AWC 708 нужна консультация
sergei22
Настоящее имя: сергей васильевич
Сообщение sergei22 »
товарищи форумчане кто пользуется контроллером AWC 708, подскажите пожалуйста ключ требуется при установке лазерКат или нет? стою перед выбором руида или авц по цене АВЦешка более для меня приемлема по этой причине и прошу совета :wik:
dima7411
Re: AWC 708 нужна консультация
Сообщение dima7411 »
AWC 608C с LaserCAD V7.81.1 ничего не просил.
Vladimir 2011
Сообщение Vladimir 2011 »
В свое время выбирал AWC 608C, потому, что без ключа был.
def
Настоящее имя: Антон
Сообщение def »
sergei22 писал(а):товарищи форумчане кто пользуется контроллером AWC 708, подскажите пожалуйста ключ требуется при установке лазерКат или нет? стою перед выбором руида или авц по цене АВЦешка более для меня приемлема по этой причине и прошу совета :wik:
Ключей не нужно.
PS. Посмотрите мою тему, я там примерно сравнивал AWC и Ruida. Мой выбор остался за AWC
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
Valek811
Сообщение Valek811 »
Ключей не нужно.
Приветствую. Слежу за вашей темой. Все грамотно и по шагово объясняете. На, сколько я понял вы бы посоветовали AWC контроллер ? Так и не удалось приучить Ruidu резать по логичной траектории?
sergei22
Все хорошо кроме одного или тему не нашел или не удалось сравнений если не затруднит ссылку пожалуйста :wik:
Борисыч
Сообщение Борисыч »
работаю на 708.. всё отлично..
руиду глянул бегло.. показалась сильно замороченой!
но понравилась разбивка слоёв по цветам! хотя сдругой стороны.. а нафига оно нужно? :)
beozar
Сообщение beozar »
Борисыч писал(а):но понравилась разбивка слоёв по цветам! хотя сдругой стороны.. а нафига оно нужно?
Очень удобно, каждому цвету свое задание.
Борисыч
Сообщение Борисыч »
это понятно... красиво выглядит! а зачем???
задание сделано на компе.. там это понятно нужно..
а в процессе.. да какая разница в каком слою он ща режит! :)
sergei22
Господа лазерщики чтоб не засирать сайт и не плодить тем по кждому вопросу решил чуть приподнять свою тему тем более вопрос по все той же 708й в общем возник вопрос загнал файл тестовый из того что слепил по размеру 500мм на 1метр прошло все нормально на равировке (картинка 10 см на 8)после десятка строк пишет бордер чегото там дословно не помню но как я понял чтото типа не хватает рабочего поля или чтото подобное подскажите пожалуйста. :wik:
Борисыч
Сообщение Борисыч »
при включении голова выезжает в ноль последней детали.. например 200-200
поле например 400-400..
а деталь сейчас пытаетесь вырезать 300-300.. соответственно этого не получится!
у вас датчики нулей стоят?
shatrovmaxim
Сообщение shatrovmaxim »
sergei22 писал(а):Господа лазерщики чтоб не засирать сайт и не плодить тем по кждому вопросу решил чуть приподнять свою тему тем более вопрос по все той же 708й в общем возник вопрос загнал файл тестовый из того что слепил по размеру 500мм на 1метр прошло все нормально на равировке (картинка 10 см на 8)после десятка строк пишет бордер чегото там дословно не помню но как я понял чтото типа не хватает рабочего поля или чтото подобное подскажите пожалуйста. :wik:
Странно, обычно про выход за границу он сообщает до запуска задания, и спрашивает продолжать или нет :thinking:
Гравировка может не помещаться в следствии вылета головы при разгоне/торможении. Попробуйте выставить меньше скорость (вылет тоже уменьшится) если нет возможности сместить деталь.
sergei22
DSCN0082.JPG (5758 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117116&sid=aee729cf9243f7c9cb31fe36d3293edd&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.18 МБ)</a>
В ОБЩЕМ ЧТОБ НЕ ГАДАТЬ НА КОФЕЙНОЙ ГУЩЕ О ЧЕМ Я СПРАШИВАЮ
shatrovmaxim
Собственно то о чем я говорил.
Попробуй сделать меньше скорость.
P.S. Скинь файл гравировки, хотя б простой картинкой указанием рамки размеров.
sergei22
спасибо за ответ просто проверял электронику не на станке потом знакомый обьяснил что пока не пощупает концевики такое и будет происходить
Борисыч
Сообщение Борисыч »
sergei22 писал(а):спасибо за ответ просто проверял электронику не на станке потом знакомый обьяснил что пока не пощупает концевики такое и будет происходить
А МОЖНО ПРОСТО КУРСОРОМ переместить ноль картинку ближе к нулю станка.. нажать оригн.. и меню не будет выскакивать...
если конечно картинка меньше рабочего поля!
sergei22
в общем станок почти готов https://youtu.be/twGNHhh5Uc8 проблема описаная выше осталась при резке такой фигни непроисходит только при гравировке большая маленькая без разницы делает определеное количество строк и пишет бордер лимит может гдето галочку нужно поставить или снять кто в курсе подскажите :thinking: пожалуйста
shatrovmaxim
Пишет потому-что при гравировке ему необходима дистанция для разгона/торможения головы. И чем скорость больше, тем больше вылет за приделы гравировки.
Так вот: если ставишь гравировку сильно близко к краю рабочей зоны то не хватает места для торможения и он вываливается в алерт ограничения.
Попробуй поставить гравировку на середину станка и посмотри как пойдет.
sergei22
дает такое чудо именно по оси Y тоесть по короткой оси
sergei22
конечно попробую этот вариант но сидалищный нерв подсказывает что дело в чемто другом возможно в настройках :wik:
