/74.5 GiB)
[    2.851595] sd 3:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[    2.851602] sd 3:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[    2.851669] sd 3:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    2.896255]  sda: sda1 sda2 < sda5 >
[    2.897084] sd 3:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[    2.903668] sr0: scsi3-mmc drive: 48x/48x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray
[    2.903682] cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[    2.905092] sr 1:0:1:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[    3.280943] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    4.455366] init: ureadahead main process (224) terminated with status 5
[    6.002216] Adding 979964k swap on /dev/sda5.  Priority:-1 extents:1 across:979964k
[    6.338583] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[    7.536903] udevd[411]: starting version 175
[    8.996544] lp: driver loaded but no devices found
[   10.300262] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
[   10.319427] ppdev: user-space parallel port driver
[   11.001429] input: Sleep Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0E:00/input/input1
[   11.001450] ACPI: Sleep Button [SLPB]
[   11.005094] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input2
[   11.005111] ACPI: Power Button [PWRB]
[   11.005350] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input3
[   11.005363] ACPI: Power Button [PWRF]
[   11.039309] microcode: CPU0 sig=0xf49, pf=0x10, revision=0x3
[   11.883646] input: ImPS/2 Generic Wheel Mouse as /devices/platform/i8042/serio1/input/input4
[   12.092740] microcode: Microcode Update Driver: v2.00 <tigran@aivazian.fsnet.co.uk>, Peter Oruba
[   12.710996] Bluetooth: Core ver 2.16
[   12.712529] NET: Registered protocol family 31
[   12.712539] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[   12.712545] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[   12.712549] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[   12.712571] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[   14.226966] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[   14.226975] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[   14.232232] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[   14.232253] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[   14.232258] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[   15.051965] NET: Registered protocol family 4
[   15.113203] NET: Registered protocol family 5
[   15.696667] snd_hda_intel 0000:04:01.0: PCI: Disallowing DAC for device
[   18.179089] init: failsafe main process (735) killed by TERM signal
[   30.928027] eth0: no IPv6 routers present
[   31.512231] fuse init (API version 7.18)
[   60.288032] usb 1-3: new high-speed USB device number 2 using ehci_hcd
[   60.430353] usb 1-3: New USB device found, idVendor=1005, idProduct=b113
[   60.430362] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[   60.430367] usb 1-3: Product: USB FLASH DRIVE
[   60.430371] usb 1-3: Manufacturer:
[   60.430376] usb 1-3: SerialNumber: 198916330CAF
[   60.523106] Initializing USB Mass Storage driver...
[   60.523340] scsi4 : usb-storage 1-3:1.0
[   60.526106] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[   60.526115] USB Mass Storage support registered.
[   61.521464] scsi 4:0:0:0: Direct-Access              USB FLASH DRIVE  PMAP PQ: 0 ANSI: 0 CCS
[   63.195088] sd 4:0:0:0: [sdb] 3915776 512-byte logical blocks: (2.00 GB/1.86 GiB)
[   63.195572] sd 4:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[   63.195579] sd 4:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 23 00 00 00
[   63.196446] sd 4:0:0:0: [sdb] No Caching mode page present
[   63.196458] sd 4:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[   63.201954] sd 4:0:0:0: [sdb] No Caching mode page present
[   63.201966] sd 4:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[   63.202698]  sdb: sdb1
[   63.206218] sd 4:0:0:0: [sdb] No Caching mode page present
[   63.206230] sd 4:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[   63.206238] sd 4:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
[   63.875154] FAT-fs (sdb1): utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
[  127.640460] I-pipe: head domain RTAI registered.
[  127.640477] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.6.3 (Ubuntu/Linaro 4.6.3-1ubuntu5) .
[  127.640490] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[  127.640497] SYSINFO: CPUs 1, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 8312480, CLK_FREQ 2526720000, CPU_FREQ 2526720000
[  127.640503] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[  127.640509] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 8312480, 8312480, 8239500
[  127.687146] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[  127.687268] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[  127.687279] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/8312480(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[  127.687286] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 2526720000 hz.
[  127.687290] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[  127.724478] RTAI[math]: loaded.
[  128.117792] hm2: loading Mesa HostMot2 driver version 0.15
[  128.130775] hm2_pci: loading Mesa AnyIO HostMot2 driver version 0.7
[  128.130863] hm2_pci: discovered 5i25 at 0000:05:05.0
[  128.131349] hm2/hm2_5i25.0: Smart Serial Firmware Version 43
[  128.191297] hm2/hm2_5i25.0: 34 I/O Pins used:
[  128.191309] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 000 (P3-01): StepGen #0, pin Direction (Output)
[  128.191315] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 001 (P3-14): StepGen #0, pin Step (Output)
[  128.191320] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 002 (P3-02): StepGen #1, pin Direction (Output)
[  128.191326] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 003 (P3-15): StepGen #1, pin Step (Output)
[  128.191331] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 004 (P3-03): StepGen #2, pin Direction (Output)
[  128.191336] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 005 (P3-16): StepGen #2, pin Step (Output)
[  128.191341] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 006 (P3-04): StepGen #3, pin Direction (Output)
[  128.191346] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 007 (P3-17): StepGen #3, pin Step (Output)
[  128.191352] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 008 (P3-05): StepGen #4, pin Direction (Output)
[  128.191357] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 009 (P3-06): StepGen #4, pin Step (Output)
[  128.191361] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 010 (P3-07): IOPort
[  128.191366] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 011 (P3-08): IOPort
[  128.191370] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 012 (P3-09): IOPort
[  128.191374] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 013 (P3-10): IOPort
[  128.191380] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 014 (P3-11): Encoder #0, pin Index (Input)
[  128.191385] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 015 (P3-12): Encoder #0, pin B (Input)
[  128.191390] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 016 (P3-13): Encoder #0, pin A (Input)
[  128.191395] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 017 (P2-01): StepGen #5, pin Direction (Output)
[  128.191401] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 018 (P2-14): StepGen #5, pin Step (Output)
[  128.191406] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 019 (P2-02): StepGen #6, pin Direction (Output)
[  128.191411] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 020 (P2-15): StepGen #6, pin Step (Output)
[  128.191416] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 021 (P2-03): StepGen #7, pin Direction (Output)
[  128.191422] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 022 (P2-16): StepGen #7, pin Step (Output)
[  128.191427] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 023 (P2-04): StepGen #8, pin Direction (Output)
[  128.191432] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 024 (P2-17): StepGen #8, pin Step (Output)
[  128.191437] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 025 (P2-05): StepGen #9, pin Direction (Output)
[  128.191443] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 026 (P2-06): StepGen #9, pin Step (Output)
[  128.191447] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 027 (P2-07): IOPort
[  128.191452] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 028 (P2-08): IOPort
[  128.191456] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 029 (P2-09): IOPort
[  128.191460] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 030 (P2-10): IOPort
[  128.191465] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 031 (P2-11): Encoder #1, pin Index (Input)
[  128.191471] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 032 (P2-12): Encoder #1, pin B (Input)
[  128.191476] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 033 (P2-13): Encoder #1, pin A (Input)
[  128.191700] hm2/hm2_5i25.0: registered
[  128.191707] hm2_5i25.0: initialized AnyIO board at 0000:05:05.0
[  128.880711] hm2_5i25.0: dropping AnyIO board at 0000:05:05.0
[  128.880727] hm2/hm2_5i25.0: unregistered
[  128.882741] hm2_pci: driver unloaded
[  128.889510] hm2: unloading
[  131.236868] RTAI[math]: unloaded.
[  131.243478] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[  131.264722] RTAI[malloc]: unloaded.
[  131.364068] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[  131.375608] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[  131.375631] RTAI[hal]: unmounted.
[  210.081222] I-pipe: head domain RTAI registered.
[  210.081239] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.6.3 (Ubuntu/Linaro 4.6.3-1ubuntu5) .
[  210.081251] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[  210.081258] SYSINFO: CPUs 1, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 8312480, CLK_FREQ 2526720000, CPU_FREQ 2526720000
[  210.081264] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[  210.081270] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 8312480, 8312480, 8242250
[  210.112091] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[  210.112201] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[  210.112212] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/8312480(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[  210.112219] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 2526720000 hz.
[  210.112224] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[  210.151646] RTAI[math]: loaded.
[  210.481348] hm2: loading Mesa HostMot2 driver version 0.15
[  210.488778] hm2_pci: loading Mesa AnyIO HostMot2 driver version 0.7
[  210.488864] hm2_pci: discovered 5i25 at 0000:05:05.0
[  210.489058] hm2/hm2_5i25.0: config.num_encoders=8, but only 2 are available, not loading driver
[  210.489069] hm2/hm2_5i25.0: failed to parse Module Descriptor 2
[  210.489083] hm2_5i25.0: board fails HM2 registration
[  210.489130] hm2_pci: probe of 0000:05:05.0 failed with error -22
[  211.066344] hm2: unloading
[  213.330600] RTAI[math]: unloaded.
[  213.337311] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[  213.358621] RTAI[malloc]: unloaded.
[  213.456091] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[  213.466595] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[  213.466616] RTAI[hal]: unmounted.
[  311.254728] I-pipe: head domain RTAI registered.
[  311.254744] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.6.3 (Ubuntu/Linaro 4.6.3-1ubuntu5) .
[  311.254756] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[  311.254763] SYSINFO: CPUs 1, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 8312480, CLK_FREQ 2526720000, CPU_FREQ 2526720000
[  311.254768] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[  311.254775] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 8312480, 8312480, 8241250
[  311.290424] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[  311.290541] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[  311.290552] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/8312480(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[  311.290559] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 2526720000 hz.
[  311.290565] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[  311.335875] RTAI[math]: loaded.
[  311.584559] hm2: loading Mesa HostMot2 driver version 0.15
[  311.591797] hm2_pci: loading Mesa AnyIO HostMot2 driver version 0.7
[  311.591885] hm2_pci: discovered 5i25 at 0000:05:05.0
[  311.592381] hm2/hm2_5i25.0: Smart Serial Firmware Version 43
[  311.652371] hm2/hm2_5i25.0: 34 I/O Pins used:
[  311.652384] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 000 (P3-01): StepGen #0, pin Direction (Output)
[  311.652390] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 001 (P3-14): StepGen #0, pin Step (Output)
[  311.652395] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 002 (P3-02): StepGen #1, pin Direction (Output)
[  311.652400] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 003 (P3-15): StepGen #1, pin Step (Output)
[  311.652405] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 004 (P3-03): StepGen #2, pin Direction (Output)
[  311.652410] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 005 (P3-16): StepGen #2, pin Step (Output)
[  311.652415] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 006 (P3-04): StepGen #3, pin Direction (Output)
[  311.652421] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 007 (P3-17): StepGen #3, pin Step (Output)
[  311.652426] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 008 (P3-05): StepGen #4, pin Direction (Output)
[  311.652431] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 009 (P3-06): StepGen #4, pin Step (Output)
[  311.652435] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 010 (P3-07): IOPort
[  311.652440] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 011 (P3-08): IOPort
[  311.652444] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 012 (P3-09): IOPort
[  311.652448] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 013 (P3-10): IOPort
[  311.652453] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 014 (P3-11): Encoder #0, pin Index (Input)
[  311.652458] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 015 (P3-12): Encoder #0, pin B (Input)
[  311.652463] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 016 (P3-13): Encoder #0, pin A (Input)
[  311.652468] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 017 (P2-01): StepGen #5, pin Direction (Output)
[  311.652473] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 018 (P2-14): StepGen #5, pin Step (Output)
[  311.652479] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 019 (P2-02): StepGen #6, pin Direction (Output)
[  311.652484] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 020 (P2-15): StepGen #6, pin Step (Output)
[  311.652489] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 021 (P2-03): StepGen #7, pin Direction (Output)
[  311.652494] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 022 (P2-16): StepGen #7, pin Step (Output)
[  311.652499] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 023 (P2-04): StepGen #8, pin Direction (Output)
[  311.652504] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 024 (P2-17): StepGen #8, pin Step (Output)
[  311.652509] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 025 (P2-05): StepGen #9, pin Direction (Output)
[  311.652514] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 026 (P2-06): StepGen #9, pin Step (Output)
[  311.652519] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 027 (P2-07): IOPort
[  311.652523] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 028 (P2-08): IOPort
[  311.652527] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 029 (P2-09): IOPort
[  311.652532] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 030 (P2-10): IOPort
[  311.652536] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 031 (P2-11): Encoder #1, pin Index (Input)
[  311.652541] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 032 (P2-12): Encoder #1, pin B (Input)
[  311.652546] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 033 (P2-13): Encoder #1, pin A (Input)
[  311.652806] hm2/hm2_5i25.0: registered
[  311.652812] hm2_5i25.0: initialized AnyIO board at 0000:05:05.0
[  312.225555] hm2_5i25.0: dropping AnyIO board at 0000:05:05.0
[  312.225571] hm2/hm2_5i25.0: unregistered
[  312.227594] hm2_pci: driver unloaded
[  312.235949] hm2: unloading
[  314.502342] RTAI[math]: unloaded.
[  314.509014] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[  314.530340] RTAI[malloc]: unloaded.
[  314.628155] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[  314.638623] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[  314.638646] RTAI[hal]: unmounted.
[  333.742441] I-pipe: head domain RTAI registered.
[  333.742457] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.6.3 (Ubuntu/Linaro 4.6.3-1ubuntu5) .
[  333.742469] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[  333.742476] SYSINFO: CPUs 1, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 8312480, CLK_FREQ 2526720000, CPU_FREQ 2526720000
[  333.742482] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[  333.742488] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 8312480, 8312480, 8248500
[  333.767066] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[  333.767178] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[  333.767189] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/8312480(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[  333.767196] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 2526720000 hz.
[  333.767201] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[  333.807530] RTAI[math]: loaded.
[  334.137261] hm2: loading Mesa HostMot2 driver version 0.15
[  334.144534] hm2_pci: loading Mesa AnyIO HostMot2 driver version 0.7
[  334.144985] hm2_pci: discovered 5i25 at 0000:05:05.0
[  334.145495] hm2/hm2_5i25.0: Smart Serial Firmware Version 43
[  334.205233] hm2/hm2_5i25.0: 34 I/O Pins used:
[  334.205245] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 000 (P3-01): StepGen #0, pin Direction (Output)
[  334.205251] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 001 (P3-14): StepGen #0, pin Step (Output)
[  334.205256] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 002 (P3-02): StepGen #1, pin Direction (Output)
[  334.205262] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 003 (P3-15): StepGen #1, pin Step (Output)
[  334.205267] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 004 (P3-03): StepGen #2, pin Direction (Output)
[  334.205272] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 005 (P3-16): StepGen #2, pin Step (Output)
[  334.205277] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 006 (P3-04): StepGen #3, pin Direction (Output)
[  334.205282] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 007 (P3-17): StepGen #3, pin Step (Output)
[  334.205288] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 008 (P3-05): StepGen #4, pin Direction (Output)
[  334.205293] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 009 (P3-06): StepGen #4, pin Step (Output)
[  334.205297] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 010 (P3-07): IOPort
[  334.205302] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 011 (P3-08): IOPort
[  334.205306] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 012 (P3-09): IOPort
[  334.205310] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 013 (P3-10): IOPort
[  334.205315] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 014 (P3-11): Encoder #0, pin Index (Input)
[  334.205321] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 015 (P3-12): Encoder #0, pin B (Input)
[  334.205326] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 016 (P3-13): Encoder #0, pin A (Input)
[  334.205331] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 017 (P2-01): StepGen #5, pin Direction (Output)
[  334.205336] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 018 (P2-14): StepGen #5, pin Step (Output)
[  334.205341] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 019 (P2-02): StepGen #6, pin Direction (Output)
[  334.205346] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 020 (P2-15): StepGen #6, pin Step (Output)
[  334.205351] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 021 (P2-03): StepGen #7, pin Direction (Output)
[  334.205357] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 022 (P2-16): StepGen #7, pin Step (Output)
[  334.205362] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 023 (P2-04): StepGen #8, pin Direction (Output)
[  334.205367] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 024 (P2-17): StepGen #8, pin Step (Output)
[  334.205372] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 025 (P2-05): StepGen #9, pin Direction (Output)
[  334.205377] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 026 (P2-06): StepGen #9, pin Step (Output)
[  334.205382] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 027 (P2-07): IOPort
[  334.205386] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 028 (P2-08): IOPort
[  334.205391] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 029 (P2-09): IOPort
[  334.205395] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 030 (P2-10): IOPort
[  334.205400] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 031 (P2-11): Encoder #1, pin Index (Input)
[  334.205405] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 032 (P2-12): Encoder #1, pin B (Input)
[  334.205410] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 033 (P2-13): Encoder #1, pin A (Input)
[  334.205650] hm2/hm2_5i25.0: registered
[  334.205657] hm2_5i25.0: initialized AnyIO board at 0000:05:05.0
[  334.777434] hm2_5i25.0: dropping AnyIO board at 0000:05:05.0
[  334.777450] hm2/hm2_5i25.0: unregistered
[  334.779512] hm2_pci: driver unloaded
[  334.786242] hm2: unloading
[  337.053314] RTAI[math]: unloaded.
[  337.059988] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[  337.081394] RTAI[malloc]: unloaded.
[  337.180082] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[  337.190172] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[  337.190194] RTAI[hal]: unmounted.
Re: 5i25+7i76 помогите подружить
ASV писал(а):На 7i76 - W2 установлен в правое положение, то есть основное питание идет от стороннего блока.
Ну так и подавайте тогда питание от стороннего БП - это и будет "внешним питанием".
P.S. Не останавливайтесь на этом абзаце документации, читайте дальше, внимательно. :)
ASV
Настоящее имя: Сергей Анинков
Сообщение ASV »
Так я же писал: "И подано 24в на ТВ1."
ASV
Сообщение ASV »
Из текста dmesg
"Unable to find sserial remote corresponding to hm2_5i25.0.7i76.0.0"
Так я же говорю - читайте внимательнее, на 7i76 надо подавать два питания. :)
ASV
Сообщение ASV »
UAVpilot писал(а):Так я же говорю - читайте внимательнее, на 7i76 надо подавать два питания. :)
Так я и подаю и от 5i25 и от БП. Пытался по разному устанавливать джамперы. Результат один
~/sserial/utils/linuxcnc$ ./update7i76
move 7I76 W3 to right hand position
cycle 7I76 field power and hit return
Error: could not insert module /usr/realtime-3.4-9-rtai-686-pae/modules/linuxcnc/setsserial.ko: Operation not permitted
update7i76.hal:4: exit value: 1
update7i76.hal:4: insmod for setsserial failed, returned -1
See the output of 'dmesg' for more information.
Error: Module setsserial is not currently loaded
<commandline>:0: exit value: 1
<commandline>:0: rmmod failed, returned -1
<commandline>:0: unloadrt failed
now move 7I76 W3 to the left hand position
and cycle field power
7i76 состоит из двух частей:
1. генераторы шагов + управление шпинделем
2. Дискретные порты ввода-вывода (Field IO).
Первая часть может питаться через хост-кабель от 5i25 или от внешнего источника на 5В подключаемого к TB3. Выбирается это джампером W2.
Вторая часть всегда питается от отдельного источника на 8-32V, подключаемого к TB1.
ASV
Сообщение ASV »
Подали отдельное питание на ТВ3 - 5 вольт. Ошибка та же. НО!
Дело было не в бабине.... (14606 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135262&sid=6433b601c23dbc4a7eec0010ee6b0d6e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (14.74 КБ)</a>
PKM
Сообщение PKM »
Жесть. Почему не купили набор с кабелем?
ASV
Сообщение ASV »
Так я просил с кабелем, но счет уже выставили. то, се, так и купил отдельно на чипидип.
ASV писал(а):так и купил отдельно на чипидип
В чип-дип надо не только на названия смотреть, но и читать "техническую документацию" по соотв. ссылке.
ASV
Сообщение ASV »
Там не нашел у них. Если интересно, то вот страница товара https://www.chipdip.ru/product/xyc038-1.8m
Так-то согласен, что надо подробнее изучать вопрос. Но я же не знал, что они еще и разные бывают.
По плате, кстати, победили! Купили телефонный провод на 25 жил и перепаяли. Заработала!!
ASV писал(а):Там не нашел у них. Если интересно, то вот страница товара https://www.chipdip.ru/product/xyc038-1.8m
Снимок экрана от 2018-03-23 14-08-41.png (14537 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135370&sid=6433b601c23dbc4a7eec0010ee6b0d6e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (104.13 КБ)</a>
В принципе слова "нуль-модемный" в названии уже должны были насторожить.
ASV
Сообщение ASV »
Открывали эту ссылку? там и нет ничего)
Вернуться в «MESA»
