Помогите настроить
Mojiogell
- Кандидат
- Настоящее имя: Вячеслав
Помогите настроить
Добрый день! Собрал три драйвера отсюда http://robozone.su/cnc-home/72-mikrosha ... ovogo.html и проблема везде одинаковая. В одну сторону мотор вращается нормально, а в другую рывками https://youtu.be/xkrgFBbXZNA . Поменял три компьютера, пробовал две разные версии мач3, результат одинаковый. Так же пробовал подключать контроллер напрямую к lpt порту мимо опторазвязки.
Подскажите пожалуйста куда копать. Спасибо заранее!
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
Re: Помогите настроить
Похоже сигнал dir не стабилен. Влево работает, а вправо как будто на границе логических уровней....Mojiogell писал(а):Добрый день! Собрал три драйвера отсюда http://robozone.su/cnc-home/72-mikrosha ... ovogo.html и проблема везде одинаковая. В одну сторону мотор вращается нормально, а в другую рывками https://youtu.be/xkrgFBbXZNA . Поменял три компьютера, пробовал две разные версии мач3, результат одинаковый. Так же пробовал подключать контроллер напрямую к lpt порту мимо опторазвязки.
https://vk.com/rom327
Mojiogell
- Кандидат
Осцилографом тыкал, дир четко работает.
Mojiogell
- Кандидат
Подскажите хотябы что вероятнее виновато, железо или ПО?
- FLUKE
- Настоящее имя: Сергей
Тыкни на степ тогда ....Mojiogell писал(а):Осцилографом тыкал, дир четко работает.
Можно на LinyxCNC стартануть и попробовать крутануть движки.
Если проблема останется, то можно смело предположить, что виноваты драйвера.
Мало инфы. Чего ты там напаял, какие кряки ставил на мач на крякнутой винде на не известном компе с не известными настройками с не известной схемой подключения не известных движков ....
arkhnchul
раз есть осциллограф - должон присутствовать и генератор прямоугольников (либо из общерадиогубительского инструмента, либо калибровочный в самом осциле). Его на вход STEP драйвера, DIR менять просто руками. Сим отсечете возможность влияния мача.
Mojiogell
- Кандидат
Спасибо, сегодня попробую.
Mojiogell
- Кандидат
В общем от генератора примерно такой же результат, следовательно виноваты драйвера...
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Все собранные драйвера так себя ведут? На видео видно 2 драйвера.
Mojiogell
- Кандидат
Да, третий так же.
Mojiogell
- Кандидат
Наверное китайцы какие-то элементы прислали левые...
- Почётный участник
Вполне может быть. Там в переписке есть жалобы что поменяли силовые полевики на из местного магазина нормальные и все стало как часы.
Mojiogell
- Кандидат
Да полевики проверял я. Попробую поменять микросхемы которые ими управляют. Тоже на них жаловались.
