Помогите настроить
Mojiogell
Настоящее имя: Вячеслав
Помогите настроить
Сообщение Mojiogell »
Добрый день! Собрал три драйвера отсюда http://robozone.su/cnc-home/72-mikrosha ... ovogo.html и проблема везде одинаковая. В одну сторону мотор вращается нормально, а в другую рывками https://youtu.be/xkrgFBbXZNA . Поменял три компьютера, пробовал две разные версии мач3, результат одинаковый. Так же пробовал подключать контроллер напрямую к lpt порту мимо опторазвязки.
Подскажите пожалуйста куда копать. Спасибо заранее!
Rom327
Настоящее имя: Роман
Re: Помогите настроить
Сообщение Rom327 »
Mojiogell писал(а):Добрый день! Собрал три драйвера отсюда http://robozone.su/cnc-home/72-mikrosha ... ovogo.html и проблема везде одинаковая. В одну сторону мотор вращается нормально, а в другую рывками https://youtu.be/xkrgFBbXZNA . Поменял три компьютера, пробовал две разные версии мач3, результат одинаковый. Так же пробовал подключать контроллер напрямую к lpt порту мимо опторазвязки.
Похоже сигнал dir не стабилен. Влево работает, а вправо как будто на границе логических уровней....
https://vk.com/rom327
Mojiogell
Осцилографом тыкал, дир четко работает.
Mojiogell
Подскажите хотябы что вероятнее виновато, железо или ПО?
FLUKE
Сообщение FLUKE »
Mojiogell писал(а):Осцилографом тыкал, дир четко работает.
Тыкни на степ тогда ....
Можно на LinyxCNC стартануть и попробовать крутануть движки.
Если проблема останется, то можно смело предположить, что виноваты драйвера.
Мало инфы. Чего ты там напаял, какие кряки ставил на мач на крякнутой винде на не известном компе с не известными настройками с не известной схемой подключения не известных движков ....
FLUKE
Сообщение FLUKE »
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
раз есть осциллограф - должон присутствовать и генератор прямоугольников (либо из общерадиогубительского инструмента, либо калибровочный в самом осциле). Его на вход STEP драйвера, DIR менять просто руками. Сим отсечете возможность влияния мача.
Mojiogell
Спасибо, сегодня попробую.
Mojiogell
В общем от генератора примерно такой же результат, следовательно виноваты драйвера...
Все собранные драйвера так себя ведут? На видео видно 2 драйвера.
Mojiogell
Да, третий так же.
Mojiogell
Наверное китайцы какие-то элементы прислали левые...
Вполне может быть. Там в переписке есть жалобы что поменяли силовые полевики на из местного магазина нормальные и все стало как часы.
Mojiogell
Да полевики проверял я. Попробую поменять микросхемы которые ими управляют. Тоже на них жаловались.
